25.04.2016, 14:56 #16541
25.04.2016, 15:03 #16542
25.04.2016, 15:13 #16543
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0Прошить эбуд... и не будет ошибки... только лучше на базе штатной банки сварить пламягас... при пустой банке выхлоп быстро состарится
25.04.2016, 15:25 #16544
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Спасибо: Получено: 800
Отправлено: 10
25.04.2016, 18:50 #16545
25.04.2016, 18:58 #16546
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0для меня в этом нет загадки... инструкций извини давать не стану... инфу можешь поискать на нефмото... если задашься целью и есть задатки разберешься...
надо полуавтомат, болгарку, трубу 50 мм, дрель и пару банок пива... ну и времени часа два при должной сноровке... это при условии, что ювелирно владеешь сваркой#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
25.04.2016, 20:38 #16547
- 07.09.2008
- Россия, Калининград
- 40
- 6,462
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 262
Отправлено: 32
0Коллеги, подскажите по типовым зазорам между кузовными деталями...
Суть в следующем. Не могу понять смысл типоразмеров. Например пишут (между передней и задней дверью - 3,9+1,2 мм между задней дверью и крылом - 3,7+/-0,8мм То, где указано +/- я еще понимаю.. А там где указано 3,9+1,2 - что значит? Типо БОЛЬШЕ на 1,2 можно меньше 3,9 нельзя? Так чтоли?1.8T 02, AWM
25.04.2016, 20:42 #16548
- 03.02.2016
- 147
Спасибо: Получено: 25
Отправлено: 15
25.04.2016, 20:57 #16549
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 56
- 5,858
- 6
Спасибо: Получено: 2,850
Отправлено: 2,814
1да так ,
3.9 мин.зазор до 5.1 допустимо
https://www.drive2.ru/l/7731357/Passat Variant 3B6 Comfo 2004г. 1.9 TDI AVB ручка WVWZZZ3BZ5E025687
2004 не стой на месте, ищи новые тупики.
25.04.2016, 21:09 #16550
0До чего люди дошли! Зазоры их, понимаете, у Пассата не устраивают! да что же это тварится, товарищи!
Если серьёзно то есть система допусков и посадок. Если это не размер отверстия или вала. то допуск может быть +/-. если отверстие то только +, если вал, то + это посадка с натягом и - если посадка с зазором, то есть вал должен вращаться в отверстии.
Это так, коротко.Пассат 2003 год, ALT 2.0 механика, цвет - шторм-беж металлик.
25.04.2016, 23:35 #16551
- 05.02.2012
- Когалым
- 37
- 3,098
Спасибо: Получено: 355
Отправлено: 351
0Вот налет от богатой смеси вероятней всего, ибо по нему висит ошибка. Еще ошибка по лямбде. Богатая смесь как следствие некорректно работающей лямбды?
Фильтр чистый. А вот метки грм, а именно на коленвалу никак не проверить, без снятия шкива и морды. Вагом можно как нибудь проверить?
Погоняю на этих свечах еще км 500 и посмотрю)))
Та не, мотор у меня контрактный, если верить бумагам на него, то пару лет назад, когда мы его купили пробег был 11000. Масло от замены до замены 300 грамм, что очень удивительно для данного мотора.
Я думаю если бы маслицо подкушивало, то синеватый дымок из выхлопной трубы бы показал это.
Понаблюдаю по этому поводу, возможно и завтра сниму свечку и гляну снова.
П.С. Масло на резьбах свечей,это не совсем масло, это карбклинер, это я так грязь и песок сдувал вокруг свечных колодцев, чтоб в цилиндры не попала.
KogalyMPASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
26.04.2016, 10:02 #16552
- 18.02.2016
- Ростовская обл. гор. Волгодонск
- 31
- 19
0Вложение 162643
подскажите куда это вообще трубочка идет на что именно если можно то в картинкеPassat b5. 2000год. МКПП. ANB
26.04.2016, 11:57 #16553
26.04.2016, 12:45 #16554
- 18.02.2016
- 31
- 19
0И вот еще чем можно заменить эту трубочку подобную , может с тазов подойдет Вложение 162655
Это планка с двумя рэлешками я так понял , крепится под коллектором на эти реле еще по одной фишки одеты электороные
А вообще тут можно купить б/у детали ?? Вот у меня на пасике сломался маслоотделитель
номер 037103772BPassat b5. 2000год. МКПП. ANB
26.04.2016, 16:15 #16555
- 15.04.2009
- белгород
- 21,238
- 6
Спасибо: Получено: 2,435
26.04.2016, 16:29 #16556
- 12.09.2013
- Санька :) Украина
- 37
- 4,523
- 37
Спасибо: Получено: 1,875
Отправлено: 2,494
0На трубочке нету заглушки?
Это элктромагнитные клапана системы вкг.
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=EFF00346
26.04.2016, 17:04 #16557
- 07.09.2008
- 40
- 6,462
- 1
Отправлено: 32
0хранитель;5308253] если я правильно тебя понял.[/QUOTE]
Не.. это размеры не зазоров, а кузова в целом. А мне нужна информация была по зазорам между дверьми, дверь/крыло, крыло/капот и прочее. Информацию нашел по размерам в ELZA, но хотел получить уточнения относительно обозначений +/- , + в метрике по зазорам пассата.
P.S. Зазоры то устраивают, просто авто перекрашивается, пару петель уставших меняется. Хочется всеже +/- чтобы соответствовало заводскому варианту, а то есть у нас тут всякие "лиса рулит" которая умудряется все проверять при подборке авто. Удивляюсь как она реально еще зазоры с заводскими не сравнивает
Блин, что-то я про драйв то вообще подзабыл.. Там же тоже много полезной информации можно найти ))1.8T 02, AWM
26.04.2016, 20:43 #16558
Ребята, кто в курсе сколько в отмеченном месте шлицов??
и одинаково ли их количество на разных МКПП??
просто я хочу оправку сделать для центровки диска сцепления.
Заранее благодарен.Passat B5 1.6 AHL, газ-бензин. МКПП 5 DWG
VIN: WVWZZZ3BZXE220775 1998 г.
26.04.2016, 21:25 #16559
26.04.2016, 21:35 #16560
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
