20.07.2016, 13:58 #18241
- 27.08.2012
- Обнинск
- 35
- 227
Спасибо: Получено: 3
Отправлено: 38
Всем привет. Подскажите свалился с чашки отбойник на передней стойке. Как его обратно вставить, при небольшом усилии встает как бы, но стоит на него посмотреть тут же вываливается обратно
Синий "Сарай" 2002 Ручка AWT ТурбоПлюшка VIN - WVWZZZ3BZ3E128616
20.07.2016, 14:13 #18242
- 26.07.2013
- ТиНАО
- 3,177
- Записей в дневнике
- 8
Спасибо: Получено: 177
Отправлено: 110
0всем снова здрасти.... замерил компрессию показало 10кгс/см2. это же монометр врёт?
20.07.2016, 15:00 #18243
- 12.09.2013
- Санька :) Украина
- 37
- 4,523
- 37
Спасибо: Получено: 1,875
Отправлено: 2,494
0Предельный допуск: 7,0 бар
10 на всех цилиндрах? На прогретом меряли?
20.07.2016, 16:05 #18244
- 04.10.2013
- Алтай
- 1,287
- 4
Спасибо: Получено: 145
Отправлено: 93
20.07.2016, 23:28 #18245
- 26.07.2013
- ТиНАО
- 3,177
- 8
Отправлено: 110
0ясн пасибо...
20.07.2016, 23:30 #18246
- 18.07.2015
- 36
- 406
- 18
Спасибо: Получено: 11
Отправлено: 34
0ded_491
Вот снял на видео,наглядно )
VolksWagen Passat B5.5 1.8T AWM (2001г)
21.07.2016, 00:28 #18247
- 05.02.2012
- Когалым
- 37
- 3,098
Спасибо: Получено: 355
Отправлено: 351
0Сегодня ремонтировал задние суппорта. Менял манжеты,сальники и пыльники. Ремкомплект использовал trw. Всё собрал и во время прокачки оба суппорта потекли по валу ручника. По новой разобрал и заметил что кольца уплотнительные ручника проваливаются в паз и ничего не уплотняют, поставил старые резинки, по размеру они такие же. Как так получается то? Пришлось ставить по две резинки на вал. Еще заметил в цилиндрах на стенках есть задиры, скорее кольца, то есть нет гладкости. Это нормально? Сами поршня без задиров.
Поршня до конца надо вкручивать в суппорта?PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
21.07.2016, 12:30 #18248
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,563
- 4
Спасибо: Получено: 3,980
Отправлено: 7,688
21.07.2016, 13:14 #18249
- 15.04.2009
- белгород
- 21,238
- 6
Спасибо: Получено: 2,435
21.07.2016, 19:26 #18250
- 04.09.2014
- Брянск
- 36
- 798
Спасибо: Получено: 15
0Усем привет!подскажите почему у меня перед выше чем зад машины???примерно померял где то на 1,5см выше передок.задние пружины поменяны задние стойки и под пружины резинки тоже поменял.в чем может быть проблема?до замены даже ниже было на 2 см
VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
21.07.2016, 20:17 #18251
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,563
- 4
Отправлено: 7,688
21.07.2016, 20:36 #18252
22.07.2016, 00:31 #18253
- 26.07.2013
- ТиНАО
- 3,177
- 8
Отправлено: 110
0Переключатель управления круиз-контролем-E45: недостоверный сигнал.............. очистил все контакты от смазки со шлаком, не помогло. круиз на панели загарается при вкл, но при попытке его активировать кнопкой вверх(+), лампа на панели гаснет при нажатии кнопки. прописывается ошибка. что за!? и вообщё) как он выглядит и где находится
22.07.2016, 09:51 #18254
- 04.03.2014
- Кострома
- 37
- 85
- 1
Спасибо: Получено: 5
Отправлено: 250
0Мужики приветствую! Решил капиталить двиг, скажите уважаемые, какие запчасти потребуются? оригинал или какой аналог брать? что по деньгам в среднем выйдет на запчасти? За ранее благодарен!
VW Passat B5, 2000 г.в. 1.6 ANA. VIN - WVWZZZ3BZYP290904
22.07.2016, 13:16 #18255
22.07.2016, 14:24 #18256
- 04.03.2014
- Кострома
- 37
- 85
- 1
Отправлено: 250
23.07.2016, 07:30 #18257
23.07.2016, 14:17 #18258
- 25.02.2015
- Bayern
- 38
- 9,473
Спасибо: Получено: 1,311
Отправлено: 854
0Всем привет.Вот вернулся с моря, как то писал под ремень кондера попала палочка и из под капота повалил дым, я остановился снял ремень, а шкив компрессора не крутится.Может ли накрыться просто муфта?
я как понимаю нужно снять муфту, и вкрутить болт в компрессор? и попробовать покрутить его?
снял муфту, крутится.значит компрессор жив.Не крутится шкив. значит заклинило подшипник.реально заменить без слития фреона?Vorsprung durch Technik
23.07.2016, 14:39 #18259
- 18.07.2015
- 36
- 406
- 18
Отправлено: 34
23.07.2016, 15:26 #18260
- 19.03.2012
- Пенза
- 53
- 19,938
Спасибо: Получено: 5,190
Отправлено: 227
1Конечно реально. Я у себя менял как здесь описано - https://passatworld.ru/showthread.php?t=162022
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
