16.06.2016, 18:16 #17581
- 19.03.2012
- Пенза
- 53
- 19,944
Спасибо: Получено: 5,193
Отправлено: 227
nurjan0007, масло тебе нужно синтетику с вязкостью 5w40 или 0w40.
Фильтр - Knecht/Mahle OC470, либо MANN W940/66.B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
17.06.2016, 10:35 #17582
- 22.05.2014
- Башкирия, с. Месягутово
- 799
Спасибо: Получено: 22
Отправлено: 25
0День добрый. Вчера снял передние амортизаторы и обнаружил что на них стоят нижние тарелки пружины с номером 8D0 412 103 B-02. Так же у меня оказались в запасе нижние тарелки с номером 8D0 412 103 H. Вроде как на моём авто должны стоять с номером 8D0 412 066 F. Тарелки 8D0 412 103 B-02 сидят на амортизаторе ниже чем 8D0 412 103 H, т.е. посадка авто будет явно ниже. Какие можно установить без ущерба для авто и комфорта?
Пассат 1,8Т, AWT, типтроник, 2004 г.в., "европеец", седан. Продан. Лексус RX 300 2002 г.в. 223 л.с. Хундай Солярис 2016 г.в. только 123 л.с. Продан!!! Ниссан Глория 1999 г.в. 2,5 л 210 л.с.
17.06.2016, 11:38 #17583
- 07.12.2014
- Москва ЮЗАО
- 31
- 365
Спасибо: Получено: 9
Отправлено: 17
0Здравствуйте. Вопрос.
На днях развалился ЭЖ насос. Поменял на новый, но теперь появилась ошибка
17887 — Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность P1479 — 008 Неправдоподобный сигнал
Ситараешь ошибку, она через какоето время появляется. Прочитал что может быть проблема в насосе. Проверил его ваг комом - работает. Но сразу после проверки вылетает эта ошибка..
Куда теперь копать?vw passat 1.8t 2003 awm tiptronic
VIN: WVWVD63B24E039921
17.06.2016, 14:29 #17584
- 25.02.2015
- Bayern
- 38
- 9,473
Спасибо: Получено: 1,311
Отправлено: 854
0Всем привет.
Два месяца пытаюсь сделать свой Кондер,поменял трубки, компрессор.
Как только заправил держит 2 градуса, на сл, день смотрю уже на испарителе 14. Поехал откачал фрион в системе было 65 гр. из 600. Значит не компрессор. Поехал искать утечку, накачали 18 бар, все обмылили включая снятый компрессор. Все в норме.
Суть вопроса: остаётся что это испаритель, но возможно как то быть в этом хоть на 99% уверенным? Как думаете возможно ли поставить перемычку какую-то перед выходом на испаритель, и посмотреть уйдёт или нет азот? Например открутить под капотом где дроссель стоит? У меня сейчас в системе 18 бар азота, оставил для эксперимента. Уйдёт или нет.Vorsprung durch Technik
17.06.2016, 15:10 #17585
- 23.09.2011
- Ейск
- 47
- 1,361
Спасибо: Получено: 124
Отправлено: 68
0Травит возможно невозвратный клапан рядом с эжекционником. Советую снять и проверить.
ищи нормальный сервис по кондеям. у них должен быть УФ-индикатор. они его закачают вместе с ФРЕОНОМ, а не азотом и в РАБОТЕ УФ-лампой найдут утечку. Мылить систему - это только когда слышно как шипит... Ну или на кухне газовую печку...
Еще и у меня вопрос - на А4 AMB 1,8т чипанутой иногда при резком открытии дросселя - сильный звон, очень похоже на детонацию. бенз и 5-й, и 8-й лили, и с разных заправок... давит насос 3,9 кг при любых режимах - даже не просаживается ни капли. Вопрос - как проверить работу датчиков детонации. Чукча не диагност, чукча механик. Но есть и ВагКом и Вася... Сыпасибо!Нашальнике харощий, раскрывушка дала!2001, AWM, Tiptronic...
17.06.2016, 15:21 #17586
- 24.12.2012
- петрозаводск
- 44
- 3,497
- Записей в дневнике
- 2
Спасибо: Получено: 1,513
Отправлено: 185
17.06.2016, 15:32 #17587
- 07.12.2014
- Москва ЮЗАО
- 31
- 365
Отправлено: 17
0SerGoD, это какой? там полно их вокруг...
