22.05.2016, 19:13 #17081
- 04.10.2013
- Алтай
- 1,287
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 145
Отправлено: 93
кто с коробками знаком загляните пожалуйста в тему про проблемы с акпп решаем тут!
22.05.2016, 20:24 #17082
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,570
- 4
Спасибо: Получено: 3,980
Отправлено: 7,689
22.05.2016, 20:28 #17083
- 03.11.2015
- 56
- 17
22.05.2016, 20:46 #17084
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,570
- 4
Отправлено: 7,689
1Попробу на форумах Ауди поискать. На Ауди клуб много толковых тем. Может там найдешь.
Эльза бы дала результат, но у меня стоит только Ауди. Никак не поставлю на Пассат. Как стемнеет, попробую, только с немецким у меня проблемы. На русском инфы там мало. И требует много для выхода - КПП (буквы), главная передача...кузов 8Е2 или... Попробую. может накопаю. Но шансов мало. Я даже не знаю как в сокращении будет ЭБУ ГУР.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
22.05.2016, 21:27 #17085
- 03.11.2015
- 56
- 17
22.05.2016, 21:46 #17086
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 56
- 5,852
- 6
Спасибо: Получено: 2,847
Отправлено: 2,814
1Только всего и есть, что предохранитель на 50А относится к ГУР, все
sw = black
ro = red
rt = red
br = brown
gn = green
bl = blue
gr = grey
li = lilac
vi = lilac
ge = yellow
or = orange
rs = pink
ABS control module (with EDL), ABS warning light, Warning light for brake system
F34 - Brake Fluid Level Warning Switch
J104 - ABS Control Module (w/EDL)USA506200852#BTJ104
J285 - Control module with indicator unit in instrument panel insert
K47 - ABS Warning LightUSA506200852#BTK47
K118 - Warning light for brake systemUSA506200852#BTK118
N99 - Right Front ABS Inlet Valve
N100 - Right Front ABS Outlet Valve
N101 - Left Front ABS Inlet Valve
N102 - Left Front ABS Outlet Valve
S53 - ABS Hydraulic Pump Fuse, on the thirteenfold auxiliary relay panel, above relay panel
T10c - 10-Pin Connector, violet, connector station A-pillar, left
T10n - 10-Pin Connector, orange, connector station A-pillar, left
T16 - 16-Pin Connector, Data Link Connector (DLC), below instrument panel, left
T31 - 31-Pin Connector, on ABS Control Module (w/EDL)
T32a - 32-Pin Connector, blue, on instrument cluster
T32b - 32-Pin Connector, green, on instrument cluster
500 - Screw connection -1- (30), on relay panel
A24 - wire connection (brake system monitoring), in instrument panel wiring harness
A76 - Connector (K-diagnosis wire), in instrument panel wiring harness
* - with EDL only
2004 не стой на месте, ищи новые тупики.
22.05.2016, 22:16 #17087
- 03.11.2015
- 56
- 17
0gta-2, спасибо! Похоже на мое. И цвета проводов такие же. Вот только там, где я смотрел по АБС, то предохранитель был то ли 30А, то ли 36А. Не могу свести в кучу - предохр. на 50А и АБС, или предохр. на 50А и ГУР. По размещению получается ГУР, по цветах проводов (красно-черный) - АБС.
Завести двиг. и проверить пока не могу - разобрана ВКГ и снята ДЗ (жду заказ с экзиста) - попутный ремонт, так сказать...VW Passat B5 1998г. 1.8 ADR МКПП
22.05.2016, 22:22 #17088
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,570
- 4
Отправлено: 7,689
0Привет,gta-2.
Так это же про АБС. Насоса ГУРа нет. Я час лопатил Эльзу Ауди, на АДР его года привод ГУР от вспомогательного ремня. Щас книгу Пассат 1996-2000 посмотрел - привод насоса от ремня. Похоже тезка не то нащупал
Похоже ты перепутал что-то. Привод ГУРа на наших машинах от ремня, вроде как. Если не ошибаюсь.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
22.05.2016, 22:25 #17089
- 09.03.2014
- 64
0Привет всем! Очень нужна ваша помощь, а то уже и не знаю куда копать... Тема банальная - недодув, но все стандартные решения не привели к каким нибудь изминениям.
Началось всё с того с одним вечером двигатель начало колбасить и пропала тяга до нуля. В сервисе оказался плохой контакт на 4ой форсунки. Подогнув и собрав двигатель заработал ровно как надо. Но пропала тяга до 2200. Турбина задувает только после 2200-2500об. Диагностика показала на МАФ:
16485 - Mass Air Flow Sensor (G70),
P0101 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent
Купил новый. Но тяга не появилас.
