Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 826
  1. #16501
    Polo Аватар для djighit
    Кишинёв
    Получено: 21
    Салонный фильтр! Если дрыгатель весь в какашках, в масле и перьях от курей, то другого запаха в салоне и не жди. Можно положить елку-вонючку на салонный фильтр или сильно набрызгать на коврики одеколоном "Русский лес" или "Шипр".
    Поставь кондёр в режим рециркуляции и он закроет приток воздуха из вне. Собака есть? Может она нагадила в салоне и при при езде этот какашонок трясётся и испускает аромат.
    Еще есть вариант - сырость после зимы. Высушить и проветрить салон. Проверь наличие влаги под ковром, особенно под передними сидухами.
    Какогой именно запах, если бензина, то возможно, что пропускают патрубки, так как находятся под давлением и пары засасывает в салон.
    Вонь то какая конкретно?
    Пассат 2003 год, ALT 2.0 механика, цвет - шторм-беж металлик.
  2. #16502
    Bayern
    Получено: 1,311
    Отправлено: 854
    Цитата Сообщение от djighit Посмотреть сообщение
    Поправьте, если не ошибаюсь, то прокачать АБС обычным способом невозможно, даже если создать излишнее давление в бачке. Можно поднимать давление пока не разорвёт бачок с тормозухой, но АБС при этом не прокачается и если там воздух, то там и останется.
    Дело в том, что гидравлический узел АБС включается только во время торможения при езде, то есть, как только начинает блокироваться одно из колёс, тут же начинают работать клапана и в этот момент и происходит движение тормозной жидкости. На стоячей машине гидравлика АБС отключена - клапана все закрыты и прокачать гидравлику АБС невозможно. Только шнурком, который может запустить гидравлику на стоячей машине - В этот момент и надо систему прокачивать, но не давать мотору долго работать - сгорит нахрен - 20-30 секунд на прокачку одного колеса. Далее перерыв минут пять и тд, пока не прокачаются все четыре магистрали.
    Ну, у кого магистраль идёт и на запаску, тогда пять магистралей.
    А как шнурком на рестайле прокачать абс? У меня адаптацию проходит за 5 сек. Вхожу в электронику тормозной системы
    Vorsprung durch Technik
  3. #16503
    пермь
    салонный фильтр поменян. сделано полное так сказать ТО. Запах примерно как из выхлопной трубы.
    кондер не работает. отключен вентилятор т.к. работает на постоянку. с ним надо еще разбираться.
  4. #16504
    Bayern
    Получено: 1,311
    Отправлено: 854
    На просторах инета нашел вот такую рекомендацию:
    Для тех, кто владеет VAG-COMом:
    Важно! Операцию следует проводить вдвоем. Расход тормозной жидкости очень большой, подливать придется каждый раз. Лучше сделать приспособу из бутылки, шланга и крышки для бачка (я использовал от аэратора), заливаете в бутылку литр тормозухи и не придется беспокоиться, что осушите систему.
    Выбираем: АБС - Базовые установки - 001 группа, enter, далее следуем инструкции:
    1. Просит нажать на педаль и удерживать ее. Нажимаем, держим, при этом педаль уходит почти до полика
    2. Через несколько секунд включается насос гидромодуля и педаль, преодалевая усилие ноги возвращается в исходное положение. Отпускаем педаль.
    3. Просит открыть прокачные клапаны передних колёс (оба). Открываем, нажимаем enter. Через 10 сек. включается насос и выгоняет тж через открытые клапаны на передних колёсах (следует заранее приготовить трубочки и бутылочки). Как только насос отключился закрываем оба клапана.
    4. Просит нажать на педаль 10 раз. Нажимаем. Нажимаем enter и все повторяется начиная с п.1.
    Делаем это столько раз (по моим подсчётам всего 8), пока на экране не появится надпись, что-то типа: "воздух частично удалён".
    Кто то пользовался на пассате?
  5. #16505
    Кишинёв
    Получено: 21
    Кто работает со шнурком, думаю смогут ответить более конкретно. Нужно запустить принудительно мотор гидравлики и в это время ослабить винт на суппорте, жижа пойдёт сама, так как моторчик АБС будет её толкать. Главное, что бы в бачке было достаточно тормозухи и случился подхват воздуха.
    В следующем окне нам будет предложено запустить последовательный тест всех управляемых исполнительных устройств и механизмов для этого блока. Педаль тормоза – пока нажимать НЕ нужно, ТЖижу – прокачивать/сливать не нужно, просто запускаем последовательность прохождения, нажав на кнопку "Выполнить / Следующий":
    В следующем окне – нас попросят нажать ("включить тормоз") и удерживать педаль тормоза. Не отпускаем её в следующих тестах, пока не увидим соответствующего окна о том, что теперь её уже можно отпустить ("выключить тормоз"). Нажимаем кнопку "Следующий":
    В следующем окне – нас попросят опустить ("выключить тормоз") педаль тормоза. Отпускаем педаль и нажимаем кнопку "Следующий"
    Часть скриншотов – опускаю, т.к. они все подобны, просто выполняются для разных тормозных суппортов всех 4-х колес. Всего – "Тест исполнителей - 03" для блока ABS с ESP содержит около 30-ти последовательных тестов проверки. Проходим по всем тестам последовательно, останавливаясь на каждом из них, на время выполнения каждого теста последовательности примерно 5…10 сек.
