Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 777
  1. #15521
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    Мне просто так объяснили, что должен как вкопанный стоять
    натяжник поликлинового? Нет... он же есть демпфер - как раз и предназначен гасить колебания ремня
    ты имеешь ввиду снять ремень на рабочем ДВС. А что это даст?
    vitos86, сними ремень, потом пустишь двигатель
  2. #15522
    Bayern
    Получено: 1,310
    Отправлено: 854
    Так я знаю что звук идет с полуклинкового,
    Скорее всего либо с вискомуфты либо с обводной, как вычислить?
    Vorsprung durch Technik
  3. #15523
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    да, сосбно и снимать-то не надо, чего усложнять - палкой потыкай по крутящимся деталям... по вибрации должен почувствовать..
    ну, если знаешь - чего спрашиваешь...
    брызни WD-кой... и ищи замену... демпфер можно разобрать и промыть/промазать... на год-полтора хватит
  4. #15524
    Bayern
    Получено: 1,310
    Отправлено: 854
    Не знаю.ты имешь ввиду демпфер - ролик натяжитель?как называется муфта по которой скользит ремень гены, и в эту муфту(или как ее там)вставляется шток виско муфты?
  5. #15525
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
  6. #15526
    Bayern
    Получено: 1,310
    Отправлено: 854
    Понял. Снимал я демпфер. Но открутить не смог чтобы ролик смазать. Все закисло. Так если свистит с обводной муфты то только под замену?
  7. #15527
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Поможет LM-40 от LIQUI MOLY. Сам недавно менял ролик на натяжителе.
  8. #15528
    Pointer Аватар для Sks998
    я на одном болте шляпку сорвал на этом натяжителе
    думаю теперь какой способ выбрать чтоб извлечь его
    Passat b5 1.8T AEB 1997г. АКПП седан WVWZZZ3BZWP086704
  9. #15529
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 145
    Отправлено: 93
    Сообщение от vitos86
    там пластиковая крышка на подшипнике - она снимается легко, а под ней подшипник, его снимать не надо, нужно его открыть, смазать и закрыть, и крышку пластиковую (круглую) на место.
    вот тут в самом низу.
    http://mikrob.ru/viewtopic.php?t=134060
    остальные-то два выкрутил? а тот что отломился, он заподлецо отломился или часть его торчит?
  10. #15530
    Passat Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    Если сохранилась наклейка в нише запаски в багажнике, то всё, что нужно - найдёшь там. Если нет, то да - нужно узнать по ВИН-коду какие амортизаторы и пружины должны стоять с завода. Потом зайти в эту тему - https://passatworld.ru/showthread.php?t=73509
    Там в первом посте есть таблица по пружинам, посмотреть какие пружины для подвески 1BB соответствуют твоему классу нагрузки. У тебя родная подвеска скорее всего была 1BA.
    75 ккм - в общем-то неплохой показатель для неоригинальных амортизаторов. Хотя шток амортизаторов для ППД немного длиннее, чем шток амортизаторов для подвески 1BA. Возможно у тебя они работали на предельном вылете.
    Ты узнай точно от какой подвески у тебя пружины сейчас стоят. Если от ППД, то и амортизаторы к ней свои нужны.
    ок. спасибо.
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
  11. #15531
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    товарищи помогите пожалуйста https://passatworld.ru/showthread.php?t=225165 3 дня уже ломаю голову горят лампочки АБС ЕСП и мигает ручник на табло пишет BRAKE FAULT - STOP - SERVICE MANUAL
  12. #15532
    Golf Аватар для RusLan_090
    Казахстан, 08 Регион
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    Цитата Сообщение от temerbaev75 Посмотреть сообщение
    "электрику" не пробовал иголки под ногти??? желательно с другом - один держит а другой втыкает и спрашивает.
    или он глухонемой?
    Я к нему дорогу уже забыл, больше не хочется к нему кататься. Нужно самому разобраться...
    Помогите пожалуйста понять коряво ли работает дмрв, подозрении, что из-за его подпинывает акпп
    Пост на предыдущей странице
    VW PASSAT B5, 1997г.в., 1.8 ADR, 20V АКПП CLIMAtronic, Comfort сиденья
    WVWZZZ3BZWE036160
  13. #15533
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Всем приветы! Менял сегодня рулевые наконечники.отцепил наконечник с пассажирской стороны от поворотного кулака и подергав за корпус рулевого наконечника услышал стук.посмотрите видос кому не трудно и подскажите что может постукивать.постукивает только с пассажирской стороны
    https://youtu.be/93AVfUQeAVg
  14. #15534
    Алтай
    Получено: 145
    Отправлено: 93
    честно говоря я в этом не петрю надеюсь пока... вот приобрёл себе шнурок. теперь он лежит - ждёт своего времени, точнее моего свободного времени, а его последнее время вообще не хватает (сезон такой попёр). а про ДМРВ - я недавно (по твоему же описанию) снял и почистил его спиртом. честно говоря разницы не заметил ни сразу ни позже. особенно коробка - как со 2-й на 3-ю подпинывалась так и осталось. мечтаю снять почистить плиту и проверить саленоиды, или по шнурку проверить их. короче остаётся пока мечтать...
    cкорее всего стучит вот это шаровое соединение на картинке, оно под пыльником. что бы точнее определить нужно снять пыльник и тогда всё точно диагностируется
    а может быть как у меня:
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5172433
    короче пыльник снимать!!!
  15. #15535
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    temerbaev75, спасибо дружише!я так понимаю эта херь идет как отдельная деталь?
  16. #15536
    Свердловская обл.
    Получено: 2,847
    Отправлено: 2,814
    mak7651, Наконечник рулевой тяги,идет отдельно.
    2004 не стой на месте, ищи новые тупики.
  17. #15537
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    Кто может отклинитесь на тему https://www.drive2.ru/b/2883264/
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
  18. #15538
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    я так понимаю при замене жижу ГУР сливать придется?
  19. #15539
    Минск
    Получено: 3,980
    Отправлено: 7,687
    я так понимаю при замене менять жижу нур сливать придется?
    Нет
  20. #15540
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    нет... понадобится спец ключ чтобы открутить рулевую тягу от вала рейки... рулевая тяга продается вместе с наконечником, как правило отдельно нет...
    типа такого...
    размер около 32-х (не помню точно)... по месту точится болгаркой до нужного зева
    по факту если шар тяги при снятом наконечнике и пыльнике не держит вес тяги в прямом положении то ей скоро
Страница 777 из 2403 ПерваяПервая ... 27767772776777577677777877978782787712771777 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
