30.05.2016, 14:12 #17261
- 28.03.2014
- 41
- 18,227
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
Тут все упирается в загрузку... При штатной загрузке в 114 процентов на хвосте всего хватает... А когда там 160 встаёт вопрос по производительности насоса ... В итоге взял бошевский насос ... Вход у него 12 мм штуцер... Выход восьмёрка ... Так что там никакого колхоза... Снимаю трубку с фильтра через переход приобретённый в конторе рвд подключаю насос... Выход через шланг качественный на 20 бар подключаю к фильтру...
30я выбрана потому что грузить 75-ю не хочу... Потом реле подгорит штатное, нафиг надо... А тут напрямую с акб получается , тем более реле будет управляться штатным реле насоса...#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
30.05.2016, 14:20 #17262
- 28.03.2014
- 41
- 18,227
Отправлено: 89
0Что в штатном насосе , что в этом стоят редукционные клапана на 6 бар... Так что думаю проблем не возникнет... Все куплено , обедаю и иду ставить...
30.05.2016, 14:29 #17263
- 18.07.2015
- 36
- 406
- Записей в дневнике
- 18
Спасибо: Получено: 11
Отправлено: 34
0Кажется под сиденьями провода не проходят. По моему.
Или проходят ??
Никто не курили. Да и вообще я тоже не курящий.
Теплозащита есть,алюминий.
В тот же день поднял наверх посмотрел. Все выхлопное в порядке.Там все обычно как и было.
Тогда седня подниму сиденья посмотрю что ждет меня там.VolksWagen Passat B5.5 1.8T AWM (2001г)
30.05.2016, 15:18 #17264
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,517
- 4
Спасибо: Получено: 3,974
Отправлено: 7,679
30.05.2016, 15:31 #17265
- 18.07.2015
- 36
- 406
- 18
Отправлено: 34
30.05.2016, 15:52 #17266
- 12.09.2013
- Санька :) Украина
- 37
- 4,523
- 37
Спасибо: Получено: 1,875
Отправлено: 2,494
0semka189, у меня вот недавно было короткое зам. в подсветке дверей (внизу, на задней правой), да такое, что поплавился плафончик. Дымок пошел на заднее сиденье.
30.05.2016, 17:17 #17267
- 10.06.2011
- Питер.Павловск.
- 46
- 650
Спасибо: Получено: 26
Отправлено: 9
0Всем доброго вечера.Парни подскажите пожалуйста.Суть вопроса.Менял ГРМ- ролик натяжной ремень-INA.Всё поставил по меткам,ремень натянул-всё работает.Смутило то что в ролике натяжном есть маленький люфт,так должно быть.Люфт от себя и на себя,.Сижу гуглю говорят допускается .
1,6 ALZ 2001г.ручка,крутилки,
30.05.2016, 19:09 #17268
- 04.09.2014
- Брянск
- 36
- 798
Спасибо: Получено: 15
0всем привет вопрос таков.можно ли активировать доводчики стекол с брелка?с ключа если закрывать то доводчики работают
VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
30.05.2016, 19:32 #17269
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 56
- 5,849
- 6
Спасибо: Получено: 2,842
Отправлено: 2,813
0активация тут http://www.motordiag.cz/mkm
жмешь даунлод,прогу устанавливаешь,проходишь регистрацию, подключаешь шнурок к машине и в программе жмешь активация окон.Passat Variant 3B6 Comfo 2004г. 1.9 TDI AVB ручка WVWZZZ3BZ5E025687
2004
30.05.2016, 19:37 #17270
30.05.2016, 20:19 #17271
- 12.09.2013
- Санька :) Украина
- 37
- 4,523
- 37
Отправлено: 2,494
30.05.2016, 20:44 #17272
30.05.2016, 20:47 #17273
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 56
- 5,849
- 6
Отправлено: 2,813
0при удержании кнопки на брелке закрыть стекло должно идти вверх пока не закроется или пока кнопку не отпустишь,так же и при открытии с брелка,удерживаешь кнопку откр. стекла идут вниз
2004
30.05.2016, 20:48 #17274
- 28.03.2014
- 41
- 18,227
Отправлено: 89
0Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2
Установил ... Давление не садится и Машина едет всегда одинаково ... Нету качелей... У меня другая теперь проблема... Колодки дымятся и воняют сильно в открытое окно когда на светофоре стоишь...
И ещё одно реле добавилось топливного ускорителя#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
30.05.2016, 21:00 #17275
30.05.2016, 21:10 #17276
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,517
- 4
Отправлено: 7,679
30.05.2016, 21:24 #17277
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 56
- 5,849
- 6
Отправлено: 2,813
0может у тебя не поддерживает эту функцию,надо покопать какие года выпуска поддержиют,какие нет
саша32, https://passatworld.ru/showthread.php?t=210687 тут почитайPassat Variant 3B6 Comfo 2004г. 1.9 TDI AVB ручка WVWZZZ3BZ5E025687
2004
30.05.2016, 23:57 #17278
- 28.03.2014
- 41
- 18,227
Отправлено: 89
0#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
31.05.2016, 00:07 #17279
- 25.02.2015
- Bayern
- 38
- 9,472
Спасибо: Получено: 1,308
Отправлено: 853
0Всем привет. Мужики кондер холодит только когда едешь, например по трассе 120, так и нормально. По пробкам не хочет. Фрион не уходит. Что может быть? Может быть дело в самом блоке климата?или все таки компрессор? По климату ошибок нет.
Так это дело на сколько я понял с 2001 г.Vorsprung durch Technik
31.05.2016, 07:38 #17280
- 28.10.2014
- Казахстан, Кокшетау
- 37
- 383
- 1
Спасибо: Получено: 14
Отправлено: 45
0Ребя, от куда может капать масло на катализатор ? только из под прокладки КК ? трубки с маслоохлождения турбы ? вроде ничего там еще такого нет. не могу найти. бывает нет совсем, а потом сморишь накапало, и дымит. Кто, что думает ?
VW Passat 1.8T(AWM) Tiptro(EZS) 2002
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