Покатавшись с недельку появился еще и передув в те редкие моменты когда турбину удавалось раскрутить. Я уже обрадовался что вот она проблема. Но сделав турбину передув пропал, а тяга так и не появилась. Впуск герметичный. Катализатора нету. Такое ощущение что до 2200об выхлопным газам не хватает силы расскрутить турбину. Можно гденибудь в ВАГкоме посмотреть количество впрыскиваемого топлива?Passat B5+ 2003г. AWX 1,9tdi PD
22.05.2016, 22:38 #17090
- 03.11.2015
- 56
- 17
22.05.2016, 22:48 #17091
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 56
- 5,852
- 6
Отправлено: 2,814
0ты спрашивал за схему от 50А преда,она выше и идет на АВС,может в заблуждение зашел при переводе ABS Hydraulic Pump Fuse - АБС гидравлический насос предохранитель
ded_491, привет,насос гура это железяка со шкивом,там нет электроники,если мне склероз не изменяетPassat Variant 3B6 Comfo 2004г. 1.9 TDI AVB ручка WVWZZZ3BZ5E025687
22.05.2016, 23:03 #17092
- 03.11.2015
- 56
- 17
0как минимум в двух источниках пишут про ГУР
http://vnx.su/content/avto/vw/passat...ctroshema.html - здесь, стр.13 , табл. 10
http://vwts.ru/vw_passat5_3b.htm - и здесь, внизу, в разделе "электрооборудование"
Видать не я лоханулся в переводе, а переводчик!VW Passat B5 1998г. 1.8 ADR МКПП
22.05.2016, 23:05 #17093
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 56
- 5,852
- 6
Отправлено: 2,814
1Электрические/электронные компоненты и места их установки
а вот рулевая система с ГУРом
22.05.2016, 23:14 #17094
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,570
- 4
Отправлено: 7,689
2Надеюсь по той ссылке ты скачал книгу "ремонт и техническое обслуживание Пассат Б5 1996-2000". Там, если и мне не изменяет склероз, в главе 10, параграф 10-18 описана процедура снятия насоса ГУР. Снять ремень...... Привод от ДВС. В Ауди А4 1998,ДВС АДР по Эльзе тоже привод от ДВС. Не хочется опять с Яндекс переводчиком искать картинку. Поверь на слово. gta-2 лучше меня знает эту тему.
О, вот он и картинку выложил.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
22.05.2016, 23:19 #17095
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 56
- 5,852
- 6
Отправлено: 2,814
1Passat Variant 3B6 Comfo 2004г. 1.9 TDI AVB ручка WVWZZZ3BZ5E025687
22.05.2016, 23:23 #17096
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,570
- 4
Отправлено: 7,689
22.05.2016, 23:37 #17097
- 03.11.2015
- 56
- 17
0Да, скачал! А еще одну держу в руках - от предыдущего хозяина досталась.
И в скачанной, и в той, что в руках - на АБС стоит предохранитель на 30А. Вот он, с..ка, меня и попутал!
Теперь вопрос: что будет, если его (предохранитель) просто вытащить? Буду просто ездить без АБС и все? Последствий не будет, пока разберусь?VW Passat B5 1998г. 1.8 ADR МКПП
23.05.2016, 00:38 #17098
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,570
- 4
Отправлено: 7,689
1Не будет работать АБС. На приборке гореть лампа АБС (это плохо), появится ошибка по АБС, которая сама по себе скорей всего не сбросится, только вагом стирать. А тормоза, включая ВУТ будут (должны) работать. Можешь проверить.
В конце книги есть схемы. Смотри схему 12.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
23.05.2016, 08:27 #17099
- 12.09.2013
- Санька :) Украина
- 37
- 4,523
- 37
Спасибо: Получено: 1,875
Отправлено: 2,494
23.05.2016, 10:06 #17100
- 04.10.2013
- Алтай
- 1,287
- 4
Отправлено: 93
0наверное поторопился! приношу свои извинения!
вот ссылка
https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5322796
и ещё где-то тут же, наверное, была у коллеги эпопея с задним сальником коленвала, он же задняя крышка блока. дайте ссыль, пжлстаVW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 Была: 4-х ступая АКПП, Стала: 5-и ступая МКПП. WVWZZZ3BZXE044565
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
