Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 860
  1. #17181
    Phaeton Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    Да ладно тебе смеятся,из чего ж она тогда?
    Я такую ставил Вложение 164141
    Я вот думал что прокладка метал, а ннет, а полукруглая резиновая, а я чет думал что пластик.
    Речь о полукруглой заглушке, а вторая да- металическая.
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  2. #17182
    В.о.М
    Получено: 3,306
    Отправлено: 3,295
  3. #17183
    Bayern
    Получено: 1,311
    Отправлено: 854
    Всем привет.Подогнали магнитолу,Есть тут добрые люди которые бы скалькулировали пин код на магнитолу? Не найду где это можно сделать.
    Vorsprung durch Technik
  4. #17184
    День добрый! подскажите пожалуйста, в чем может быть причина низких оборотов вискомуфты? Сегодня заменил термостат с патрубком, и осознал, что на высоких оборотах вентилятор вращается слишком вяло. При желании можно остановить рукой, а такого вроде как быть не должно. В какой-то момент включается еще один вентилятор, я так понимаю, что первого ему кажется мало. Если я не прав, поправьте пожалуйста. Боюсь перегрева.
    VW Passat 3B2, AHL, 101 лс, 1998, мкпп, кондиционер. VIN: WVWZZZ3BZXE168890
  5. #17185
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Вискомуфта на замену. Если при прогретом двигателе ее можно остановить рукой - она неисправна. При чистой и исправной системе для охлаждения второго вентилятора не нужно.
  6. #17186
    Ну я так и думал, спасибо) Только вот вопрос.. А если я поезжу пока с неисправной муфтой, велик ли шанс того, что все будет плохо? Ибо 4тыр стоит BERU, если я правильно нашел. А пока столько нетути..
  7. #17187
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    moozee, Я бы не рисковал. А так вот есть хорошая тема https://passatworld.ru/showthread.php?t=190220
  8. #17188
    В.о.М
    Получено: 3,306
    Отправлено: 3,295
    А почему BERU,а если AVA посмотреть,ставил себе до нового года правда,стоила по-моему не больше 2500,нормально крутится
  9. #17189
    По отзывам.. Да и частенько пишут, что BERU или BEHR/HELLA часто в оригинале идут.
  10. #17190
    В.о.М
    Получено: 3,306
    Отправлено: 3,295
    Если все покупать в оригинале Есть нормальные заменители
    Хотя может и ава уже 4 стоит
  11. #17191
    Да я обычно и ставлю заменители) FEBI, BERU, SACHS... Но после прочтения указанной выше темки - взял BEHR/HELLA. Беда в том, что поставить смогу только через несколько дней. Надеюсь, до ремонта будет ездить нормально.
  12. #17192
    Golf Аватар для Ivanov69
    Апатиты
    Получено: 7
    Отправлено: 85
    Парни, а кто чем мажет направляйки / втулки на суппортах?
    Оригинал смотрел, ценник не очень.
    Из замены сваг 100 гр за 700 Рубасов.
    И какую смазку закладываете в рычаги и рулевые?
    Посоветуйте пожалуйста, заранее благодарен!
    Серебристый сарай 2001 1.9 тди AWX механика.
    WVWZZZ3BZ2E201505
    Такой же сарай 2004 WVWZZZ3BZ5E030380
  13. #17193
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Вискомуфта включается/выключается при температуре 75*. Может ты смотрел, когда она еще не нагрелась????
    Если есть кондиционер, электрический вентилятор будет включаться вместе с кондиционером. Посмотри ВАГом температуру ОЖ. Может термостат постоянно открыт.
    И какая температура по приборке???
  14. #17194
    90 по приборке. После поездки по трассе мотор горячий, если присмотреться - можно даже увидеть пар от некоторых элементов) а вискомуфта вращается еле еле и пальцем останавливается. Электрический включается изза этого. Главное, чтобы это помогло. Ато как бы еще и привод вентилятора менять не пришлось.
  15. #17195
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Включи принудительно электрический вентилятор и почаще смотри температуру по приборке. Похоже кондиционер у тебя есть, выключи его, чтобы не давал дополнительного тепла под капотом. Карлсон крутит не намного хуже вискомуфты. Особенно на второй скорости. У меня соседские умельцы с круглыми глазами спрашивали - у тебя что, турбина стоит????
  16. #17196
    А как принудительно включить электровентилятор то? И в таком состоянии я так понимаю надо аккуратненько ехать на ремонт да и только)
    + Сейчас запустил машинку - вентилятор запускается сразу (не электрический). Я так понимаю, он всегда и должен работать. Но после прогрева ничего не меняется. В любом случае уже купил вискомуфту, заменю и дальше буду посмотреть.
  17. #17197
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Зависит от температуры на улице. Щас вот увидел, что ты в Ростове живешь. У вас "прохладней" чем в Минске У нас всего+28.5.
    Конечно лучше менять. Есть вероятность закипеть со всеми вытекающими. Ремонт потом будет дороже. Ты прав, если в дороге случилось, подать напрямую от АКБ +12 на вентилятор, чтобы доехать.
    Ездить на неисправной машине себе дороже.
  18. #17198
    Уточняю, даже если электрический вентилятор не включается в помощь, все равно лучше даже мелкие поездки не совершать?
  19. #17199
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Электрический выполняет две миссии - охлаждение фреона и охлаждение основного вентилятора. По идее, при неисправной муфте, электрического должно хватить
  20. #17200
    Мне б дожить до понедельника, там и муфта приедет и мастер будет на месте) просто электрический запускается видимо только в критических ситуациях (без кондера), а мне еще нужно несколько мелких поездок выполнить. Но, видимо, все на свой страх и риск.
Страница 860 из 2404 ПерваяПервая ... 36076081085085885986086186287091096013601860 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
