Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 866
  1. #17301
    Минск
    Получено: 3,982
    Отправлено: 7,690
    Цитата Сообщение от Vova08021985 Посмотреть сообщение
    как Vag Com можно узнать какой датчик ABS срабатывает при езде?
    Срабатывает не датчик а ЭБУ АБС по показаниям колесных датчиков.
    Ты подробней опиши что у тебя срабатывает и при каких условиях:
    1. загорается сама по себе лампочка АБС;
    2. Когда это происходит, при торможении или...
    3. Или ошибка по ВАГу вылазит???
    А так, в первой группе (03 АБС) можно видеть скорость вращения всех четырех колес = показания датчиков АБС. Там четыре плашки, по одной на колесо.
    Чтобы увидеть, надо подключить ВАГ и ехать, смотреть что показывают эти плашки. Неудобно. Поээтому лучше снять ЛОГи. Это когда ноут сам записывает показания трех параметров, которые потом можно посмотреть в графическом или табличном виде. А так как колеса четыре, а ЛОГи ваг может писать по трем параметром, ЛОГи надо снять два раза.
    Первый по двум передним и левому заднему, а потом по двум передним и правому заднему.
    Вот тебе ЛБЛ файл на АБС моей машины. Открывается текстовым редактором, заточенным на чтение файлов формата .txt Блокнот или Нотепад Винды. У тебя он должен быть в папке Labels в ПО ВАГа.
    ; VAG-COM Labelfile
    ; Audi A4 (8D) / VW Passat (3B)
    ; Component: J104 - Brake Electronics (#03) - Bosch 5.3 ABS
    ; P/N: 8E0-614-111-???
    ; includes measuring blocks
    ; This file is part of a redirection package,
    ; make sure you have all of the following files.
    ; 8E-03.LBL
    ; 8E0-614-111-ABS.LBL (Bosch 5.3 ABS)
    ; created on 09/Dec/2005 by Sebastian Stange (sebastian@ross-tech.com)
    ; last modification: 09/Dec/2005
    ; requires VAG-COM 405.0 or newer
    ; measuring block information
    001,0,Wheel Speed
    001,1,Wheel Speed,Front Left,Display Range: 0.0...255.0 km/h
    001,2,Wheel Speed,Front Right,Display Range: 0.0...255.0 km/h
    001,3,Wheel Speed,Rear Left,Display Range: 0.0...255.0 km/h
    001,4,Wheel Speed,Rear Right,Display Range: 0.0...255.0 km/h
    002,0,Status Bits
    002,1,Brake Light Switch,,Display Range: 0/1
    002,2,Return Flow Pump,,Display Range: 0/1
    002,3,Solenoid Valve,Relay,Display Range: 0/1
    ; Перевод на русский
    ;001,0,Частота Вращения Колеса (это группа 001)
    001,1,скорости вращения колеса,передний левый,Диапазон индикации: 0.0...255.0 км/ч. (Это показания в первой поашке/окошечке)
    001,2,скорости вращения колеса,спереди справа,Диапазон индикации: 0.0...255.0 км/ч. (Это показания во втором окошке)
    001,3,скорости вращения колеса,задний левый,Диапазон индикации: 0.0...255.0 км/ч.
    001,4,скорости вращения колеса,задний правый,Диапазон индикации: 0.0...255.0 км/ч.
    002,0,Биты Статуса
    002,1,Выключатель Стоп-Сигнала, Диапазон Экрана: 0/1
    002,2,Возврат Подача Насоса, Диапазон Экрана: 0/1
    002,3,Электромагнитный Клапан,Реле,Дисплей Диапазон: 0/1
    По отличию скорости вращения колес при движении/торможении, можно увидеть что показывают датчики. Если при равномерном движении какой-то датчик показывает меньшую скорость, значит он врет
  2. #17302
    samara
    Интересное наблюдение.
    Назиму зарядил АКБ, машину в гараж и снял клемму минус.
    Весной завел ДВС без проблем. Понимал, что подзарядить надо бы, но пахать и косить вышло на первый план.
    Вот апрель, май отЪездил до сельмага 800 метров в одну сторону и до вокзала по субботам 4-е кМ. При этом Климат стал хуже холодить, Круиз капризничал, то работает, то нет. Кончилось тем, что очередной раз надо жену к электричке везти, а машина жииииии.......жииии и не жииии.
