Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 773
  1. #15441
    Bayern
    Получено: 1,311
    Отправлено: 854
    А как этот Лавр реагирует с резиной, пластиком, цветными металлами и с самим маслом знаешь???? Вопрос риторический.
    Риторически скажу что знаю твое мнение на счет раскаксовки, читал твой пост в теме про Лавр
    Vorsprung durch Technik
  2. #15442
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 145
    Отправлено: 93
    ну что?! поздравляйте меня!!! со второго раза пришел таки мой шнур. отдал я за него 580 раблз.
    теперь, так понимаю, с ним появятся новые заботы, о которых пока ни чего не представляю. как, что, куда? слышал только что подключать авто к компу нужно как-то фигурно, что бы шнур не сжечь... толи сначала шнур в ато, а потом в комп, толи шнур в комп, а потом в авто... короче, ребята задайте направление на тему??? или объясните мне здесь, только подробно, если можно...
    и ещё. то что у меня нет ноутбука, какие возможны проблемы? если я притащу системник в авто с переноской, я, по понятной причине, не смогу сделать замеры в движении, или ещё что-то не смогу?
    со шнурком пришёл диск. воткнул его на работе и установил с него ВАГ-КОМ 409.1 но он на английском, а у меня дома (ещё с торрентс.ру) стоит ВАГ-КОМ 311.2-N он русский. интересно пойдет этот мой шнур с ВАГ-КОМом 311 ???
    вот ссыль на шнур
    http://ru.aliexpress.com/item/FTDI-F...546305186.html
  3. #15443
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    вот ссыль на шнур
    3.11 подойдет, подключай в любой последовательности....
  4. #15444
    Bayern
    Получено: 1,311
    Отправлено: 854
    У меня была проблема с com портами.должен совпасть ком порт и в ПК, и в самой программе. Ты лучше подключать, и задавай вопросы если не понятны.
  5. #15445
    В.о.М
    Получено: 3,306
    Отправлено: 3,295
    Вечер добрый!Было как-то,шнур подключишь,зажигание вкл...не видит,перезагрузишь бук,всё ок...найден,тоже изучаю по выходным
    А можно будет на днях по боянить про масло в колодцах...?Маслице присутствует,но пока не готов рассказать,что увидел...повалил снег с дождём...
  6. #15446
    Phaeton Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    а че тут боянить? меняй прокладку КК
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  7. #15447
    Получено: 9,795
    Отправлено: 3,982
    Ребят, подскажите, как правильно снять центральные дефлекторы вентиляции на торпедо. Детвора поломала 3 жабры и теперь там всё перекосило, выглядит отвратительно, хочу на разборе поискать.
  8. #15448
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Где-то в 1 см от каждого края слева/справа на корпусе дефлектора есть выступы, он ими защелкивается на торпедо. Нужно туда завести отвертку и отжать и пытаться вытолкнуть. Желательно делать сверху/снизу/лево, потом сверху/снизу право.
  9. #15449
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    не обязательно, даже если не совпадут, то можно вручную поправить.
    Я брал нож с круглым концом вместо отвертки
    Очень даже удобно. Два или три лучше, чтоб сверху и знизу зачепить защелки.
  10. #15450
    Lupo Аватар для Svapa
    ВАО Москва - Курск
    Получено: 16
    Отправлено: 56
    у кого полный привод менял кто заднюю подвеску? Если да, то на каком пробеге? Смотрели тут, сказали все оч хорошо, рычаги родные пробег 426к, они там че вечные? Странно...
    Passat B5 2000 1.8 ARG 4motion МКПП - WVWZZZ3BZYE407115
    Passat B7 2013 1.8T МКПП - WVWZZZ3CZEP010164
  11. #15451
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Вот наткнулся на интересную статейку о мойке фар. Може кому будет интересно)
    Мойка грязных фар изнутри без разборки
  12. #15452
    Алтай
    Получено: 145
    Отправлено: 93
    c 3-й по 5-ю минуту видео тебя заинтересует...
    https://www.youtube.com/watch?v=cWECmblEAzo
    хорошо. а есть конкретная тема для новичков в этой области...
  13. #15453
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Для интересующихся, есть инструкция по работе с ВАГ-ком, могу скинуть, но не знаю как прикрепить.
  14. #15454
    Алтай
    Получено: 145
    Отправлено: 93
    а-а-а... у меня тоже оказывается есть вот с такой обложкой. пойдёт?
    Название: обложка ВАГ-КОМ.jpg
  15. #15455
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    temerbaev75, да.
    Подключаешь шнур, вкл. зажигание, на компьютере находиться устройство, ставишь драйвера, потом программку, в диспетчере утсройств смотришь каким СОМ-портом он определился, выкл и снова вкл зажигание, запускаешь программу и в настройках ставишь галочку на СОМ-порт (1, 2, 3 или 4) сохраняешь и работаешь)
  16. #15456
    Получено: 9,795
    Отправлено: 3,982
    Всё понятно, спасибо!
  17. #15457
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Сверху и снизу
    Снятие центрального воздуховода
    Замена центрального дефлектора
    Только вместо отверток я использовал нож, вверху я указал какой)
  18. #15458
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Она самая
  19. #15459
    Минск
    Получено: 3,980
    Отправлено: 7,689
    У меня на диске была интерактивная обучалка. Как реальная работа с ВАГ-КОМом. Запускаешь, и она без шнурка показывает все скрины ВАГа, почти все кнопки работают.
    Из недостатков:
    Скрины на английском, а пояснения на русском, что где и как видно, что делать, как понять.
    У меня две версии Оперы (12-я и 25-я). Запускается в 12-ой. Не знаю как будет работать с другими, если , например, стоит только Хром или Мозила.
    Нашел одно отличие. У меня кроме кнопки Распечатать ошибки, есть копировать (в буфер Винды). Можно сохранить в блокноте. Удобно. Можно сохранить ошибки, что-то сделать с машиной, покататься и сравнить какие ошибки остались. Выложить на форуме .txt файл. Очень полезно.
    Машинный перевод об ЛБЛ фаайлах очень "машинный". Но вполне можно понятно что он делает и зачем нужен, а как его самому написать не столь важно.
    Если интересует, пиши. В ZIPе весит 0.6 мГб. Сброшу на на ящик.
  20. #15460
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Всем привет. Пора менять сцепу и маховик. Никто не ставил комплект сцепы и одномассовый маховик от Valeo?
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
Страница 773 из 2403 ПерваяПервая ... 27367372376377177277377477578382387312731773 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