17.06.2016, 15:34 #17588
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Спасибо: Получено: 3,042
Отправлено: 1,130
0В5, АЕВ-98 -> SuperB-2007, AWT -> теперь пешком... вот до чего доводят 1.8Т
17.06.2016, 15:46 #17589
- 24.12.2012
- петрозаводск
- 44
- 3,497
- 2
Отправлено: 185
17.06.2016, 15:55 #17590
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Отправлено: 1,130
2SerGoD,:
26,0,Управление детонацией – Сигнал датчиков
26,1,Сигнал датчика детонации,первый цилиндр,0.400 - 1.400 В,Если разность наивысшего и низшего значений датчиков детонации достигает 50%, следует проверить разъёмы на коррозию.
26,2,Сигнал датчика детонации,второй цилиндр,0.400 - 1.400 В,На высоких частотах вращения и при высоких нагрузках сигнальное напряжение датчиков детонации может достигать значений вплоть до 5.1В.
26,3,Сигнал датчика детонации,третий цилиндр,0.400 - 1.400 В,Если разность наивысшего и низшего значений датчиков детонации достигает 50%, следует проверить разъёмы на коррозию.
26,4,Сигнал датчика детонации,четвертый цилиндр,0.400 - 1.400 В,На высоких частотах вращения и при высоких нагрузках сигнальное напряжение датчиков детонации может достигать значений вплоть до 5.1В.
romper, ну можно и такВ5, АЕВ-98 -> SuperB-2007, AWT -> теперь пешком... вот до чего доводят 1.8Т
17.06.2016, 16:21 #17591
- 25.02.2015
- Bayern
- 38
- 9,473
Отправлено: 854
0Это я уже проходил раза 3 НИЧЕГО НЕТ. И кстати азотом нашел не одну лырку, и не обязательно чтобы шыпело, например у меня из прокладки шли пузыри, я ее поменял. А так фрион это бы деньги на ветер.
Уф лампой делал и не раз, но не нахожу.Пэтому вопрос можно ли как то на испаритель дать давление, и к примеру заглушить, и посмотреть через несколько дней?
Сам снимать на хочу а у нас снять торпеду берут ок. 6 000 рубVorsprung durch Technik
17.06.2016, 18:02 #17592
- 23.09.2011
- Ейск
- 47
- 1,361
Отправлено: 68
0Спасибо, братцы - будем катать лог. Рампа да, без РДТ.
А почему? её снимать полтора часа, если нет соплей из проводки, типа супер-авто-звук...
Помню на пароходе у нас был трюм охлаждаемый, под погоду завалился штабель ящиков с рыбой и упорол по батарее испарителей. в пайке микротрещина появилась - определяется галоидной лампой - спирт при горении дает голубое пламя, а если есть фреон - то пламя окрашивается в ярко-зеленый цвет. может в салоне ватку попалить со спиртом - наутро, после простоя?Нашальнике харощий, раскрывушка дала!2001, AWM, Tiptronic...
17.06.2016, 18:39 #17593
17.06.2016, 19:50 #17594
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 56
- 5,860
- 6
Спасибо: Получено: 2,850
Отправлено: 2,814
1Passat Variant 3B6 Comfo 2004г. 1.9 TDI AVB ручка WVWZZZ3BZ5E025687
2004 не стой на месте, ищи новые тупики.
17.06.2016, 19:54 #17595
- 25.02.2015
- Bayern
- 38
- 9,473
Отправлено: 854
0Ни хера ни нашли, а точнее я не дал, у нас в Смоленске нет толковых сто по Кондеям. Ни давление не проверяют а только этой храню по трубкам на утечку водят. Короче сам рискну разобрать торпеду, глянуть. в какой ветке екзиста находится испаритель кондиционера? Не могу найти ни как , спасибо кину.
Я согласен отравиться только бы помогло. На восстановление кондера потратил уже кучу денег.
Что нельзя как то отпрессовать отдельно испаритель?Vorsprung durch Technik
17.06.2016, 20:06 #17596
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 56
- 5,860
- 6
Отправлено: 2,814
0vitos86, посмотри в моих "Записях в дневнике" там мануал по климатическим установкам,подробно все в картинках,
17.06.2016, 21:12 #17597
17.06.2016, 21:24 #17598
- 09.03.2013
- Псков
- 46
- 4,882
Спасибо: Получено: 474
Отправлено: 60
0vitos86, Если не менял и не смотрел осушитель, то стоит сперва проверить его. Крепится хомутом с резинкой к кузову под коробом возд фильтра. Под этой резинкой может прогнить.
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
17.06.2016, 22:01 #17599
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
17.06.2016, 22:07 #17600
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
