Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 838
  1. #16741
    в микрике всего 2 провода.
    Цитата Сообщение от kpachukoff Посмотреть сообщение
    Извините не дождался ответов в теме по абсорберу ((, а сделать очень хочется.
    собственно имеем :
    16826 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка
    P0442 - 001 - Превышен верхний предел
    Купил новый N80, поставил, но все равно ошибка осталась.
    Делал тест исполнителей, что то щелкает под рулевой колодкой один раз, как я понимаю реле, а клапан хрен, тишина. Предохранитель под номером 29 целый.
    Проверил оба клапана подключением на прямую к 12в. Оба клапана рабочие, т.е при подаче пропускают воздух, а при отсутствии напряжения нет.
    Вечером буду проводку проверять.
    Если все ровно..куда смотреть еще ? Может реле какое ? толком в поиске не нашел ничего
    обсорберсука вещь коварная. у тебя америкос или европеец?
  2. #16742
    Polo Аватар для kpachukoff
    Курск
    Получено: 19
    хранитель, америка
    пешеход -> Golf 3 AAM 1.8 75л.с. -> Passat b5+ AWM 1.8 170л.с.
  3. #16743
    проверяй весь путь патрубков от... под багажного отсека, левого заднего подкрылка(снять и продуть\проверить) до самого клапана под капотом.
  4. #16744
    Курск
    Получено: 19
    А он как то влияет на то, что сам клапан не щелкает ?
  5. #16745
    Bayern
    Получено: 1,311
    Отправлено: 854
    не слушай плохих советов, у нас хороших полно
    ставь праильно
    мой совет, смени жижку тормозную всю и прокачай нормально тормоза. жижка должна слиться самотёком, откручиваешь шланги все и открываешь крышку ескости с тормозной, всё стекло. потом заливаешь и закручиваешь, смотри нет ли грязи при сливе жижки из шланга или не забит ...-[/COLOR]
    При замене гтц всю систему прокачали. Если бы дело было в воздухе то педалька была бы в полу.так?
    про вакуум.....проверь патрубок, хомуты, у тебя есть клапан с 3 отводами(не помню как называется, клапан то обратный, воздушный, типа вакуумный, крупные трубки подходят к нему)...стоит в районе ГТЦ, один конец должен быть запаян.
    смени авто и не морочь людям яйца.
    Ты не про ежикционный насос говоришь? Я вот тоже думаю что может что с разряжение.По сути если я сниму трубку с ВУТ то должен идти воздух туда так?И тебе этот совет Саня дали
    С телефона пишу все перемешалось, пардон.
    Vorsprung durch Technik
  6. #16746
    нет, эж насос он так и назавается НАСОС, а то клапан....у него 3 отростка, два толстых и один боковой -тонкий. одет на толстые пластиковые патрубки.
    поиском найди тему, как проверить электро клапан. а потом если он работает, то иди дальше....патрубки бака\фильтра и прочее...
    vitos86...
    стоит в районе эж насоса и моторного щитаНазвание: Странный клапан.jpg
Размер: 138.4 Кб вот он, у меня такой, у тебя может быть чуть другой.
    к нам присоединяется.....СерёШка!!!!!!!!!
    привет друг!!!!!!!!
  7. #16747
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    хранитель,...
    я просто одним глазком глянул и побежал дальше...
    вы так много пишете про свои ломучие автомобили, что я уже безнадежно отстал...
    привет, Володь..
    с наступающим
  8. #16748
    понакупают новенького и давай глумиться над нами.
    спасибо!!!
  9. #16749
    Bayern
    Получено: 1,311
    Отправлено: 854
    vitos86...
    привет друг!!!!!!!!
    Гляну этот клапан. Так если его проверить то как? Попробовать на прямую?
  10. #16750
    это такой же обратный клапан как и все, только мощнее, промой бензином\продуй его...не компрессором. отросток должен быть наглухо за вальцован или запаян.
  11. #16751
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    всем привет!мужики подскажите что нужно сделать перед покраской дверной петли с водительской стороны.старую краску затереть и грунт нанести?подскажите кто опытный в этом деле
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  12. #16752
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Залепи молярным скотчем все вокруг. Если петля ржавая, то зачисти. А так можно заматовать. 400-600 шкуркой, обезжирить 646 растворителем, загрунтовать, покрасить, по желанию лаком покрыть.
    KogalyM
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  13. #16753
    Брянск
    KogalyM
    спасибо я её еще не ставил так будет легче покрасить теперь я думаю)
  14. #16754
    Bayern
    Получено: 1,311
    Отправлено: 854
    сегодня мучал машину, не заводилась.проблема в мз скорее всего.И после этого вылетает Вася когда хочешь проверить на ошибки, а группы проверяет.Кто то сталкивался?
  15. #16755
    В.о.М
    Получено: 3,306
    Отправлено: 3,294
    Обезжириватель купи это половина успеха...
    Привет! А в наше время бензин считается обезжиривателем?..,или надо покупать рублей за 500,тот же бензин в балоне...спирт есть...
  16. #16756
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    mitrich76, обезжириватель продается в любом строительном магазе в разделе красок и растворителей... стоит около 100р за литр... или около того
    он реально изгоняет масло... если капнуть на масляное стекло то прям видно как масло отступает
  17. #16757
    В.о.М
    Получено: 3,306
    Отправлено: 3,294
    Не заводится сложнее...а вообще мне показалось эти китайские шнурки могут показать ,что угодно...вася говорит нет ошибок...vgds пишет сработана подушка сиденья правого пассажира...у меня нет там подушек по комплектации и ещё приплёл какую-то по хз..в поиске не найдёшь...закинул, пока машина едет
  18. #16758
    Bayern
    Получено: 1,311
    Отправлено: 854
    Да ты прав.Пока у меня другие проблемы.
    Мужики у меня есть esp, должен ли ГТЦ это поддерживать, я купил на вид эдентичный ГТЦ от а6, но на мой вопрос поддерживает ли он esp сказали что это железо без датчиков ему без разницы.А сегодня у меня появился значек esp.Смущает то что при выборе ГТЦ в exist там стоит пояснение для машин с esp.Так что лучше отвести обратно его?На сто уже деньги за установку отдал.
  19. #16759
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    vitos86, гтц по сути железо... и если есть разница то должны быть внешние отличия... реализовать это внутри не реально... разве, что обратный клапан воткнуть... это если логически мыслить... все остальные изменения должны быть видны
  20. #16760
    Bayern
    Получено: 1,311
    Отправлено: 854
    понял.у меня просто после этой замены тормоза стали странно работать, поначалу абс срабатовало в самом конце, а сейчас педаль становиться колом после 1го нажатия на педаль, вот и я грешил на него.Буду искать в другом направлении.Надеюсь не ВУТ
Страница 838 из 2403 ПерваяПервая ... 33873878882883683783883984084888893813381838 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
