01.04.2016, 13:05 #15821
- 18.07.2011
- Россия, Москва, ВАО
- 42
- 474
Спасибо: Получено: 5
Спасибо всем)
B3 88 RP ; B5 98 AEB ; В5+ 2004г.в. AWT 1,8T АКПП Tiptronic, чип ABT
В миру АЛЕКСАНДР!
01.04.2016, 13:07 #15822
- 01.12.2014
- Пенза
- 36
- 148
Отправлено: 43
0Хотелось размер, что бы к токарю и обратно своим ходом доехать. Попробую доехать на разборку и спросить шкив обводного ремня замерить.
в названиях не разбираюсь, помню что для калины для ГБЦ покупал герметик коричневого цвета. А тот что "Витёк" это как названиеPassat b5 1.8 turbo (AEB) МКПП (DHW) 1998
01.04.2016, 13:10 #15823
- 19.03.2012
- Пенза
- 53
- 19,939
Спасибо: Получено: 5,190
Отправлено: 227
1Tony_AU, в любом тазомагазине есть герметик Elring серого цвета, номер не помню, в таком красно-голубом тюбике. Это аналог оригинального герметика.
У него основное название Dirko:
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
01.04.2016, 13:14 #15824
- 31.03.2011
- 42
- 7
0Приветствую всех форумчан! Нужна очень помощь. Основная проблема при заводке авто, если не завелась с первого раза то потом приходиться крутить почти минуту и еле еле схватывает. Также подтраивает, но тут проблема вроде на фишке к насос форсунке на первом цилиндре, она чуть обломана. Меня очень беспокоят показания по 2 и 3 цилиндру. Подскажите поможет ли замена ремкомплекта, скрины диагностики прилагаю
_____________________________
18062 - Считать данные из памяти неисправностей комбинации приборов
P1654 - 35-10 - - - Спорадическая
16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
P0303 - 35-10 - - - Спорадическая
18074 - Клапан насос-форсунки цилиндра 1-N240: сбой в электрической цепи
P1666 - 35-10 - - - Спорадическая
______________________________
01.04.2016, 13:51 #15825
- 23.09.2011
- Ейск
- 47
- 1,361
Спасибо: Получено: 124
Отправлено: 68
0Витек, в смысле Victor Reinz http://www.autodoc.ru/Web/part/victo.../art/703141410
01.04.2016, 14:03 #15826
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Спасибо: Получено: 800
Отправлено: 10
0Webvagrant, Тебе в поиск. Читать - опресовка, чистка геометрии.
, VAG COM
01.04.2016, 14:43 #15827
- 15.04.2009
- белгород
- 21,238
- Записей в дневнике
- 6
Спасибо: Получено: 2,435
1если ты ремни не снял и не скинул шестерни остальные, то вставляешь головку в отверстие самой шестерни и откручиваешь, шестерню, куда поставить головку, выбираешь сам. я вставлял в шестерню масляного насоса.
купи прокладку под крышку сальника переднего, кривая такая. сальники мазать не надо, не дай бох попадёт герметик между валом и сальником, протрёт дыру.
герметики и отличаются T, бери 200-250, красный не бери.
масляный картер на герметик - ОБЯЗАТЕЛЬНО.
поправлю, чистка ВКГ.B-5 AEB 1.8T Tiptronic Sedan '99 U.S.A.
01.04.2016, 14:56 #15828
- 31.03.2011
- 42
- 7
0Спасибо, отредактировал сообщение, перенаддув знаю от чего, он меня мало интересует..
