Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 778
  1. #15541
    Пенза
    Получено: 5,191
    Отправлено: 227
    рулевая тяга продается вместе с наконечником, как правило отдельно нет
    FLYTs, продаётся она отдельно. Номер - 4D0 422 821 A. Я себе Lemforder брал с номером 21609 01.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  2. #15542
    Свердловская обл.
    Получено: 2,850
    Отправлено: 2,814
    размер около 32-х (не помню точно)... по месту точится болгаркой до нужного зева
    с пасажирской стороны откручивал газовым ключем,руль полностью влево выкручивалхомут еще надо купить на замену,если на пыльнике заводской стоит то на месте не застегнуть,брать совдеповский под ключ
    да там какой то не стандартный размер наши ключи не подходят
    2004 не стой на месте, ищи новые тупики.
  3. #15543
    Golf Аватар для 130472
    заМКАДье
    Получено: 27
    на 38, я разводным откручивал, руль в противоположную сторону вывернуть
    VW Passat Variant, B5, AHL, 1998 г/в., МКПП, VAG-TACHO 3.01, VAG-COM 311.2
  4. #15544
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    ОбьяСните для чего скоба под номером 42 на нижнем прямом рычаге и как ее ставить)))
    http://www.passatworld.ru/showthread.php?t=152940
  5. #15545
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 474
    Отправлено: 60
    Тебе не нужна, если стойки стабилизатора с салентблоками а не с шарнирами. При установке рычага просто снять ее.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  6. #15546
    Polo Аватар для semka189
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    Ребят сегодня сфоткал низ машины,откуда берутся эти капельки масла ?? что пропускает у меня ?
    Подозреваю с мотора. По уровню щупа масло снижается. На фото увеличьте увидите капельки.
    VolksWagen Passat B5.5 1.8T AWM (2001г)
  7. #15547
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    semka189, либо с сальника правой полуоси, либо из под прокладки клапанной крышки... может прокладки гнц... больше справа ему неоткуда течь
  8. #15548
    В.о.М
    Получено: 3,306
    Отправлено: 3,295
    Привет!Та же история,ток пока без капель...готовлюсь к замене прокладок ГНЦ
  9. #15549
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 145
    Отправлено: 93
    а если изпод сальника коленвала сочится, то куда эти капли стикают???
    у меня тоже из под крышки клапанов сзади и из под ГНЦ сочится - так вся задняя сторона движка в "пластилине"... короче, загляни за двиг с фанарём, если сзади ДВС чистый, то другое место...
  10. #15550
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    из отверстий между мотором и коробкой...
  11. #15551
    Lupo Аватар для ganjman
    г. Кулебаки, Нижегородская область
    Отправлено: 67
    капельки масла
    масло моторное или жидкость ATF?
    VW Passat B5+, 2004 г.в., 1.8 T, AWM, EZS, ГБО4
  12. #15552
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    С правого сальника течет обычно трансмиссионка а не ATF... и она имеет специфический запах... можно на нюх определить что течет
  13. #15553
    Алтай
    Получено: 145
    Отправлено: 93
    а он же сказал, что масло из ДВС регулярно уходит, а про другое не говорил.
  14. #15554
    всем привет..такая проблема, задние колеса стоят домиком..можно увидеть даже невооруженным глазом..пассат не полноприводный..подскажите в чем проблема..
  15. #15555
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    Люди с вагкомом, не поленитессь проверить одну штуку. Работы на 2мин
    Если зайти в приборку, адаптация 4канал. Это язык бортовика. Сколько у кого языков? Нужно знать на каких панелях 8 на каких 9 языков.
    Пишите номер приборки и кол-в языков.
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
  16. #15556
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    FILL.sa, а русский там есть?
  17. #15557
    Алтай
    Получено: 145
    Отправлено: 93
    в принципе должно быть схождение и завал верха внутр. если шипко сомневаешься, заеть на компьютерный сход развал.
    Название: Углы установки колес из ПДФ.jpg
    Название: Углы установки колес из архива b5.jpg
  18. #15558
    Lupo Аватар для Androcc88
    Ефремов
    Получено: 7
    Может кто подскажет, с ауди а4 передние пружины подойдут? с такого же мотора.
    а то емекс выдал их как аналоги пассатовских. Пружины не оригинал.
    Да и стоит ли брать Lesjofors? Моя пружина сломалась, а замены лишь бы на 2-3 года хватило ))
    VW Passat B5 Variant, 1997 г.в., 1.9 TDI (AHU)
  19. #15559
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    Понятно. Спасибо
  20. #15560
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    Что то мне не спится, пожалуй вопросики по задаю!! :-))
    1. Перестала работать подсветка под козырькём пассажира переднего, отодвигаешь шторку где зеркальце подсветка не загорается, лампочка живая!!! Что смотреть?
    2. Как должен работать кандей, если не заправлен? Если на улице +5 и я его включаю я должен почувствовать нагрузку на двигатель? Может датчик который на радиаторе определяет что там пусто и не включается?? А вопрос этот вот по чему, обнаружил у себя проблему в проводке, перетёрлись провада который идут с большой фишки у бочка с жидкостью ГУР и дальше на концерте капота, радиатор кондея, датчик температуры уличный, и датчик который в радиаторе кондея стоит( не знаю как называется) проводку достали спаяли и всё хорошо! но вот раньше когда я был в гараже например и там теплее +5 при переключении Клима на AUTO я очень чувствовал хорошо нагрузку на двс, сейчас нету такого!
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
Страница 778 из 2404 ПерваяПервая ... 27867872876877677777877978078882887812781778 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
