07.03.2016, 23:26 #15261
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,579
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,981
Отправлено: 7,690
07.03.2016, 23:33 #15262
- 01.02.2016
- Березники
- 35
Спасибо: Получено: 1
08.03.2016, 00:05 #15263
- 24.12.2012
- петрозаводск
- 44
- 3,497
- 2
Спасибо: Получено: 1,513
Отправлено: 185
08.03.2016, 03:14 #15264
- 19.03.2012
- Пенза
- 53
- 19,941
Спасибо: Получено: 5,191
Отправлено: 227
0ded_491, не должно у тебя быть прогревочных на AHL . У тебя же СВВ нет.
Так же как и у кого стоят моторы APU и APT.
Вообще про прогревочные обороты и их отсутствие тут на форуме много писалось.
Кое-какие цитаты:
"НЕ РАБОТАЕТ система вторичного воздуха и насос СВВ при температуре ОЖ ниже +5 градусов, кроме того - при холодном запуске оценивается ещё БОЛЕЕ 10 основных параметров для его включения!!!"
"При низких температурах выхлоп более токсичен. Из-за экологии программа холодного пуска в ЭБУ настроена таким образом, чтобы снизить "грязный" выхлоп при запуске мотора, и соответственно на холоде обороты прогрева выставляет сразу на ХХ. Реализация именно такого алгоритма "холодного запуска" применена не на всех ЭБУ."B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
08.03.2016, 09:07 #15265
- 18.07.2015
- 36
- 406
- 18
Спасибо: Получено: 11
Отправлено: 34
0Вот сегодня утром завел, температура воздуха +9 ясная погода обороты поднялись до 1100 через минуту до 900.
VolksWagen Passat B5.5 1.8T AWM (2001г)
08.03.2016, 09:39 #15266
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Спасибо: Получено: 3,042
Отправлено: 1,130
08.03.2016, 10:01 #15267
- 18.07.2015
- 36
- 406
- 18
Отправлено: 34
08.03.2016, 11:49 #15268
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,579
- 4
Отправлено: 7,690
08.03.2016, 17:15 #15269
08.03.2016, 20:43 #15270
- 09.07.2015
- Швеция
- 47
- 5
0Уменя и зимой и летом на холодную 900 оборотов, нагревается - падает до 700. Грею максимум минуту, остальное в движении
08.03.2016, 21:06 #15271
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,579
- 4
Отправлено: 7,690
0Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
08.03.2016, 21:17 #15272
- 25.02.2015
- Bayern
- 38
- 9,473
Спасибо: Получено: 1,311
Отправлено: 854
0Всем привет.Подскажите какую нибудь прогу для дмагностики авто разных марок, поддерживающих наш разъем.Например у тестя Фиат, у брата жены Митсубиси, у друга Опель.Что типа CASCADE.
Vorsprung durch Technik
08.03.2016, 22:20 #15273
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,579
- 4
Отправлено: 7,690
1В комплекте моего адаптера на диске есть ПО AlfaFiatLancia, и Opel. Ядекс ящик может переслать 25 мГб. На Фиат в два приема могу переслать. Оппель за один пройдет. Некоторые почтовики ограничивают 10 мГб. Посмотри что может твой ящик. Если возьмет 25 мГб, и тебе интересно - вышлю. На практике не применял. Будешь первым. Но мою машину , сына, его друзей читает. По описанию VWчитает до 2004 года. Как остальные машины не знаю. Кроме этого там еще по другим авто есть ПО.
Свой ящик в личку, если 25 мГб возьметPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
09.03.2016, 08:35 #15274
- 21.03.2012
- Казахстан, 08 Регион
- 33
- 642
Спасибо: Получено: 10
Отправлено: 175
0Вчера скинул ремень генератора, на выявление шума "ХРУМ-ХРУМ", ничего не дало... Подшипники генератора и вискомуфты просто шелестят.
Потом уже вспомнил, что этот звук начинается только на горячую.
Попробую сегодня попасть к знакомому мотористу, у него "слушалка" есть, послушаем...
Если окажется подшипник вискомуфты, возможна ли его замена без разборки морды и снятия кронштейна вискомуфты?
Немного прикинул, если снять вентилятор, то в принципе расстояния между движкой и радиатором должно хватить для съемника
Машинка у старых хозяев естественно билась в морду и последняя сборка морды превратилась в ад, по выставлению всех зазоровVW PASSAT B5, 1997г.в., 1.8 ADR, 20V АКПП CLIMAtronic, Comfort сиденья
WVWZZZ3BZWE036160
09.03.2016, 08:58 #15275
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
Спасибо: Получено: 76
1Я снимал кранштеин вообще ничего не разбирая
09.03.2016, 09:20 #15276
- 25.02.2015
- Bayern
- 38
- 9,473
Отправлено: 854
0Напишу И сюда вопрос свой.Ездил без ДМРВ, по вагу реакция проги что И С ДМРВ на хх так же 2,5℅ открыта.Когда на жимаешь на педаль тоже реагирует при снятом датчике.Пропусков не было, как одел фишку сразу появилась ошибка бедная смесь.Что за ерунда С ДМРВ?
09.03.2016, 11:16 #15277
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0vitos86, без дмрв система ведет учет расхода воздуха ориентируясь на ДПДЗ... в принципе это как в мореходстве плыть по звездам только тут еще поправочка берется в плюс при расчете наполнения...
если с подсосами ты наконец разобрался и все сторонние факторы влияющие на корректность показаний дмрв исключены, то я смотрел бы в сторону датчика...
погляди еще диффузор перед датчиком в фильтре (нет ли там какого тюнинга) это круглая труба в фильтре расходомера которая распределяет поток... без нее даже новый расхомер криво считать... встречались спиленные дифузоры в разных плоскостях... все влияли на показания дмрв... то в плюс, то в минус... пока не поставишь штатный будут чудеса
речь про вот эту пластиковую трубу перед расходомером в корпусе фильтра... у тебя может отличаться от картинки...
09.03.2016, 13:09 #15278
09.03.2016, 13:12 #15279
- 25.02.2015
- Bayern
- 38
- 9,473
Отправлено: 854
0Нет у меня такого диффузора, у меня он в самом датчике похоже...У одного парня есть ахл у них датчики должны быть одинаковые, попробую взять у него, может что изменится.
Так если датчик когда отключён входит больше воздуха, то почему тогда пропусков нет?
И ещё момент у вас тоже в поле где отображаются данные о открытии ДМРВ, при снятии этого датчика тоже происходят изменения при нажатии на педаль газа при езде?Vorsprung durch Technik
09.03.2016, 13:18 #15280
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,579
- 4
Отправлено: 7,690
1Смотри как ведут себя натяжители ремней. ГРМ и ременьвспомогательных механизмов. Не прыгают они в такт с Хрум-Хрум.???
У меня прыгал натяжитель вспомогательных механизмов. Правда и на холодную тоже.
И ремни посмотри. Буквы не совсем четко передают звуки. Смотри не в такт ли с оборотом ремня появляется ХРУМ.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
