Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 873
  1. #17441
    Минск
    Получено: 3,982
    Отправлено: 7,690
    Цитата Сообщение от Снигирь Посмотреть сообщение
    почитал тут темы, грешу на ДТОЖ
    правильно ли идёт ход мысли?
    Диагностику надо сделать. Подключить ВАГ-КОМ, считать ошибки и выложить здесь или в теме "Все ошибки по Пасату Б5 расшифровываются здесь". Посмотреть ВАГом температуру, которую показывает ДТОЖ на холодном ДВС.
    И со свечами разобраться
  2. #17442
    Пенза
    Получено: 5,191
    Отправлено: 227
    На эрлинг вроде жаловались, нет? А кортеко есть подделки?
    sanyoua, Reinz не надо.
    Я себе Элринги ставил года 2,5 назад, вроде нормальные оказались после Рейнца.
    Большинство тут Кортеко советуют. А подделки сейчас есть наверное у всех.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  3. #17443
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    FLYTs, taras32, floyd спасибо пацаны) Заказал Corteco.
    А сальники распредвалов - можно Витю брать? Или он сейчас во всем плох? Или оставить старые?
    Скоро предстоит снятие головки гбц (пробило прокладку гбц), замена всех остальных прокладок и сальников...потихоньку скупляюсь. пока так катаюсь, сильно не сифонит, за уровнем смотрю.
    С левой стороны блока (хорошо что наружу, а не внутрь):
  4. #17444
    Pointer Аватар для Снигирь
    Калининград
    а разве свечи могут быть проблемой при температуре +20?
  5. #17445
    Минск
    Получено: 3,982
    Отправлено: 7,690
    +20* это днем. Сегодня ночью у нас было +6*. Щас передавали прогноз и обещали (если не ошибаюсь) в Ленинградской области заморозки. А это не далеко от вас. За ночь ДВС остывает практически до температуры окружающей среды.
    Система подогрева начинает работать если температура ОЖ ниже +9*. И продолжительность работы системы подогрева зависит от температуры ОЖ. Температуру ОЖ ЭБУ смотрит по показаниям ДТОЖ. Так что свечи могут быть полезными и летом.
    Вот и у нас местами заморозки до -1* обещают. А днем +22*
  6. #17446
    Пенза
    Получено: 5,191
    Отправлено: 227
    У Рейнца прокладки отличные.
    А сальники я тоже Элринги ставил, с пружинками.
  7. #17447
    В.о.М
    Получено: 3,306
    Отправлено: 3,295
    Вечер добрый!Так показалось,что ту тему забросили совсем...вопросов полно,а отвечать не кому
    Так,что скажете?Заменить резинку под пружиной? Мне кажется её уже на сквозь продавило)Сжать пружину и задомкратить достаточно будет для её замены,или не всё так просто?
  8. #17448
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    По желанию.... Ни на что она по-большому счету не влияет. Чтобы поменять, нужно открутить стойку от балки, а саму балку отжать монтировкой
  9. #17449
    В.о.М
    Получено: 3,306
    Отправлено: 3,295
    Ну тогда наверно оставлю,до подходящего случая
  10. #17450
    Минск
    Получено: 3,982
    Отправлено: 7,690
    Зря. Закончу полив огорода , объясню
    Немцы не ради дизайна эту резинку ставили. Они поглощает часть ударных нагрузок от подвески на пружину и от нее на кузов. Дождешься, когда пружина лопнет или стаканы под нее на кузове разобьет, вспомнишь, но будет поздно.
  11. #17451
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    sanyoua, если будешь голову снимать то тебе нужен рассухариватель струбцинного типа... тот, про который ты меня в личке пытаешь для замены без снятия головы
    струбцинный можно купить за 1500-2000 р в мск... могу фото завтра прислать моего...
    или сделать самому... но при его стоимости и большом количестве нажимов в комплекте самому делать нет смысла...
    сальники у вити норм... ставлю тефлон обычно и именно витя имеет оправку в комплекте
    голову будешь тянуть... эльзу не слушай... точнее на счет порядка затяжки слушай, а тяни два прохода по 40 нм... через пять минут два прохода по 60 нм... потом два раза доворот на 90 градусов... Валера* на доворотах поможет
    * труба метра полтора на вороток одетая... главно не Сцать и биту хорошую иметь, а не торксом крутить
  12. #17452
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    хм... я в ступоре, на обрыв болта не попаду? - это все с новыми болтами? я старые болты не хочу ставить. И ключ-насадку полидрайв купить еще надо))
    http://forceauto.com.ua/goods/4687-g...a-vw-audi.html
  13. #17453
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    нет... просто пока затянул один раз сорок... первые болты уже в воздухе висят по этому на каждом моменте надо два прохода... тем самым ты просто уравниваешь прижим... на прокладках везде инструкция лежит тянуть 60 нм и два доворота по 90...
    нет... а вот, на повторную замену прокладки если допустишь оплошность легко...
    по этому берешь бумажку с надписью 1200-1500 и на стекло ее... круговыми движениями по обоим плоскостям до однородного блеска... если долго есть пробелы двигаешь стекло краем к пробелу и суешь щуп...
    стекло лучше зеркалом заменить... оно идеально ровное, если конечно не из комнаты смеха
    sanyoua, ты столько трудов на чертежи убиля б не смог
    тебе надо такой прибор или его аналог...
    чувак на видео явно делает это в первый раз
    иначе выбрал бы нижним винтом для начала
  14. #17454
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    У меня такая работа на работе)) сколько лет работаю столько на компьютере моделируу
  15. #17455
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Начерти струбцину теперь... и сделай ее ... даже проще будет в изготовлении... тем реально не удобно будет на снятой голове работать... он для одевания штанов через голову
  16. #17456
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    У него просто продавлена резинка и выполняет она скорее функцию шумоизоляции. И кроме того, не лопнет от этого пружина ну никак.
  17. #17457
    Bayern
    Получено: 1,311
    Отправлено: 854
    Мужики привет.В магазине распродажа велюровых ковров, есть от гольфов 4,5 и Пассат б6, подойдут на б5?
    Vorsprung durch Technik
  18. #17458
    Минск
    Получено: 3,982
    Отправлено: 7,690
    А при ударах она не сжимается, поглощая энергию на себя.???? Не всю, конечно.
    Основная причина поломки пружин - усталость металла, появление в его структуре микротрещин. Ударные нагрузки ускоряют процесс старения.
    И что такое шум??? Это те же удары, только более частые и амплитудой поменьше.
  19. #17459
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Будет свободное время на работе, сделаю. Какие ее размеры - длинна, высота? На этой неделе будет готов мой рассухариватель Я тебе в личку отправлю потом чертеж струбцины) укажешь размеры?
  20. #17460
    Golf Аватар для 130472
    заМКАДье
    Получено: 27
    в своей практике я видел протертые и деформированные стаканы под пружины, которые стояли без рез. прокладок.
    VW Passat Variant, B5, AHL, 1998 г/в., МКПП, VAG-TACHO 3.01, VAG-COM 311.2
Страница 873 из 2404 ПерваяПервая ... 37377382386387187287387487588392397313731873 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
