25.07.2016, 16:54 #18301
- 12.09.2013
- Санька :) Украина
- 37
- 4,523
- Записей в дневнике
- 37
Спасибо: Получено: 1,875
Отправлено: 2,494
25.07.2016, 16:59 #18302
0Люди помогите
Вчера завел passat b5+ awx тресло как трактор, на передаче при разгоне на малых оборотах толкается. На высоких пропадает. Горит на приборки ошибка восклицательный знак в кругу желтогоцвета. Дал газку до 4тыщь и отпустило, ошибка погасла.
Сегодня завел опять тоже самое. Газовал,глушил... не чего не помогает.
Куда в первую очередь заглянуть? Может датчик расхода воздуха навернулся?
25.07.2016, 17:57 #18303
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,569
- 4
Спасибо: Получено: 3,980
Отправлено: 7,689
25.07.2016, 19:07 #18304
- 15.10.2012
- Светогорск
- 37
- 3,391
- 26
Спасибо: Получено: 103
Отправлено: 76
25.07.2016, 19:17 #18305
- 04.09.2014
- Брянск
- 36
- 798
Спасибо: Получено: 15
0всем привет кто поможет советом!а то уже у моего друга сил нет на всякие диагностики деньги платить!вообщем машинка опель астра 2002 года.выдаёт ошибки P 0120 датчик положения дроссельной заслонки 1.высокое напряжение. P0120 не соответствуют сигналы датчиков положения дросселя 1 и 2. P0340-неверный сигнал датчика положения распредвала. P1120 не соответствуют значения датчиков положения педали акселератора 1 и 2. P1120 датчик педали акселератора 1 низкий уровень сигнала.сразу напишу что ЭБУ меняли и дроссель был заменен.ошибки остались.
VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
26.07.2016, 00:36 #18306
- 25.04.2009
- Россия, Ставрополь
- 50
- 2,584
Спасибо: Получено: 132
Отправлено: 51
0Задолбало запотевание лобового стекла в дождь ! салонный фильтр новый . Спасаюсь включением кондея на лобовуху , открывание люка и приоткрывание стёкол не помогает )))
Кто подскажет решение моей проблемы ? может где в салоне вентиляционные клапаны залипли ?VW Passat GLS 2004 1.8T AWM МКПП 2штуки одинаковых)))
26.07.2016, 02:00 #18307
- 19.03.2012
- Пенза
- 53
- 19,939
Спасибо: Получено: 5,190
Отправлено: 227
0Может у тебя ковролин в ногах сырой? Когда в салоне влажность большая - окна быстро потеют.
А так - да, есть вентиляционные заслонки, они под задним бампером с обоих боков находятся:
Тут дорестайл на фото, но у нас так же всё примерно. Видишь решётку чёрную на уровне усилителя бампера? Вот такую:
Там в ней типа жалюзи мягкие такие. Может они у тебя залипли или забились чем.
Со снятым бампером конечно лучше видно, но ты сначала обшивки багажника боковые сними и изнутри посмотри, может сразу понятно всё будет, что там с ними.B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
26.07.2016, 07:19 #18308
26.07.2016, 08:48 #18309
26.07.2016, 08:54 #18310
- 15.04.2009
- белгород
- 21,238
- 6
Спасибо: Получено: 2,435
26.07.2016, 08:55 #18311
26.07.2016, 09:02 #18312
- 15.04.2009
- белгород
- 21,238
- 6
0B-5 AEB 1.8T Tiptronic Sedan '99 U.S.A.
26.07.2016, 09:36 #18313
- 29.07.2012
- Коломна
- 1,340
- 13
Спасибо: Получено: 58
Отправлено: 56
0А кто нибудь заморачивался с комфортными поворотниками? Оригинал чет вообще дорого...в инете есть пару схем, но я в них не силен, подойдут ли они к пассату? а то погорит все мож кто подскажет какая нужна?))
АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
26.07.2016, 10:02 #18314
- 29.08.2015
- В.о.М
- 47
- 5,526
- 3
Спасибо: Получено: 3,306
Отправлено: 3,295
0хранитель, Наверно,когда дверью хлопаешь,что б стекла не вылетали
26.07.2016, 10:09 #18315
- 15.04.2009
- белгород
- 21,238
- 6
1не дверью это разгрузочный (пассивный)клапан багажника, объём самого багажника более 400 литров, представьте, нет этих клапанов и возникает 2 варианта, багажник не закрыть резко, а если с силой хлопнуть, то через пару тройку раз, будет деформация заднего стекла(течь в салон воды).
конечно через естественные щели весь салон связан с ним, но главное для него - багажник.B-5 AEB 1.8T Tiptronic Sedan '99 U.S.A.
26.07.2016, 10:42 #18316
26.07.2016, 10:56 #18317
- 15.04.2009
- белгород
- 21,238
- 6
0салон разгружается через щели печки(фильтр) и также через щели люка, если он есть, задней спинки дивана(конечно не самой спинки, а её щелей и щелей ЗА ней, тех которые идут в багажник). у тебя или багажник битком или чехлы на спинке дивана. проверь ниши, со стороны багажника, этих клапанов, под обшивкой багажной.
я видел такое, аж сдувало при закрытии, разгружали весь зад(багажник).B-5 AEB 1.8T Tiptronic Sedan '99 U.S.A.
26.07.2016, 11:03 #18318
- 09.06.2008
- Беларусь
- 35
- 893
Спасибо: Получено: 65
Отправлено: 13
0Подыми ковры, патеть может от влажности, если гдето чуть чуть воды есть - будут потеть.
+ вытяжка должна работать хорошо, она сзали под бампер выходит - без нее 100% будет потеть.
А зря, на самом деле такая мелоч, а очень сильно влияет на запотевание.
К примеру многие заваливают кармыны в багажнике и воздух плохо идет в клапана в итоге.1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
26.07.2016, 12:47 #18319
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,569
- 4
Отправлено: 7,689
0Всем привет. Отгулял свадьбу, съездил за грибами, но согласиться не могу.
Думаю Евгенич прав. Эти клапана защищают уши находящихся внутри людей и стекла от резкого скачка давления при захлопывании дверей и багажника. А щелей,как справедливо заметил Евгенич, вполне достаточно. Взять хотя бы щит стеклоподъемников. Клипсы, которые держат жгуты спасают только от воды, а воздух гуляет как хочет.
Как вариант, воздушный фильтр салона. В опеле астра первый признак запотевания стекол - фильтр салона.
Иногда в него попадает вода.
И у соседа на Ксантии потели окна из-за микротрещины отопителя салона. Антифриз не капал, но стекла потели, особенно лобовое. Бедалага зимой ездил с приоткрытыми окнами, пока не заменил.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
26.07.2016, 12:57 #18320
- 19.03.2012
- Пенза
- 53
- 19,939
Отправлено: 227
0Не, не знаем.
Знаем только, что это называется "Заслонка вытяжки воздуха".
Попробуй её скотчем залепи или тряпкой заткни - увидишь как вентиляция улучшится сразу.
ded_491, где там через щит воздух гуляет свободно?
Там герметично всё должно быть. А иначе после поездки по пыльной грунтовке ты из салона пыль метлой выметать будешь.B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
