07.03.2016, 12:37 #15201
- 29.08.2015
- В.о.М
- 47
- 5,526
- Записей в дневнике
- 3
Спасибо: Получено: 3,306
Отправлено: 3,295
Sanek80, Не забудь рассказать потом!
07.03.2016, 13:20 #15202
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
Спасибо: Получено: 76
1Дед ты всегда будешь прав,опыта то в жизни побольше
07.03.2016, 14:30 #15203
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Спасибо: Получено: 3,042
Отправлено: 1,130
0В5, АЕВ-98 -> SuperB-2007, AWT -> теперь пешком... вот до чего доводят 1.8Т
07.03.2016, 14:55 #15204
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0Serya, чтоб кто-то копался в мозгах от AHL... да и зачем
07.03.2016, 15:09 #15205
- 01.02.2016
- Березники
- 35
Спасибо: Получено: 1
07.03.2016, 15:15 #15206
- 02.03.2014
- г Смоленск
- 33
- 1,999
Спасибо: Получено: 47
Отправлено: 59
0может на блок айрбаг
07.03.2016, 15:39 #15207
- 21.03.2012
- Казахстан, 08 Регион
- 33
- 642
Спасибо: Получено: 10
Отправлено: 175
0VW PASSAT B5, 1997г.в., 1.8 ADR, 20V АКПП CLIMAtronic, Comfort сиденья
WVWZZZ3BZWE036160
07.03.2016, 15:43 #15208
- 29.08.2015
- В.о.М
- 47
- 5,526
- 3
Отправлено: 3,295
07.03.2016, 15:45 #15209
- 21.03.2012
- 33
- 642
Отправлено: 175
0Есть еще один вопрос! Присутствует шум при работе двигателя (типа пережевывания, хрум - хрум), грешил на последний оставшийся ролик натяжителя, сейчас его заменил, а звук остался, начал хорошо прислушиваться - доносится из района помпы (может и из генератора), может ли с таким звуком умирать помпа, выглядит как прикол, но действительно звук типа хрумканья...
WVWZZZ3BZWE036160
07.03.2016, 15:52 #15210
07.03.2016, 16:00 #15211
07.03.2016, 16:02 #15212
07.03.2016, 16:03 #15213
- 21.03.2012
- 33
- 642
Отправлено: 175
0Видимо я подзабыл - где находится помпа (но вдруг и из нее это хрумканье). Сейчас зафотал в какой области доносится шум. Что это может быть?
WVWZZZ3BZWE036160
07.03.2016, 16:06 #15214
- 19.03.2012
- Пенза
- 53
- 19,944
Спасибо: Получено: 5,193
Отправлено: 227
1RusLan_090, скорее подшипник вискомуфты это.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
07.03.2016, 16:17 #15215
07.03.2016, 16:38 #15216
- 09.07.2015
- Швеция
- 47
- 5
0Всем привет. Может, не в тему, но срочно нужна помощь.
Пару дней назад начались непонятки с температурной стрелкой. Подскочила до 125 и замерла. Я остановился, заглянул под капот, все в норме. Жидкость в бачке потрогал пальцем - холодная. Верхний патрубок радиатора теплый, но явно не 125 градусов, нижний - чуть теплый. Поехал дальше, в процессе езды температура упала до 90, но за пару километров опять поднялась за 120. При этом лампочка на панели приборов не моргала. Доехал до гаража, машину поставил. Вчера завел, прогрел минут пять, потом проехал 50 км, выше 90 температура не поднималась. Поехал обратно домой - опять стрелка взлетела на 125, при этом замигала лампочка температуры на панели приборов. На ходу выключил зажигание, через пару секунд включил опять - стрелка вернулась на 125, но лампа уже не моргала. Домой приехал нормально. Сегодня опять завел, и буквально за две минуты стрелка показала 90 градусов. Ваг-ком ошибок не выдал никаких, кроме блока комфорта. Куда плясать: Термостат, помпа или ДТОЖ? Термостат, кстати, менял месяц назад.
07.03.2016, 16:39 #15217
07.03.2016, 16:46 #15218
07.03.2016, 16:51 #15219
- 01.02.2016
- Березники
- 35
07.03.2016, 16:55 #15220
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
1На гуре такой же подшипник как и в генераторе... Инфа от Павлика он тут решил генератор чинить а дело было в гуре
скидывай ремень генераторный и крути все в том районе... ручками... думаю по ходу будет все ясно... а так хороший стук на ружу выйдет... если не найдешь то значит не время еще
а шить чем будешь?... и это... номерок блока дай хоть ваговский
попробую ченибудь нарыть по теме... прошивку твою надо слить и сравнить со стоком... шить думаю не придется даже...#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
