Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 891
  1. #17801
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    Сергей1979, После того как мы узнали логин можно привязать ключи к приборке.
    Подключаем VAG-COM,
    17 группа — Входим в панель приборов
    1. 11-Логин, (если значение пятизначное добавить 0 впереди)
    2. 10-Адаптация
    3. 21 Канал, вводим количество ключей в формате: Четыре нуля, затем число ключей. Например: Хотим 3 ключа, вводим 00003. Максимум можно ввести 8 ключей.
    4. Жмем сохранить, Лампа ИММО погаснет.
    5. Жмем выход, выключаем зажигание.
    6. Вставляем следующий ключ и включаем зажигание.
    7. Лампа ИММО загорится, и примерно через 2 сек. потухнет.
    8. Выключаем зажигание. Если есть еще ключи повторяем п. 5,6,7. Если нет, то:
    4. Адаптация завершена. (лампа ИММО моргнет раз обозначая окончание адаптации)
    5. Опросить память ошибок.
    P.S Да, если добавлять к старому ключу новый, то старый ключ после обнуления прописывать так-же. Он пропишется, несмотря на то, что "был уже прописан до этого", ИММО примет его за своего (по метке о первой прописке)
    Вот так я делал и все супер!
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  2. #17802
    Липецк
    Отправлено: 9
    vovik5, Ключик я к приборке так и привязал. Заводит и один и второй. А вот открытие дверей с кнопок засада , делаю всё правильно , а вот двери не открывает. На ошибки проверяю пишет что не правильное программирование ключа.
    Номер блока управления: 1C0 959 799 C
    Компонент и/или версия: 0P Komfortgerбt HLO 0003
    Кодировка: 00258
    Код мастерской: WSC 05311
    Дополнительная информация: 1C1959801 0P Tхrsteuer.FS KLO 0002
    Дополнительная информация: 1C1959802 0P Tхrsteuer.BF KLO 0002
    Дополнительная информация: 1C0959811 0P Tхrsteuer.HL KLO 0002
    Дополнительная информация: 1C0959812 0P Tхrsteuer.HR KLO 0002
    1 неисправность:
    01179 - Неправильное программирование ключа
    35-00 - -
    По этой теме кто нибудь может что то сказать https://passatworld.ru/showthread.php?t=227062
    Passat B6 2008г.в автомат 160л.с BZB
  3. #17803
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    Сергей1979, Так заморачиватся мне неприходилось извиняй. у меня простой ключь.
  4. #17804
    Bayern
    Получено: 1,310
    Отправлено: 854
    Всем привет.Сегодня жарища была, 32 гр.а кондеру где то травит.Короче похоже испаритель.Хочу снять торпеду, но что то побаиваюсь.Какие ест подводные камни? И чем откручивать торксами?
  5. #17805
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Antohich4, езжай в нормальный сервис и вскрывай низ... иначе тебя ждет контракный мотор... сетка или маслонасос + ревизия вкладышей... хотя-бы шатунных...
    vitos86, зебей на кондей простудишся когда починишь еще не дай бог
  6. #17806
    Polo Аватар для zephys
    estland
    Получено: 11
    Отправлено: 17
    Други выручайте - сегодня ехал с моря и на трассе увидел белый дым или пар из центрального воздуховода. На улице около 31 градуса было, клима была выключена, просто стоял обдув на 22 градусах на второй скорости, скорость 110-120. Сразу остановился и полез под капот - никаких аномалий не обнаружил. Поехал дальше - повторялось еще пару раз по несколько секунд, этот дым или пар ничем не пахнет, по виду похоже как на испарение от сухого льда. Потом включил климу на 24 и на авто, больше не повторялось. А теперь вопрос - что это было?
    Passat B5 1.8T 1996 AEB
  7. #17807
    Минск
    Получено: 3,980
    Отправлено: 7,687
    Та чо там. У вас в Москве всегда +18* Даже зимой. Чо заморачиваться
    Меня вон сегодня соседка напрягла. Гостей до маршрутки доставить. Всего-то 4 кМ. На улице +33*, а в машине, которая день на солцепеке простояла теплее чем в духовке, где гуся за голову крутят
    Ты не поверишь, климат на Lo, а по возвращении из машины выползал...
    Шатер убирать не буду. Пусть его ветер унесет нахрен. Сил нет. Щас щей наверну, может охланусь под душем..... Подумаю, может еще мысль придеь
    Володя, Дима привет. Всем тоже.
  8. #17808
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    сегодня было +35 окна надо открывать и высовывать туда язык
  9. #17809
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    Уважаемые господа.
    Подскажите по целесообразности менять сайлентблоки.
    Приговорили сайлентблоки всех нижних рычагов (рычаги стоят оригинал), говорят, что шаровые на рычагах еще походят.
    Есть ли смысл менять сайлентблоки в этих рычагах на Lemferder, т.е. платить за выпрессовку/запрессовку, с учетом, что неизвестно, сколько проживут шаровые опоры на этих рычагах?
    Или проще купить рычаги попроще и просто их поменять без запрессовок?