    При выполнении части тестов исполнительных устройств и механизмов будет включаться в работу мотор насоса блока ABS – не пугайтесь, будет слышно гудение, жужжание и даже треск, всё это - нормальная работа блока ABS в режиме теста исполнителей!
    ВНИМАНИЕ! При прохождении тестов, связанных с включением мотора насоса блока ABS, - не оставляйте включённым этот режим более чем на 15 сек, т.к. безмерная и неконтролируемая работа мотора насоса может привести к его выходу из строя!
    В конечном итоге – последовательность теста исполнителей закончится двумя последними окнами:
  6. #16506
    Golf Аватар для vlad_fes
    Москва ЮАО-Тверь
    Получено: 25
    Дядьки, подскажите! Дверная плита, на которой крепится трос эсп, у рестайла и дорестайле одинаковая? Смогу я с дорестайла на свой рестайл ее поставить....?
    Отправлено с моего X5pro через Tapatalk
    VW Passat B5+ 2001 GLS AWM 1.8T 170hp
  7. #16507
    Кишинёв
    Получено: 21
    А что за проблема с плитой?
  8. #16508
    Phaeton Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    одинаковые
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  9. #16509
    Москва ЮАО-Тверь
    Получено: 25
    Проблема с тросиком. Впереди лето, а стекло не работает)))
  10. #16510
    Москва ЮАО-Тверь
    Получено: 25
    одинаковые
    Спс))
  11. #16511
    Кишинёв
    Получено: 21
    Меняй тросик. Зачем менять плиту?
  12. #16512
    Республика Марий Эл
    Отправлено: 31
    Доброе утро! Вчера менял прямой рычаг и один верхний, после всей сборке и трогания с место выяснилось, что машина не едет, стоит как вкопанная, залез под машину и увидел что приводной вал на котором менял рычаг очень медленно крутится, при этом болтается как карандаш в стакане, я как понял приводной вал вылетел из ШРУСа, требуется ли замена ШРУСа или просто разобрать и вставить приводной вал обротно, ШРУС не хрустел.
    VW PASSAT 1.9 TDI AHH 2000 г, седан KIA Ceed SW comfort 1.6AT
  13. #16513
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Снимешь пыльник станет ясно что произошло... Либо с вала слетел либо шарики в пыльнике лежат... В первом варианте Замена пыльника со стопорными и упорными кольцами... Во втором Замена шарнира
  14. #16514
    Москва ЮАО-Тверь
    Получено: 25
    Оригинальный тросик дороговато, ставил какую-то хрень за 2.500. Итог три года. Поэтому решил поменять, а парень отдает вместе с плитой))
  15. #16515
    Bayern
    Получено: 1,311
    Отправлено: 854
    Мужики помогите определиться с моим блоком АБС, возможно его вообще прокачать через ВАГ ком!!!
    По лбл такой функции нет или я что то не догоняю
    Попробовал все, и тест исполнителей(просто щелкнул блок и все), и группы, базовые параметры.Ничего не говорит что вообще это возможно.
    4B0-614-517 лбл.+Bosch 5.7
  16. #16516
    Кишинёв
    Получено: 21
    Мужики, вы со словом "оригинал" будьте как то поаккуратнее.
    Покупаешь на авторынке тросик и наматываешь его вместо прогнившего старого. Диаметр 1.4 мм, длина 3 м12 см, то есть покупаешь 3.5 метра. Далее ищешь в поиске замена тросика свеклоподъёмника и работаешь. Рубликов сто наверное потратишь, может 200, так как брать лучше два тросика - с первого раза вряд ли получится(личный опыт).
    Вариант два
    Алиекпресс в помощь. Тросики на Пассат в любом количестве, со всеми фиксаторами для ползунков. Заказал, получил, намотал - цена копейки. Заказывать тоже лучше парочку.
    Тросик оригинал - Оригинально!
    Скоро пойдёт болтик оригинал.
  17. #16517
    Москва ЮАО-Тверь
    Получено: 25
    Вариант два
    Прикольно у тебя все получается, купить пару тросиков, намотать их, про.бат.ся целый день. Или заказать с али, китай, и тоже парочку. Все главное парами покупать, правильно я тебя понял?!))
    А купить плиту, в единственном экземпляре, уже с тросом без моторчика эсп, разобрать и поставить, потратив на все максимум час...это не вариант....
    А на счет оригинал, ты конечно прости, но если болтики в оригинале будут лучше по качеству, то я буду и болтики покупать. И заглушечки. Зато буду уверен в качестве. Не хватоло мне еще начинать с али запчасти заказывать.....
  18. #16518
    Bayern
    Получено: 1,311
    Отправлено: 854
    Вставьте обратно .У самого так было 2/дня назад
  19. #16519
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 145
    Отправлено: 93
    в принципе, если ШРУС не хрустел и высыпались шарики, то можно обратно собрать и ни чего не будет, поедет...
  20. #16520
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Главное чтоб приводной вал потом на скорости не разобрался и пол машины не разнёс ... А так ничего страшного
Страница 826 из 2404 ПерваяПервая ... 32672677681682482582682782883687692613261826 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