01.04.2016, 15:04 #15829
- 25.02.2015
- Bayern
- 38
- 9,473
Спасибо: Получено: 1,311
Отправлено: 854
0Ребята электронщики, плохо ключ тянет(с покупки авто), дело не в батарейке, подключал другой ключ тоже самое, поэтому прихожу к выводу что дело не в схеме в ключе.(хочу нову. плату с иммо в любом случае заказать)
а как то можно блок в самой машине улучшить, проверить тот который принимает сигнал от авто, у друга с пятого этажа ключ ловит. и где он находится?Vorsprung durch Technik
01.04.2016, 20:08 #15830
01.04.2016, 20:09 #15831
- 16.08.2012
- Казахстан. Кустанай
- 49
- 954
Спасибо: Получено: 102
Отправлено: 65
0Всем привет. Вот и в мой кишлак пришло горе. Суть проблемы. Жена поехала в магазин. Вышла с него, стала запускать двигатель и тут сильный хлопок и и легкие клубы дума из под капотота. Пересралась перепугалась и больше не стала запускать двигатель и вызвала меня. Вобщем вырвало впускной коллектор (он у меня пластиковый) из резиновых патрубков, аж пластиковую крышку двигателя сорвало с трех поворотных фиксаторов. Значит пошел обратный выхлоп. В городе сильное тает. Проверил воздушный фильтр- сухой. Двигатель воды не хапнул. Теперь маленький вопрос. Не приводя морду в "сервисное положение" можно проверить метки и состояние ремня ГРМ и прокрутить коленвал?
01.04.2016, 20:24 #15832
- 04.10.2013
- Алтай
- 1,287
- 4
Спасибо: Получено: 145
Отправлено: 93
1можно. нужно снять пластиковую крышку ремня ГРМ, но потребуется воздухозаборник открутить от морды и снять его с корпуса воздухана, а потом нужно вниз, на шкив коленвала заглянуть хорошенько, с фонарём и поставить метку на шкиве к стрелке на нижней части пластикового кожуха ГРМ. а вот как прокручивать коленвал нужно смотреть...
читал уже где-то тут на форуме похожие истории: ехал, ехал. остановился. заглушил. сходил. завожу - хлоп! разбираю - обрыв зубов ремня ГРМ или обрыв ремня ГРМ. так что ты не первый...
снимешь крышку ГРМ и пробуй крутить коленвал (за шкив) если колено крутиться, а ремень стоит, то зубья срезало, а порваный ремень увидишь сразу.VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 Была: 4-х ступая АКПП, Стала: 5-и ступая МКПП. WVWZZZ3BZXE044565
01.04.2016, 20:24 #15833
- 09.06.2008
- Беларусь
- 35
- 893
Спасибо: Получено: 65
Отправлено: 13
0Парни кто из москвы в минск мотается? Кто может передать посылочку из москвы и потом назад другую?
все от одноклубника одноклубнику )1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
01.04.2016, 20:26 #15834
- 16.08.2012
- 49
- 954
Отправлено: 65
0Буду надеяться, что клапана целы. Ремень менялся 30 тыс км назад. Наверное мокрый был и прикипел после остановки двигателя.
01.04.2016, 20:26 #15835
- 04.10.2013
- Алтай
- 1,287
- 4
Отправлено: 93
0не наркотики
01.04.2016, 20:28 #15836
- 09.06.2008
- Беларусь
- 35
- 893
Отправлено: 13
01999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
01.04.2016, 20:33 #15837
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,570
- 4
Спасибо: Получено: 3,980
Отправлено: 7,689
0А у тебя с какого расстояния брелок работает???
И не одна тема. Вот здесь про замену микросхемы. https://passatworld.ru/showthread.ph...46#post5288946
Только прежде чем убивать брелок, надо точно выяснить в нем ли причина да и есть ли она вообще.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
01.04.2016, 20:38 #15838
- 29.08.2015
- В.о.М
- 47
- 5,526
- 3
Спасибо: Получено: 3,306
Отправлено: 3,295
01.04.2016, 22:47 #15839
- 20.06.2012
- г. Москва
- 42
- 428
0Ребят, всем привет, может быть запах выхлопных газов в салоне (когда стоишь в пробке) из-за "Клапан редукционный вкг- отвода воздуха"?
VW Passat 5+ (3B3) 2002-03 1.8T 20V 150 p.s. AWT АКПП дилерский
VW Golf 4 1998-99 1.6 8V 101 p.s. AKL МКПП Немец (продан)
01.04.2016, 22:52 #15840
- 24.12.2012
- петрозаводск
- 44
- 3,497
- 2
Спасибо: Получено: 1,513
Отправлено: 185
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