    Пяти минут с подключенным зарядным хватило завести. На электричку жена успела, но ехать по магазинам, купить заказанный женой парник не решился. Высадил жену на вокзале и на дачу. Подключил зарядное....Два раза хватал удлинители с зарядным в ахапку и забрасывал в дом, спасая от "дождя". Вобщем часов 5-6 дал АКБ всего 30 А/ч от 60-ти. А вчера ремонтировал автоматическое зарядное соседу. Для проверки снял свою АКБ и подключил, дал еще 30 А/ч.
    Сегодня поставил АКБ на машину, завел и заметил, что прогревочные еще не упали, а из дефлектора пассажира в режиме Lo повалил ледяной воздух. У водителя тоже холодный, но не такой. Заслонки
    По результату - зарядил АКБ, зачистил и затянул клеммы, и Климат стал работать лучше На улице +27*
    Массу чисти в прошлом году Может ее еще раз почистить
    Сначала на яме убедись, что это именно она.
    Если подтвердится, спроси в теме "Узнать номер детали....." номер ремонтной вставки. Ремонтная устанавливается на хомутах, если не изменяет память.
    И имей ввиду. Если выхлопная девственница (немцами установленная), она вся на сварке. Для установки ремонтной надо родную вырезать болгаркой. Вырежишь, а не она секла..... и будешь по частям на хомутах ставить всю систему.
    Не точно она, рукой проверял сечет в месте сварки гофры с трубой , что ближе к кату. Её уже до меня кто то переваривал , и видимо не совсем удачно , много сварки вокруг. Сдается мне ,что это точно не немцы
    Passat B5 ARG 1,8 АКПП Clima 2000 г.в.
  3. #17303
    Минск
    Получено: 3,982
    Отправлено: 7,690
    Ну, у меня последние 8-9 лет ничего никто не варил, но тоже зарычало.
    Пока смог подлесть эндоскопом. Ямы нет.
    Название: Sun May 29 18-01-50.jpg
Размер: 68.6 КбНазвание: Sun May 29 18-10-14.jpg
    Когда покупал, ей было 8 лет. И не похоже, что до меня туда кто-то лазил
  4. #17304
    Golf Аватар для vlad_fes
    Москва ЮАО-Тверь
    Получено: 25
    Что скажите?
    Отправлено с моего X5pro через Tapatalk
    VW Passat B5+ 2001 GLS AWM 1.8T 170hp
  5. #17305
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 474
    Отправлено: 60
    Второй зонд навернулся
    По остальным посмотри угол в 093 группе на ХХ
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  6. #17306
    Москва ЮАО-Тверь
    Получено: 25
    Что должно показывать?
  7. #17307
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    0 в идеале... + минус три нормальный результат... давление масла тоже может давать такую ошибку если пропадает иногда...
  8. #17308
    Москва ЮАО-Тверь
    Получено: 25
    В 93 показывает 1CF
  9. #17309
    Pointer Аватар для Makaron
    г. Москва
    Снова добрый вечер!!!
    Честно говоря заслонка не такая уж и грязндна я все равно помыл и сделал адаптацию!!!
    Фото заслонки до мытья и после!!!
Размер: 142.7 КбНазвание: IMG_1607.jpg
    Фото заслонки после мытья!!!
Размер: 103.9 КбНазвание: IMG_1615.jpg
    Фото системы до заслонки и после, порадовало что все чисто!!!
Размер: 154.4 КбНазвание: IMG_1620.jpg
    Как плавали так и плавают напрягла немного прокладка но она нормальная!!!
    Думаю посмотрю свечи выкручу тоже в норме!!!
    Фото свечей!!!
    Есть мысля у меня бензин плохой, сразу оговорюсь заправляюсь тока на тех заправках которые знаю, может быть такая хрень началась когда неделю почти шел дождик не переставая, конечно могу и ошибаться!!!
    В ступоре предложили мне заслонку новую в оригинале бош со спиленым номером но она стоит 8100 рублей прям космос, ну знать она ли не рабочая все таки не 100 рублей!!! не оригинал брать нехочу они некоторые почти в половину дешевле, а у нас в деревне говорят скупой платит дважды, а то и трижды!!! Куда лезть!!! что может еще быть!!!
  10. #17310
    Lupo Аватар для ProSergey
    г.Лида, Беларусь
    Подскажите, меняю трбку вкг,не могу достать упавшие куски пластика из маслоотделителя. Что будет если там останутся?
    passat b5 1.6 ALZ 2001 г.в.мкпп
  11. #17311
    Псков
    Получено: 474
    Отправлено: 60
    Хорошего не будет
    Попадут в поддон и заткнут часть сетки маслозаборника, масленое голодание и капиталка напугал
    Цитата Сообщение от Makaron Посмотреть сообщение
    Фото свечей!!!
