04.12.2014, 21:50 #1801
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
Спасибо: Получено: 76
Бери пробу горчицы и пробуй разбавлять разными средствами которое будет его разъедать тем и промывай
04.12.2014, 21:53 #1802
0В том-то и дело, что ничего не беспокоило. После того как наступили холода заметил что двигатель стал долго прогреваться, а при движении на скорости 80-90 температура на приборке - 75-80 градусов.
Когда останавливаешься - медленно но верно поднимается до 90. Печка вроде греет, машина прогревается достаточно быстро. Я конечно же по косвенным признакам списал в утиль термостат. Купил новый, но так как своего гаража не имею, а на улице холодно, поехал к офф-ам. Заодно хотел поменять ОЖ, а там такая шляпа. Теперь в раздумьях, что делать?
04.12.2014, 21:54 #1803
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- Записей в дневнике
- 31
Спасибо: Получено: 144
Отправлено: 127
04.12.2014, 21:54 #1804
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0Замес мог через маслоохладитель произойти
04.12.2014, 21:56 #1805
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
0Может быть дело не только в прокладке гбц, а и в холодильнике и кронштейне маслянногр фильтра.
AHL, Octavia 1Z3- были
04.12.2014, 21:57 #1806
04.12.2014, 21:58 #1807
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2
Если отложения мягкие типо пены... то это эмульсия масленная... Если с бачка сбросов давления небыло и реально маслоохладитель виновник ... То и промывкой есть шанс отделаться...
04.12.2014, 21:59 #1808
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,337
Спасибо: Получено: 800
Отправлено: 10
04.12.2014, 22:02 #1809
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
0Вот это муть блин кстати горчицу ел сегодняя бы промыл и залил воды поездил бы посмотрел вот только жаль гаража у тебя нет вода замерзнет
04.12.2014, 22:07 #1810
04.12.2014, 22:09 #1811
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
0Знакомых нет с гаражем
04.12.2014, 22:11 #1812
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0Думаю если уровень масла в норме... Не выше и антифриз не приходится доливать... Надо снять маслоохладитель и проверить герметичность контура ож в нем... А дальше три , четыре раза на воде прогнать в тепле... И залить ож
04.12.2014, 22:11 #1813
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
04.12.2014, 22:12 #1814
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
04.12.2014, 22:12 #1815
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0Если не поможет менять прокладку головки блока...
04.12.2014, 22:24 #1816
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,337
Отправлено: 10
04.12.2014, 23:56 #1817
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0Serg57, если помпа не работает мотор вскипит за 10 минут даже в -40... особенно под нагрузкой... недогрев как раз признак того, что циркуляция есть и идет по большому кругу через радиатор...
sanches30, антифриз ближайшее время не подливали на обум?... может это продукты реакции разных видов ОЖ?#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
05.12.2014, 01:27 #1818
- 19.03.2012
- Пенза
- 53
- 19,938
Спасибо: Получено: 5,190
Отправлено: 227
komsernik, приветище . И мушка сама не мелкая, там её с улицы хорошо видно . Такое ощущение, что она ещё у немцев при сборке фары туда залетела, а потом внутри мумифицировалась .
Serg57, ты не понял малость. Она находится как раз со стороны улицы - в кругляшке, между внешним стеклом и стеклом кругляшка.B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
05.12.2014, 09:03 #1819
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
0Тогда да, прям странно....
05.12.2014, 09:30 #1820
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
