18.06.2016, 20:37 #17621
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
362... Килокм... Моих 200 за четыре года... Интересно сколько она ещё протянет на загрузке под 180%... Люфта кстати нет и Кокса в трубках тоже... Колектор кстати тоже в трешинку внутри ... Я думал расточить его слегка , но посмотрев на него стало ясно , так бы не развалился сам по себе послезавтра
18.06.2016, 20:38 #17622
- 04.10.2013
- Алтай
- 1,287
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 145
Отправлено: 93
18.06.2016, 20:42 #17623
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2
Я у себя одну и туже прокладку ставил три раза на герметик и все сухо.... Вы о чем вообще? Каждый раз новую брать не бюджетно...
Клапанной да... Если в руках уже ломается то новую надо ... Если резина без трещин и не деревянная то обезжирил и назад поставил с герметиком в канавках прокладки очень тонко... Главное подготовка поверхности
В сервисах вообще старую сняли , новую на лужу масла бросили и закрутили... Она и давит постоянно особенно если тянут а один проход...
Прокладку гнц вообще 90 % не трогают или подпихивают открутив только болты гнц и приподняв его на 5 мм только чтоб со втулки сошёл направляющей и прям на масло...
Так что сложно найти пассат который там не течёт#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
18.06.2016, 20:46 #17624
0Подскажите, поворотный кулак одинаковый на B5 и B5+ ??
Вообще, какие их разновидности? Может на разные двигатели или ещё как-то? У меня на AEB стоит 8D0 407 257. У кого-то буквы в конце, AM или N.. Что это значит? какой нужен взамен?Passat B5, 1998, 1.8T AEB, МКПП
18.06.2016, 20:51 #17625
- 29.08.2015
- В.о.М
- 47
- 5,526
- 3
Спасибо: Получено: 3,306
Отправлено: 3,295
18.06.2016, 20:54 #17626
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0Отличаются под толстый палец и тонкий ... Под тонкий втуленный кулак идёт ... Отличие по тормозам... На разных моторах... По подшипнику ступицы автомат - механика... Соответственно нужно искать свой иначе будешь искать как минимум шрус или рычаг, или тормоза до кучи
18.06.2016, 20:55 #17627
- 29.07.2012
- Коломна
- 1,340
- 13
Спасибо: Получено: 58
Отправлено: 56
18.06.2016, 21:00 #17628
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
18.06.2016, 21:02 #17629
18.06.2016, 21:08 #17630
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0В каталоге погляди ... Или в тему по подбору запчастей кинь вин тебе подходящих список дадут... С телепона лень искать не зная на что...
18.06.2016, 21:14 #17631
- 29.08.2015
- В.о.М
- 47
- 5,526
- 3
Отправлено: 3,295
18.06.2016, 22:29 #17632
- 16.06.2015
- Северодвинск
- 42
- 16
0Мужики подскажите пжл. У меня недавно пасик стал заводиться долговато, набирает обороты тоже плохо(свечи меняю часто, высоковольтные провода тоже сменил, в мозгах тоже проблем нет). Но недавно она стала заводиться чётко(быстро схватывает)и соответственно стала разгоняться как будто под капотом лошадей так 200. Что за фигня такая, кто знает???
18.06.2016, 22:43 #17633
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
1#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
19.06.2016, 00:26 #17634
- 29.08.2015
- В.о.М
- 47
- 5,526
- 3
Отправлено: 3,295
19.06.2016, 16:39 #17635
19.06.2016, 17:36 #17636
- 25.02.2015
- Bayern
- 38
- 9,473
Спасибо: Получено: 1,311
Отправлено: 854
0FLYTs, привет. На днях поменял шрусы, и срабатывание абс перестало присутствовать при торможении. Так что ты был близок что что то с датчиком абс, или что он не правильно стоял.
Так что у тебя показывает климат по внутреннему салону какую температуру? Если как есть то и не лезь, у меня к примеру вообще 50 гр. показывает, хочу заменить этот датчик но никто не знает как. А блок сам стоит 2500 И изза этого климат всегда холодит.Vorsprung durch Technik
19.06.2016, 17:46 #17637
- 17.07.2014
- ни дом и не улица, мой адрес - Советский Союз
- 23,963
- 2
Спасибо: Получено: 3,388
Отправлено: 4,163
0впускной коллектор от б6 2.0 тди 03G129713K
встанет на 1.9 афн ???
вот как выглядит
19.06.2016, 18:41 #17638
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Спасибо: Получено: 3,982
Отправлено: 7,690
0Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
19.06.2016, 18:52 #17639
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
Спасибо: Получено: 76
0Дед приветствую!читал про покраску ручек болончиком фигня это все, это можно прировнять к женскому лаку для ногтей, месяц и все это либо облетит или оботрется да и качество совсем никуда.а на форуме некогда сидеть брату машину склеиваю
19.06.2016, 19:34 #17640
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0Оооо. Два сообщения выскочило
Здравствуй, Женя.
И как это его угораздило???? Сами то живы???
А по покраске тут Вовик5 интересовался. Думал балончиком арки подкрасить и залить заднюю дверь. Я написал, что это ерунда.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