    На левой резьба в масле. Если в колодце небыло масла то мск. Так к сведению
  12. #17312
    Минск
    Получено: 3,982
    Отправлено: 7,690
    Как думаешь, зачем спилили номер????.
    Купишь, поставишь и не поймешь почему что-то не так. А снять/поставить не клемму с АКБ сбросить. Номер - это гарантия, что деталь для твоей машины. А без номера ей цена пучок за сто рублей в базарный день.
    А при чистке ДЗ самое важное тщательно промыть оси. Поворачиваешь пятак ДЗ и чистишь ось при поворотах. Пока не будет чистый кабклинер стекать. У меня с первой попытки чистка не прошла. ХХ вели себя странно. При прогревочных нажмешь слегка педальку и отпустишь, ХХ подскакивали до 1500 - 1800
  13. #17313
    г. Москва
    Нет в колодцах все хорошо абсолютно сухо!!! Все прокладки заменяны были в прошлом году и сальники!!!
Размер: 110.3 КбНазвание: IMG_1636.jpg
Размер: 100.9 КбНазвание: IMG_1637.jpg
    Когда холодная заводишь работает ровно обороты как упали с прогревочных минуты три работает без проблем а потом начинается эта хрень с оборотами они ни то чтобы плавали а резко падают и восстанавливаются в норму с разной периодичность, и сейчас последний раз проверял VAG COM скаканула вот такая ошибка 16 795 Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности!!!
    Товарищ проверенный кто продает, знакомые друзья постоянно беру такие запчасти, даже при сравнении с другими аналогами качество на порядок лучше а ставиш рядом номерной визуальных отличий просто нет, кроме отсутствия запилиного номера детали, цена такой детали дороже любого аналога!!! Могу в чем то и ошибаться!!!
    VW Passat Limousine B5 1999 г. ANB 1.8T 150hp цвет Z4Z4, салон под дерево орех, сидухи VAG Sport, руль три спицы и тому подобное!!!
  14. #17314
    Bayern
    Получено: 1,311
    Отправлено: 854
    Цитата Сообщение от Denis71 Посмотреть сообщение
    надо сделать замер давления, которое создает компрессор. Нагнетание и обратку.
    Можешь также покататься и посмотреть 40 группу климатроника (температура на испарителе), какие том показания в движении и на хх, по этим параметрам можно сделать определенные предположения.
    Все управление компрессором у нас - подключена муфта или нет
    Завтра попробую сделать замеры, мастер который мне делал опрессовку, сказал что мало дает компрессор.
    НО ЧТО МЕНЯ СМУТИЛО: сегодня завел машину, которая стояла в тени, и в течение всей дороги работал кондер, но как то не сильно дул холодом. Потом выкл, вкл зажигание не работал. Дует холодом только в нагрузке, чем больше оборотов тем холодней.
    Кстати был на разборке пробовал 2 разных климатроника все одинаково.
    Какое давление должно быть на подаче и обратке?
    Vorsprung durch Technik
  15. #17315
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Makaron, опрессовку впуска пробовал ?
  16. #17316
    г. Москва
    Сегодня не успел, попробую завтра!!!
  17. #17317
    Псков
    Получено: 474
    Отправлено: 60
    Проверь работоспособность комбиклапана, может засрался может мембрана кончилась может вакумный шланчик дырявый отсюда может подсос случится и проблема с хх
    Тогда мск не держат масло в цилиндре откуда левая свеча.
  18. #17318
    г.Лида, Беларусь
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    Хорошего не будет
    расстроил... я уже движок запускал... снимать поддон и маслоотделитель
    завтра посмотрю - два куска крупных, если ещё там, буду пробовать доставать
  19. #17319
    г. Москва
    С первого цилиндра я их выкрутил и не протирал сфоткал как есть, а причем колпачки свечи не копченые не перегретые электроды беленькие какие и должны быть!!! А что резьба темная так это прошлой осенью чем то мог измазать, если были бы колпачки и тому подобное, электрод был бы тогда черный а они все одинаковые кроме резьбы на первом!!!
  20. #17320
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Makaron,если колпачкам лет пять - шесть, то они априори приехали... расход масла то какой?
Страница 866 из 2404 ПерваяПервая ... 36676681685686486586686786887691696613661866 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