    По цене выпрессовка/запрессовка + стоимость сайлентблока Lemferder практически равна стоимости рычага типа Master-Sport и подобных.
    Спасибо
    Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
  10. #17810
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    возьми hde комплект и замени все... оригинальные, потом как будет настроение заменишь сайлентблоки и набьешь шаровые смазкой... потом поставишь, если это потом наступит...
  11. #17811
    Минск
    Получено: 3,980
    Отправлено: 7,687
    Ну, Дима, на твоей Фкода седан может и успеваешь окна открыть, чтобы язык выставить, А на моем пассате, пока завел, климат на Lo, пока заслонки расчухались, уже клумки соседки к маршрутке нести надо И обратно всего 4 кМ. Тут по неволе язык через открытую дверь высунишь
    Однозначно ставить новые рычаги. Вот только есть сомнения, что все нижние в одночасье умерли. Когда меня на ТО на повтор отправляли, сказали, что правый верхний 100% замена, а второй может походить, но лучше заменить сразу. Поменял только один. Год отъездил, опять появился стучок глухой на гравейке при небольшой скорости. Заменил второй и прошел ТО без проблем. Но чтобы сразу все - тут надо постараться или совсем не смотреть за машиной
  12. #17812
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    На самом деле сказали на сервисе, что совсем уже убитый сайлент блок на одном рычаге, остальные на подходе. Поэтому я и решил заменить сразу всё.
  13. #17813
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Всем привет.вопрос про пассат б6 2005, БЛФ 1.6 115л.с может кто что подскажет короче знакомому приговорили заслонку дроседльная которая новая говорит 27тыс стоит скажите их ремонтируют?или только новая?
  14. #17814
    омск
    Купил грибок вкг аналог, у него нет калиброваного отверстия , чем грозит?
    VW Passat B5 AUG 150 л.с (чип) 1.8T USA 2001 год(по птс) акпп WVWAC63B61P009550
  15. #17815
    Псков
    День добрый форумчане ! Имеется проблемка , на мой взгляд! НА пассике что в подписе (седан) при открытиии багажника из салона кнопкой надо очень быстро бежать к хлопушке , а то опять закроется ! максимум 3 сек примерно ее можно поднять не возвращаясь !! Как лечить ? есть где то время прописанное на обратное запирание ??? или механическая проблема??
    Может кто сталкивался !
    ПАССАТ B5+ 2002 1.8T АКПП AWM Американец Газ
  16. #17816
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 124
    Отправлено: 68
    Куда бежать? о_0
  17. #17817
    Минск
    Получено: 3,980
    Отправлено: 7,687
    Недавно тут обсуждалась эта проблема. Есть темы по БК, в которых тоже разбирались. пока зайди https://passatworld.ru/showthread.php?t=227062 .Вечером, если будет время поковыряюсь в закладках. А так, набери вверху страницы в гугл багажник сам закрывается или проблемы БК. Вобщем сформулируй вопрос. Это поиск по сайту.
    Вобщем это выставляется в БК как открывается, чем и сам закрывается или нет.
  18. #17818
    Псков
    ded_491, читал эту тему!, там другая проблема ! У меня он открывается и из салона и с брелка тоже, но с брелка стоишь рядом нажимаешь и открываешь, а если любым способом открыл , но багажник не поднял , то он автоматически закроется ! Если с салона нажать ,то реально надо бежать к багажнику и тянуть вверх , если спокойно идешь , то как раз когда крыло проходишь заднее левое ,слышен звук как запирается!!!!ПОиск не помог , все на похожие темы , но нето , типо чем открывать и т.д !
  19. #17819
    Минск
    Получено: 3,980
    Отправлено: 7,687
    Плохо читал. Там написано, что в БК можно выбрать режим работы замка. Открывется/закрывается при открытии дверей ключем, брелком. Закрывается автоматически (это как у тебя), или нет. Выбираешь сам как будет работать замок багажника. Точно процедуру не помню, так как мне это не надо. Но вроде заходишь ВАГом в БК, а там в базовых установках выставляешь свой любимый режим работы замка. Закрываться автоматически или вместе с замками дверей. Режим автоматически удобен, если ты опасаешься, что у тебя в пробке велосипедист стырит из багажника чего-то и уедет. На пляже музыку погромче включил, двери открыл, а под шумок могут колбасу из багажника стырить. Каку какую-нибудь подкинуть пока документы достаешь, а потом спросить:"Ой, а что это у вас в багажнике....."
    В качестве примера выложил ЛБЛ файл на русском, но контроллер другой. Группы могут не совпадать. И если не разобравшись понаставить галочки где придется - не исключено, что потом ломом что-то открывать придется. Например лючок бензобака. нужен ЛБЛ файл на БК, который установлен в машине. Если на иносранном, перевести хотя бы автоматически.
  20. #17820
    estland
    Получено: 11
    Отправлено: 17
    ded_491, а по этому глюку что скажешь?
Страница 891 из 2403 ПерваяПервая ... 39179184188188989089189289390194199113911891 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
