20.02.2016, 18:26 #14721
Ребят помогите плз, у кого стоит ГБО и кто разбирается в картах и настройке.
http://www.passatworld.ru/showthread...187983&page=66
Сообщение №1310Skoda Superb AWT 1.8 2008 first generation
20.02.2016, 19:49 #14722
- 29.08.2015
- В.о.М
- 47
- 5,526
- Записей в дневнике
- 3
Спасибо: Получено: 3,306
Отправлено: 3,294
0[quote="r1sh;5261078"]главное что стук не постоянный а разовый в момент нажатия педали в пол..
Вечер добрый!Попробуй на яме...затяни ручник,и сцепление отпусти-нажми...раз несколько...будет,как в пол давишь,ток на месте...наверняка стукнетPassat 1.8 MT AWT 2003 wvwzzz3bz4e023030
21.02.2016, 12:23 #14723
- 18.07.2015
- 36
- 406
- 18
Спасибо: Получено: 11
Отправлено: 34
0Ребят на приборе горит значек бочка омывателя,сейчас поменяли датчик уровня воды.
Но все равно не исчез,горит. Типа вода закончилась,но воды полно.
Какие еще идеи ? Варианты ?
21.02.2016, 13:19 #14724
- 19.03.2012
- Пенза
- 53
- 19,938
Спасибо: Получено: 5,190
Отправлено: 227
0В проводке где-то обрыв.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
21.02.2016, 13:33 #14725
- 18.07.2015
- 36
- 406
- 18
Отправлено: 34
0VolksWagen Passat B5.5 1.8T AWM (2001г)
21.02.2016, 13:43 #14726
21.02.2016, 13:48 #14727
- 18.07.2015
- 36
- 406
- 18
Отправлено: 34
21.02.2016, 14:41 #14728
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
21.02.2016, 15:47 #14729
- 26.12.2012
- ЕС - Lithuania
- 212
Спасибо: Получено: 9
21.02.2016, 15:53 #14730
- 18.07.2015
- 36
- 406
- 18
Отправлено: 34
21.02.2016, 20:23 #14731
22.02.2016, 12:16 #14732
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,563
- 4
Спасибо: Получено: 3,980
Отправлено: 7,688
22.02.2016, 13:09 #14733
- 10.07.2015
- Ростов-на-Дону
- 32
- 64
0Добрый день! Поменял я дмрв, перестало дергать. Прям благодать. Но осталась проблемка троения на холодном запуске. Свечи стоят двух контанктные (вместо 3х), случайно поставил не те. Провода ВН не проверял, ибо не знаю как. Есть ли предположения, что может влиять на такое поведение?
VW Passat 3B2, AHL, 101 лс, 1998, мкпп, кондиционер. VIN: WVWZZZ3BZXE168890
22.02.2016, 14:46 #14734
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,563
- 4
Отправлено: 7,688
0Посмотри ошибки, может что проясниться. Тогда дальше думать.
22.02.2016, 14:52 #14735
- 02.10.2015
- 36
- 199
Отправлено: 9
0у меня акпп))
кстати после смены свечей на одной в 3м котле был такой хороший бархатный нагар., почистил, поставил в другой цилиндр свечку, машинка стала норм ездить, но при разгоне всё равно то тянет то не тянет. Получается жму я педаль в пол, машинка сначала тянет потом перестаёт, потом снова тянет, потом перестаёт и так волнами.
Ошибка всё-таки всплыла снова про G70 мол не постоянно низкий уровень сигнала.
Я поменял фишку на новую, поставил от ваза, соединил скруткой в термоусадке, фишка плотно вошла, деться там проводам некуда.
Замерил мультиметром напряжение на 1м проводе справа, там я так понимаю сигнал от датчика расходомера, а 5й провод - сигнал от датчика температуры воздуха.
Наапряжение на ХХ 1.3В
Видимо ДМРВ хана, но тем не менее странно что ошибка не о смерти дмрв а о том что сигнал низкий.
Сегодня посмотрю ещё раз проводку до ЭБУ. я так понял все провода от ДМРВ идут на ЭБУ. А от ЭБУ один провод идёт на массу там же рядом в водостоке.
Вот мультиметром прозванивал все провода -всё было ок, чё он там где пропадает...
Подсос маловероятно, я почти всю подкапотку залил быстрым стартом - нигде не тянуло)))
22.02.2016, 15:17 #14736
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0опрессовку сделай
Я кстати сегодня махнул себе обе подушки мотора... особо ничего не разбирал... под капотом вообще ничего не трогал... все снизу...
вместе с переодеваниями и уборкой в гараже 1,5 часа... сам в шоке
первый раз часа два одну менял с матюками
а тут, дольше заезжал#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
22.02.2016, 15:46 #14737
- 19.03.2012
- Пенза
- 53
- 19,938
Отправлено: 227
0FLYTs, квалификация то растёт .
22.02.2016, 16:02 #14738
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0Это все халява виновата... Подвернулись две оригинальных опоры с суперба 2008 года с копеечным пробегом... Заменены как обычно в поисках наобум
22.02.2016, 16:30 #14739
- 19.03.2012
- Пенза
- 53
- 19,938
Отправлено: 227
0FLYTs, слушай, вопрос один есть. Подушки эти разные ведь по своим номерам, на разные моторы - разные подушки. Они, наверное, по жёсткости отличаются, как пружины.
Разницу после замены ощутил какую-нибудь, или ты по номеру подбирал?B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
22.02.2016, 17:04 #14740
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0Я ставил уже от v6... в замен своей оторваной... но там был косячок забирал не сам и подушка была не ориг... просто резиновая... она была жесче... вторая стояла родная... когда снял ее сегодня она булькала внутри естественно когда потрясешь... сейчас поставил с AWT...
На вид они полностью одинаковы... только на V6 выхлоп с обоих сторон и там чехлы с обоих сторон... по жесткости на вид не определишь... но думаю разницы между ними нет...
в четверг наверное еще подушки коробки заменю на маслонаполненные... у меня с обоих сторон автоматные стоят... конфиг как раз располагает впендюрить опоры от дизелюги
будет видно как это отразится на поведении машины... думаю будет на порядок комфортнее... а там установка покажет...#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
