20.05.2016, 13:48 #17041
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,569
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,980
Отправлено: 7,689
20.05.2016, 14:30 #17042
- 07.12.2014
- Москва ЮЗАО
- 31
- 365
Спасибо: Получено: 9
Отправлено: 17
0Добрый день.
Появился еще один вопрос. С наступлением лета, и открытым окнам в авто, стал замечать что при езде слышен свист небольшой, особенно когда проезжаешь мимо автомобилей и звук отражается.
Практически уверен что это турбина. Такой же звук был на опеле моем. омега б 2.5 тд. но там я особо не вдавался в подробности что с турбиной.
По ездовым характеристикам ничего не изменилось. тянет хорошо. Может просто раньше как то не вслушивался?. нормально ли это.
Добавлю что свис слышен только под нагрузкой.
Масложора прям ужасного нету. 1л-5000км.
Сизый дым только при заводке на холодную, минуты 3-5 и выхлопа невидно больше.
кат вырезан, вместе него банка и все.
Но это посвистывание смущает.vw passat 1.8t 2003 awm tiptronic
VIN: WVWVD63B24E039921
20.05.2016, 14:36 #17043
20.05.2016, 15:22 #17044
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,569
- 4
Отправлено: 7,689
0На контакты при производстве наносят покрытие, устойчивое к окислению и обеспечивающее устойчивый контакт. Половинка разъема (мамка) состоит из пружинистых контактов. При перегреве и искрении химическое покрытие контактов выгорает, а пружинистые свойства исчезают от перегрева. Лучше заменить разъем, чтобы не испортить ответную часть на насосе.
20.05.2016, 15:45 #17045
20.05.2016, 17:05 #17046
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,569
- 4
Отправлено: 7,689
20.05.2016, 18:45 #17047
20.05.2016, 19:02 #17048
- 07.12.2014
- Москва ЮЗАО
- 31
- 365
Отправлено: 17
0floyd, да просто раньше видимо не прислушивался. Я недавно ехал с открытым окном, и услышал.
И решил спросить)vw passat 1.8t 2003 awm tiptronic
20.05.2016, 19:44 #17049
- 04.10.2013
- Алтай
- 1,287
- 4
Спасибо: Получено: 145
Отправлено: 93
0проеть с открытым окном вдоль сплошного забора... много интересного услышишь от своего авто...
21.05.2016, 00:20 #17050
- 25.02.2015
- Bayern
- 38
- 9,473
Спасибо: Получено: 1,311
Отправлено: 854
0Всем привет. Вот прочитал интересную книженцию по Климату в Октавии благодаря
ded_491. У меня проблема с климатом. Дует только при движении или газовании.
Если не трудно кому то. Попробуйте, у вас нижняя трубка с компрессора теплая на хх или горячая. Мне на сто сказали что она должна быть горячей и нужно менять компрессор.
И так в этой книженции говорится что на работу компрессора может влиять датчик давления в системе, и наОктавии есть датчик на самом компрессоре который задает ТУ производительность которая подается с климатроника.
Но этот датчик сам не заменишь.
Так что есть смысл поставить др. Датчик давления? Или если на климате lo то тут большого смысла нет в датчике давления?Vorsprung durch Technik
21.05.2016, 17:38 #17051
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,569
- 4
Отправлено: 7,689
0Привет.
Там вроде расписана процедура запуска кондиционера после заправки фреона. Что-то подержать на ХХ несколько минут, потом вроде обороты (не помню точно)........... Может попробовать как там написано???? Вдруг заработает.
Если не изменяет память, это надо для правильного распределения масла в системе. Там вроде табличка есть где и сколько его распределяется.
А вторая открылась или тоже не хочет????
Биать. Фины забили вторую шайбу. Не пойму. Плашки Прямой эфир нет. Запись что ли????
Биать, какие-то финны... и уже 1-3. Акуеть, цуки.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
21.05.2016, 19:54 #17052
- 16.05.2012
- Россия, Город-герой Тула
- 35
- 1,760
Спасибо: Получено: 105
Отправлено: 103
0датчик может отключать компрессор по давлению, у нас в компрессор переменной производительности с качающейся шайбой.
В компрессоре стоит регулировочный клапан, который управляет производительностью компрессора посредствои изменения угла наклона шайбы.
Клапан этот можно купить отдельно.
тонка трубка до дросселя-довольно теплая, после дросселя холодная. Толстая - холоднаяVW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
21.05.2016, 20:14 #17053
- 25.02.2015
- Bayern
- 38
- 9,473
Отправлено: 854
0второй не открылся.Так и запускали как написано.Ладно сейчас у нас дожи, будет потеплее буду разбираться.У нас в смоленске нет стенда для компрессоров
а у меня она только теплая когда едешь.
Прошлый раз все было хорошо.Может грязь какая попала.
Мужики после ремонта тормозов у меня абс стал срабатывать в тот момент когда я почти остановился.Тоесть ты почти остановился, а она трещит под ногой, тоесть за долю сек до остановки авто.Абс работает в экстренных ситуациях.Что за хрень?Воздух в АБС?Меняли ГТЦ.Vorsprung durch Technik
21.05.2016, 20:41 #17054
21.05.2016, 21:03 #17055
21.05.2016, 22:06 #17056
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,569
- 4
Отправлено: 7,689
0Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
21.05.2016, 22:48 #17057
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
21.05.2016, 23:00 #17058
21.05.2016, 23:05 #17059
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0vitos86, по датчикам абс легонько постучи ручкой молотка... возможно шрус трогали при каких работах и датчик чуть вылез из кулака... теперь большой зазор датчик\гребенка...
частая фигня короче... прям колесо выверни они спереди кулака по ходу движения и легонько постучи... даже колесо можно не снимать... сильно не бей, а то потом датчик протрет... он тупо вставлен без болтов...#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
21.05.2016, 23:16 #17060
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,569
- 4
Отправлено: 7,689
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
