12.03.2016, 23:23 #15381
- 24.12.2012
- петрозаводск
- 44
- 3,497
- Записей в дневнике
- 2
Спасибо: Получено: 1,513
Отправлено: 185
12.03.2016, 23:26 #15382
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Спасибо: Получено: 3,042
Отправлено: 1,130
12.03.2016, 23:29 #15383
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0так я ж про 1,6 писал... на 1,8T гораздо длиннее ... там 160 это конец третьей передачи только
12.03.2016, 23:30 #15384
- 24.12.2012
- петрозаводск
- 44
- 3,497
- 2
Отправлено: 185
12.03.2016, 23:43 #15385
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Отправлено: 1,130
12.03.2016, 23:54 #15386
- 24.12.2012
- петрозаводск
- 44
- 3,497
- 2
Отправлено: 185
12.03.2016, 23:55 #15387
- 19.03.2012
- Пенза
- 53
- 19,946
Спасибо: Получено: 5,193
Отправлено: 227
0FLYTs, а у тебя есть описание 200-ых групп? В моём LBL-файле из них почему-то только 211-я расписана. Ну про 206-ю я ещё знаю что там.
А там (в 200-ых группах) - много что интересного есть. В какой-то из них биты в виде 0 и 1 есть, ну типа как в 1-й группе в 4-ом поле. Интересно, что они показывают.B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
13.03.2016, 00:20 #15388
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Отправлено: 1,130
13.03.2016, 00:27 #15389
- 19.03.2012
- Пенза
- 53
- 19,946
Отправлено: 227
0komsernik, привет.
В 211 у меня:
211,0,Увеличение производительности - Расход воздуха
211,1,Расчет.значение расхода воздуха
211,2,Факт.значение расхода воздуха
211,3,Нет данных
211,4,Нет данных
Это по LBL-файлу на мой мотор. В реальности не помню, вроде так и есть.
У тебя нет описания 200-ых групп случаем?B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
13.03.2016, 00:48 #15390
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Отправлено: 1,130
0floyd, после 2003 года должно быть так, как выше написал - об этом подробно когда-то Кalex рассказывал в теме про логи... и это не из лбл-файлов, а с прошивок.
А по 200-м группам, не, Леш, дома нет, да и на работе, наверно, уже не найду...
Нужно Димыча раскручивать, он не только китайский, но и немецкий уже выучил
а, вот еще 228 - Т* ОЖ, Т* масло, Т* впуск и Т* внешняя...В5, АЕВ-98 -> SuperB-2007, AWT -> теперь пешком... вот до чего доводят 1.8Т
13.03.2016, 00:55 #15391
- 19.03.2012
- Пенза
- 53
- 19,946
Отправлено: 227
0Серёг, может и так, как ты написал - я не запомнил, когда сегодня группы листал . Пробежался по-быстрому и всё. У меня шнурок вроде до 235-й группы включительно показывает. А что в них за данные - в большинстве случаев непонятно. Попадаются группы, дублирующие показания других, а в основном - без описания неизвестно, что там за цифры.
FLYTs может подкинет информации какой. Или у кого ещё есть описания двухсотых групп на мой мотор - был бы очень благодарен за них.
Да, вроде попадалась такая группа с температурами, в ней ещё можно без описания догадаться - какая температура для чего.B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
13.03.2016, 01:11 #15392
- 24.12.2012
- петрозаводск
- 44
- 3,497
- 2
Отправлено: 185
0так нет описаний, и лейблов нет- Серега же писал тебе.
200-е блоки не стандартизованы. Если дадите номер блока, могу посмотреть в прошивке, что туда выводится.
"...200-е группы не являются стандартом у ВАГ.
Это группы так называемых Kurztrip (shorttrip) тестов.
Эти наборы данных легко могут варироваться даже в блоках одного типа....
... в 211-группе у некоторых ME7-блоков можно наблюдать следующий фокус - перемещение данных расходомера из 2-го поля в первое, когда например снята фишка ДМРВ..."
(с) Kalexpassat 1.8T AWM 2002 АКПП
13.03.2016, 01:39 #15393
- 19.03.2012
- Пенза
- 53
- 19,946
Отправлено: 227
0romper, хреново тогда. Не суждено мне значит узнать - что там в 200-х группах показывает.
