04.04.2016, 12:29 #15921
- 15.03.2010
- Москва
- 35
- 130
А из-за валов может только на скорости 80-90 трясти? мне кажется трясло бы все время.
Ну подушки у меня мертвые все - и на коробке и на движке - их по-любому менять нужно, думал только ими и обойтись
На паркинге есть смысл дергать? Или на подъемник?
Ставили с другого паси, прямо перед этим балансировали
Да и на своей резине от смены колес (с зимы на лето) ничего не произошлоVW Passat B5+ 2002 AWT Типтроник Lux
VIN: WVWZZZ3BZ3P115031
04.04.2016, 12:38 #15922
- 12.09.2013
- Санька :) Украина
- 37
- 4,523
- Записей в дневнике
- 37
Спасибо: Получено: 1,875
Отправлено: 2,494
0Из-за валов может трясти - до 90-100 км/час вибрации нет, а уже после будет тряска. Если у тебя подушки мертвые то меняй незадумываясь.
04.04.2016, 12:56 #15923
- 15.03.2010
- Москва
- 35
- 130
0Уже запросил тут номера и заказываю)
Я почему и обратился к коллективному разуму - вибрация есть только с 80 до 90, если газ отпустить будет только усиливаться. После 90 и вплоть до 140 вибрация есть совсем маленькая (а может и нет вовсе)
Непохоже на валы, я тоже на них подумал после колес. Так как проверить валы? Вывешивать тачку или можно на асфальте подергать?VW Passat B5+ 2002 AWT Типтроник Lux
04.04.2016, 14:13 #15924
- 09.03.2014
- 64
0Привет всем!
Менял на заднем суппорте пыльник, и вынув цилиндр вытекла зеленая жидкость. Поискав в интернете выяснилось что это не DOT, а LHM (гидравлическая жидкость).
Нареканий на работу тормозов не было, все отлично. Очень не хочется заморачиваться с заменой. Может у кого есть опыт с такой жидкостью?Passat B5+ 2003г. AWX 1,9tdi PD
04.04.2016, 14:27 #15925
04.04.2016, 14:31 #15926
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,569
- 4
Спасибо: Получено: 3,980
Отправлено: 7,689
04.04.2016, 14:34 #15927
- 23.09.2011
- Ейск
- 47
- 1,361
Спасибо: Получено: 124
Отправлено: 68
0тормозуха - по сути та же гидравлическая жидкость, но стойкая к высоким температурам. и абсолютно не масло. я думаю, нарекания на работу тормозов начнутся, ну к примеру, при поездке к морю, где нибудь на серпантине, при десятом оттормаживании с 120 до 20... когда эта дорогая импортная "веретенка" закипит... я думаю, что если написано лить тормозуху, то надо её и лить. чисто моё мнение...
04.04.2016, 14:47 #15928
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,569
- 4
Отправлено: 7,689
0И не думай - это тормоза, безопасность. Промывай систему и заправляй то, что рекомендует производитель.
Связано это с тем, что другая жидкость может окислять (разрушать) элементы тормозной системы. Из истории знаю, что когда-то на Волгах применяли жидкость БСК. Проблем не было, но на машинах ГАЗ 21-21 и ГАЗ 24-24 с ДВС 190 сил и АКПП в жаркую погоду БСК закипала, были серьезные аварии. Проблему решили заменой тормозной жидкости на другую (Нева или ДОТ - не помню).
Лучше не испытывай свою и тех кто вокруг тебя судьбу.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
04.04.2016, 15:11 #15929
04.04.2016, 15:27 #15930
- 04.04.2016
- 33
- 2
0Всем привет! Нужна ПОМОЩЬ! На пассате б5, 1,8т проблема, скрипит ручейковый ремень, уже заменен шкив коленвала, гидрач, ремень, скрип перестал, но позже снова заскрипел, подскажите, пожалуйуста, кто знает, в чем может быть проблема...
04.04.2016, 15:44 #15931
- 09.03.2014
- 64
Я конечно менее категорично отношусь к этому факту, все же на Citroene она идет в оригинале, и им на серпантины въезд ни кто не запрещал. Да и залита она уже как минимум года 3. Но ваше мнение полностью поддерживаю.
Другой вопрос из каких соображений кому-то понадобилось менять жидкость?
И третий каким образом промывать систему?Passat B5+ 2003г. AWX 1,9tdi PD
04.04.2016, 15:47 #15932
- 04.04.2016
- 33
- 2
04.04.2016, 17:03 #15933
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0pavlan, сними ремень и посмотри что туго крутится... если скрипит ремень, то что-то создает избыточную нагрузку на него, либо плохо натянут сам ремень... за это отвечает натяжитель, бывает ослабевает его пружина...
может скрипеть ролик натяжителя, подшипник вискомуфты, генератор, ролик натяжителя ремня кондиционера, так же скрипы могут быть из роликов ГРМ#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
04.04.2016, 17:26 #15934
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,569
- 4
Отправлено: 7,689
0Если она используется в гидравлике, то там большие объемы и могут стоять дополнительные радиаторы для охлаждения. В Ситроене медные трубки, с которыми эта жижа не взаимодействует, а вот как она будет кушать стальные ваговские можешь уверенно сказать.??? Разные жидкости по разному реагируют с резиной и пластмассовыми деталями.
Даже две жидкости от ВАГа нельзя смешивать, или использовать не предназначенную для конкретной модели ВАГа.
В колхозе, в котором работал эксковаторщик, стояла цистерна дармовой жижи. Копейки, но сэкономил бывший хозяин и продал машину.
Как при прокачке тормозов. Пока из цилиндра не появиться новая (цвет) жидкость все колеса по очереди. Важно, чтобы заменилось все и в насосе с АБС.
Жидкости надо в два-три раза больше чем при простой замене. Но оно того стоит.
Если хочешь более детальное описание, вверху страницы забей гуглу промывка тормозной системы (прокачка...)Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
04.04.2016, 17:29 #15935
04.04.2016, 17:33 #15936
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,569
- 4
Отправлено: 7,689
0Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
04.04.2016, 17:40 #15937
- 06.10.2015
- 4
0Доброго времени суток.
Вопрос постояльцам: а когда я смогу создавать новые темы?
Брал авто с разломанным ВВ проводом (изоляция лопнула). В очередной раз поменял провода на B5, в этот раз попробовал Tesla. В очередной раз хватило не надолго, снова загорелся Check, может тысяч 5-8 прошел. Первый раз грешил на качество проводов и косяк СТО (сам не смог подлезть рукой к модулю, решил, что проще заплатить, слишком хорошо его запрятали его под коллектор). Но провода были целые всё же, хоть и начали пробивать. Поменял... чуть-чуть вот поездил без проблем и вот снова: сначала авто чуток подтраивало, теперь один цилиндр не работает совсем. Под капотом видно, как в районе верха колпачка снова пробивает провод на коллектор. Свечи тоже новые стоят. Искровой зазор емнип 1мм кажется, заказ из Японии. Пробивает по воздуху через изоляцию дистанцию в 5-6 см, вместо того, чтобы пробить 1 мм в цилиндре. Почему?
Я не верю, что 2 раза подряд в двух разных местах взял бракованные провода двух разных производителей или что в обоих СТО накосячили при замене.
В чем следует искать причину? Почему замена проводов помогает временно?
Подумываю взять новый модуль зажигания, но как это может помочь?
04.04.2016, 17:57 #15938
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,569
- 4
Отправлено: 7,689
04.04.2016, 18:04 #15939
04.04.2016, 18:09 #15940
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
