Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 908
  1. #18141
    Polo Аватар для semka189
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    Ребят при нажатии тормоза правый стоп не горит. А так с включенными фарами и задние стопы горят. А при нажатии тормоза правый стоп не горит. Куда посмотреть ? Как быть ?
    VolksWagen Passat B5.5 1.8T AWM (2001г)
  2. #18142
    Цитата Сообщение от Taka Посмотреть сообщение
    а с какой целью замена, там гореть нечему, если только не мех поломка
    Значит есть чему! Стопаки перестали работать и ошибка вылезла! Тока на новой лягухе тоже щас ошибка вылезла из за того что видимо поздно срабатывает![/QUOTE]
    стесняюсь спросить какая ошибка, небось на коробке акпп????
    стопаки это предохранители, а у лягушки всего 1 контакт, нормально разомкнут, при нажатии-замкнут. снял, посмотрел, если нагар, а возникает он не так часто, в основном от хренового контакта самих ламп, протираешь его, шкурочкой и ставишь на место.
    проверь предохранитель, подмени лампу на заведомо рабочую..
    .......... убил поднимая ...........одним домкратом, чтобы втиснуться ......Чему был неслыханно рад. Сгнили обе ... и болгарка не потребовалась
    твой текст чутка подрихтовать и ты становишься кровожадным МАНИАКОМ..........завязывал бы ты с сельским то хозяйством
  3. #18143
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    А вот насчет лампы,дело в том что ночное время с включенными фарами и задние стопы оба горят.Выходит так что лампа в порядке и работают.
    Предохранитель проверю. А вот как насчет лягушки под рулем ?
  4. #18144
    Polo Аватар для Taka
    Московская Область
    Отправлено: 18
    нет! Не по акпп , так и написано выключатель стоп сигнала!
    PASSAT B5+ 1,8Т AWT. 2004 Седан.МКПП
    PASSAT B5+ 1.8T AWT. 2003 Седан АКПП
  5. #18145
    тест проводится на авто с АКПП или с МКПП?
    у тебя седан? открой диван, вытащи оба фонаря в багажник и поставь так, что бы ты видел их обоих. и поиграй педалькой тормоза увидишь,работает лягуха или нет...фонари-стоп работают парно, разилка по проводке в задней стойки кузова.... поменяй лампы местами, проверь правильность подключения ламп 21ватт и 5 ватт.
  6. #18146
    Московская Область
    Отправлено: 18
    хранитель АКПП
  7. #18147
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Taka,шток из лягушки выдерни на всю длинну и установи поворотом в кронштейне... больше ничего там делать не надо...
  8. #18148
    Минск
    Получено: 3,982
    Отправлено: 7,690
    А как без него в современном мире. Вон сегодня ведерко огурков нашел, ведро вишни снял, пока скворцы не сожрали. Вобщем на сельхозработах я тапереча. А на перекуре ноут тренирую
    Ты вот скажи, как ты фильтр масляный меняешь???? Я по по опыту дальнобойщиков перед установкой смазываю резиновое кольцо и, ВНИМАНИЕ, заливаю в фильтр примерно половину его объема свежее масло. Чтобы воздуха было поменьше в нем.
    Некоторые считают, что смазанный фильтр не пропустит воздух Пытаюсь убедить, что вязкость воздуха по сравнению с маслом ничто. И если масло насос продавливает, то воздух проскочит на ура. Пишут - неа. Воздух не пройдет через фильтр если в нем уже есть масло.
  9. #18149
    Московская Область
    Отправлено: 18
    Попробую!Может реально не вытащил когда устанавливал!
  10. #18150
    Минск
    Получено: 3,982
    Отправлено: 7,690
    Опиши ситуацию так, чтобы было все понятно.
    Например:
    Фары выключены, нажимаю тормоз - правый стоп не горит.
    Включаю фары, горят габариты, нажимаю на тормоз - ..........
    Или при включении фар горят стопы и тормоз жать не надо????
  11. #18151
    В.о.М
    Получено: 3,306
    Отправлено: 3,295
    Добрый вечер!Уже давно пустой закручиваю
    И где он застрянет(воздух)интересно
  12. #18152
    Минск
    Получено: 3,982
    Отправлено: 7,690
    А ты загляни в тему "перекличка владельцев 1.6......"
