01.12.2014, 22:43 #1661
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,579
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,981
Отправлено: 7,690
01.12.2014, 22:47 #1662
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Спасибо: Получено: 144
Отправлено: 127
01.12.2014, 22:50 #1663
01.12.2014, 22:52 #1664
01.12.2014, 23:00 #1665
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,579
- 4
Отправлено: 7,690
0Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
01.12.2014, 23:16 #1666
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
02.12.2014, 02:21 #1667
02.12.2014, 03:19 #1668
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,579
- 4
Отправлено: 7,690
02.12.2014, 04:19 #1669
02.12.2014, 07:44 #1670
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,579
- 4
Отправлено: 7,690
0Никакого эксклюзива. Эльза 3.6. Там два варианта ШРУСов, которые устанавливаются на фольксваген и Ауди. 110 и 108 мм. Это 108. Видимо для полого вала.Там же пошагоапя инструкция. П.1 - снимите стопорное кольцо 11.
В книге есть только ЗАМЕЧАНИЕ, из которогоследует, что есть вариант полого приводного вала , и для него идет другой ШРУС со стопором, который надо снимать при разборке привода.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
02.12.2014, 09:20 #1671
02.12.2014, 09:54 #1672
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
02.12.2014, 10:28 #1673
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,579
- 4
Отправлено: 7,690
02.12.2014, 11:12 #1674
- 16.05.2012
- Россия, Город-герой Тула
- 35
- 1,760
Спасибо: Получено: 105
Отправлено: 103
1Дедуля, смотри фото в этой теме https://passatworld.ru/showthread.php?t=172752&page=2
Дело в том, что данный шрус имеет приличный осевой свободный ход на относительно полуоси+нежные игольчатые подшипники ИМХО загубить его можно из-за ударных нагрузок, при запрессовке внешней гранаты, т.к. полуось у нас получается не зафиксирована
У себя, когда менял внешний, следуя рекомендациям форума снимал полуоси, от греха подальшеVW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
02.12.2014, 13:18 #1675
- 15.10.2014
- Сургут
- 23
0ded_491,
вообще вот полный список
ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
Понедельник, 01 Декабрь 2014, 19:17:20:21528
Шасси: 3B - VW Passat B5
Список: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,75,76,77
Адрес 01: Электроника двигателя Labels: Redir Fail!
Блок управления: 038 906 018 P
Компонент: 1,9l R4 EDC 00AG 1629
Кодировка: 00001
Мастерская #: WSC 00028
VCID: 23393897A2DB
2 Найдены неисправности:
17978 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 35-00 - -
00575 - Давление во впускном коллекторе
17-10 - диапазон регулирования - Непостоянно
Готовность: Нет данных
Адрес 02: Электроника КП Labels: Не найден
Блок управления: 01N 927 733 DG
Компонент: AG4 Getriebe 01N 4147
Кодировка: 00000
Мастерская #: WSC 00000
VCID: 79853AFF70D7
1 неисправность:
01192 - Муфта блокировки гидротрансформатора
04-10 - механическое повреждение - Непостоянно
Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: 8E0-614-111-ABS.LBL
Блок управления: 8E0 614 111 AD
Компонент: ABS 5.3 FRONT D00
Кодировка: 0273004282
Мастерская #: BB 24548
VCID: 60B3779BF34D
Неисправности не найдены.
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Labels: 3Bx-907-044.LBL
Блок управления: 3B1 907 044 B
Компонент: CLIMATRONIC V 1.0.0
Кодировка: 02000
VCID: 2033379BB3CD
00532 - Напряжение электропитания
07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
35-00 - -
Адрес 15: Подушки безопасности Labels: 1J0-909-60x-VW3.LBL
Блок управления: 1J0 909 607 A
Компонент: AIRBAG VW3 S V04
Кодировка: 00065
VCID: 2B29D0B7CA0B
7 Найдены неисправности:
01221 - Датчик удара боковой подушки безопасности водителя-G179
37-10 - неисправен - Непостоянно
28-10 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно
01222 - Датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира-G180
01218 - Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200
32-10 - значение сопротивления слишком велико - Непостоянно
01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199
25-10 - неопределенное состояние переключателя - Непостоянно
(на подушки не смотрим сидухи снимались так что там все ок)
Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 3B0-919-xxx-17.LBL
Блок управления: 3B1 919 890 A
Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V01
Кодировка: 20240
Мастерская #: WSC 19411
VCID: 2B29D0B7CA0B
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W1138252
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Labels: 1J0-959-799.LBL
Блок управления: 1J0 959 799 S
Компонент: 3B Zentral-SG Komf. 0001
Кодировка: 00257
VCID: 4EEFB92399D9
6 Найдены неисправности:
00953 - Ограничение времени включения света в салоне
25-10 - неопределенное состояние переключателя - Непостоянно (бывает что свет в салоне не хочет включаться минуты 3-5, раза три было такое)
00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222 (когда машина заведенная, закрывая с ключа дверь эта остается открытой, на заглушенную все закрываются)
27-00 - недостоверный сигнал
00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
35-00 - -
00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40 (как ни странно оба подъемника исправно работают)
27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
00913 - Выключатель переднего правого стеклоподъемника на водительской двери-E81
00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
35-00 - -
Конец --------------------------------------------------------------------------------------------------Passat B5, 1998, АКПП, AFN 1,9 TDI
02.12.2014, 13:29 #1676
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
0С аккумулятора нужно начать в любом случае...
Зеркало пропаивается- отчет на форуме, по дверям- микрик, дородки, проводка.
на подьемники можно забить, тем более статус Непостоянно.
В системе кондиционирования есть утечка, редко бывает дело в датчике....AHL, Octavia 1Z3- были
02.12.2014, 13:43 #1677
- 15.10.2014
- Сургут
- 23
0Passat B5, 1998, АКПП, AFN 1,9 TDI
02.12.2014, 13:47 #1678
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
02.12.2014, 13:50 #1679
- 15.10.2014
- Сургут
- 23
02.12.2014, 13:52 #1680
- 02.03.2014
- г Смоленск
- 33
- 1,999
Спасибо: Получено: 47
Отправлено: 59
0ребята привет вопрос как узнать по номеру мозгов есть кан-шина или нет? как в приборках например 919-920
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