13.03.2016, 03:14 #15394
- 02.10.2015
- 36
- 199
Отправлено: 9
0Всем привет ещё раз!)
сегодня глянул свечи- нормальные, живые, без нагара, всё хорошо)
заодно сгеодня занялся тормозами, успел передние диски с колодками поменять и суппорта перебрать
Но возникла проблема. Кто сталкивался, подскажите пожалуйста, что делать, если штуцер на суппорте отломался? На разборке я нашёл суппорт такой как у меня за 600р, штуцер оригинальный стоит 400р, но есть вариант взять штуцер российского производства.
Из-за того что штуцер отломался не смог тормоза прокачать, езжу с ватной педалью....
Как лучше решить проблемку?
13.03.2016, 10:08 #15395
- 21.03.2012
- Казахстан, 08 Регион
- 33
- 642
Спасибо: Получено: 10
Отправлено: 175
0Так таковой вибрации нет... Это больше придирки мои, просто хочется до ума довести. В салоне почти непонятно работает двигло или нет, ощущается только по совсем небольшой вибрации на руле (это на П или на Н). Но подняв капот видно хорошее дрожание мотора (на камеру не получилось снять, она картинку стабилизирует)
По поводу вялости разгона, конечно похоже на подстраивание акпп под спокойную езду, но думаю есть что то еще, прям такое ощущение, после кик-дауна - типа продулось что то и начинает переть
Я вот думаю может ли это быть из за отсутствия клапана в патрубке ДЗ или эжекционного насоса?VW PASSAT B5, 1997г.в., 1.8 ADR, 20V АКПП CLIMAtronic, Comfort сиденья
WVWZZZ3BZWE036160
13.03.2016, 19:24 #15396
- 25.02.2015
- Bayern
- 38
- 9,473
Спасибо: Получено: 1,311
Отправлено: 854
0Хочу проверить Л.З на старение.
34 группа.держу тормоз, у меня поднимаются обороты до 1500 оборотов.
И где смотреть дальше? В третьем окошке пишутся цыфры но бесперерывно.
на форуме нашел:
-Тормоз нажали
-Вкл тест клавишей в ВагКом-е
-Газульку в пол но без кик-даун
-Если не газуется, значит делаем все правильно, ждем
-Через сек 10 – 60 обороты сами поднимутся до необходимых, на компе появится Тест ВКЛ и начнется тест. Тест может продолжаться до 5 мин, так что держим педали и ждем результат. Не рекомендую прекращать тест принудительно, мозги и слететь могут.
Что значит вкл.тест клавишей?
Или сколько тест длится?Может я мало держу на педал?Всего минуту
Все проверил.Пишет что время отклика велико.
Один знакомый купил ahl, я у него брал ДМРВ для проверки.Он меня попросил проверить на ошибки его тачку, я прокатился не тяги ни тормозов, убитая.Думаю щас там ошибок... А вот что у него
Похоже до него обрезали, только зачем.Короче хочу помочь человеку... Достаточно скрутить все по цветам? Или есть подводные камни?Vorsprung durch Technik
13.03.2016, 22:49 #15397
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
0Ну что,братья, первые успехи в освоении китайфона. Нашел как получить привычную картинку. Избавился от прыгучести курсора. Теперь у меня большие буквы и неплохой вариант замены на случай кирдык ноутбуку
13.03.2016, 23:30 #15398
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Отправлено: 1,130
1floyd, Лех, да там и нет ничего интересного... все "рабочие" группы, что нужны для диагностики на пальцах одной руки можно пересчитать...
vitos86, тормоз и газульку - одновременно жать...
кто пишет? какое время?
либо случайно "навандалили", либо чтоб никто не додумался диагностировать...
вот так... 4-5-7-16
13.03.2016, 23:31 #15399
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
13.03.2016, 23:36 #15400
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Отправлено: 1,130
0ded_491,ниче не понял, но поздравляю...
а чё с "политики" ушел?
Я тебе давно говорил: космос и политика - вещи несовместимые
а, да... сегодня ж прощеное воскресенье
Простите, коллеги, если где накосячилВ5, АЕВ-98 -> SuperB-2007, AWT -> теперь пешком... вот до чего доводят 1.8Т
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