  13. #18153
    В.о.М
    Получено: 3,306
    Отправлено: 3,295
    Не, не буду И что,этот самый воздух там хранится,до следующей замены масла?
  14. #18154
    Минск
    Получено: 3,982
    Отправлено: 7,690
    Это спроси у Серый Волк.а. По мне, так воздух выскакивает в первую очередь. Он пожиже масла
  15. #18155
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Подскажите пожалуйста какое масло залить в коробку(механика) шкода октавия 2002год двигатель 1.6
  16. #18156
    Свердловская обл.
    Получено: 2,850
    Отправлено: 2,814
    ded_491, Василий привет!Это старая фичаНадо смотреть что пишут в мануале.Вот фото из книги по ремонту,это для бензиновых двигателей 1.6 BSE/BSF
    только смазать резинку,ни про какую заливку масла в фильтр не сказано.Попадались двигателя на которых фильтр стоит "раком",если его залить маслом и начать закручивать на место,то масло выльется почти все пока "поймаешь резьбу"
    Что представляет из себя масляный насос?Шестеренчатый насос с прокачкой масла около 1 л/мин.(точно инфы у меня нет,не задавался этим вопросом) Заправочные емкости на двигателе 3.6л вместе с фильтром и 3.1л. без фильтра,данные из Эльзы т..е. фильтр 0.5 л. Если насос качает 1 л мин то фильтр заполнится за 30 секунд т.е. двигатель будет работать 30 сек. с масляным голоданием,но запускаем не вновь собранный двигатель(сухой) на всех трущихся поверхностях остаются масляные пленки,которые и предохраняют двигатель от износа.
    Т.е. получается если не залить фильтр маслом и запустить двигатель то ничего критичного нет.
    Другой вопрос если в мануале иное описание по замене масла.Ребята у нас "попадали" на какой то аудюхе А8,не читая мануала сделали замену масла и запустили двигло,Двигатель стуканул через 2-3 минуты.Оказалось что в маслотракте есть спускной болтик,который нужно выкручивать после замены масла и после запуска двигателя дождаться пока из под него начнет капать масло,после сего закрутить.Ладно у них обошлось,запчасти были в наличии в соседнем магазине,машину на сутки тормознули в мастерской и перетрясли двигатель,но хозяин машины всю мастерскую за щеки потрепал
    Так что читаем мануалы по своим двигателям и меняем масло спокойно
    2004 не стой на месте, ищи новые тупики.
  17. #18157
    В.о.М
    Получено: 3,306
    Отправлено: 3,295
    Сообщение от ded_491
    Вот и всего делов-то
  18. #18158
    Свердловская обл.
    Получено: 2,850
    Отправлено: 2,814
    никто не запрещает заливать масло в фильтр и потом ставить его на местоно по мне так это лишняя возня
  19. #18159
    Минск
    Получено: 3,982
    Отправлено: 7,690
    Приветствую, дружище.
    Золотые слова
    Взял я на вооружение заливку масла в фильтр от механика автобазы дальнобойщиков. Мой хороший товарищ. Он и на сервисах работал, на жизнь ремонтом зарабатывал - фанат с детских лет. У них там фильтры по литра три. На Пассате система смазки устроена проще, но если в фильтре будет хотя бы половина масла, режим масляного голодания уменьшится.
    Недостаток есть. Фильтр стоит немного под углом, доступ не самый удобный и пока закрутишь, масло попадает на руки и тогда скользит фильтр в руках. Тряпочкой приходится вытирать.
    Мануал не требует предварительную заправку фильтра, но хуже не будет, а на мой розум только лучше.. Дело выбора.
  20. #18160
    Golf Аватар для vlad_fes
    Москва ЮАО-Тверь
    Получено: 25
    Дяди, по данному вину какой палец на подвеске, толстый или тонкий? Пас, рестайл, 2002 год, вин
    WVWPD63B22​P452867
    Отправлено с моего X5pro через Tapatalk
    VW Passat B5+ 2001 GLS AWM 1.8T 170hp
Страница 908 из 2404 ПерваяПервая ... 408808858898906907908909910918958100814081908 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
