18.02.2016, 13:33 #14641
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Спасибо: Получено: 129
Отправлено: 80
FLYTs, Спаси мою грешную ваг не фурычит, а вася вроде как работатет. полазий пожалуйста
ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
18.02.2016, 14:09 #14642
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
18.02.2016, 14:14 #14643
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Отправлено: 80
0FLYTs, Так все то же. Сегодня вот только руки дошли проверить в машине, а он говорит что ваг нехочет со мной работать ( думать уходит и невозвращается ), а вася вроде как почитал машинку. вот и мылю теперь все ли корректно фунциклирует. Чего то полазил щас опять пойду донимать в машинку.
так его ж туда сперва кладут, а потом ищут. На оборот невыходит.ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
18.02.2016, 15:00 #14644
- 01.02.2016
- Березники
- 35
0всем привет...может ли кто то скинуть информацию по группам в вагкоме 311.2 .,что в каждом окне показывается!?...первые 20 групп...спасибо...и ещё,есть какая то Эльза,так вот её бы мне тоже не помешало...спасибо...
Пассат Б5 1.6 AHL 1999г.
18.02.2016, 15:02 #14645
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Отправлено: 80
0FLYTs, Ну вроде как докурил вася робит нормально, а ваг запускать надо от администратора. Нифига я какие слова нашел. Так и скоро гением комьпютерным стать можно.
18.02.2016, 15:14 #14646
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0так я кладу... до отдельных участков платы доходит, а дальше глухо было... попаял слегка... теперь все доходит... а "разговор" Выходит короткий... сейчас Bios зашью и будет работать... наверное
... пока сам не допрешь, так и будешь на мелочах спотыкаться#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
18.02.2016, 15:25 #14647
- 01.02.2016
- Березники
- 35
18.02.2016, 15:25 #14648
0А как узнать полностью рабочий или нет?
Вроде рабочий, по крайне мере при первом снятии (ещё в октябре) и попытке починить, после установки и подключения, тяга изменила положение,значит моторчик работает.
Но на этом всё, больше она не двигалась. Моя ошибка была в том что я не стёр ошибку, перед установкой и адаптацией а без этого и рабочий сервопривод не заработал бы. Вот снял второй раз и чтоб исключить все возможные косяки с моей стороны решил уточнить у Вас. Как вариант может причина была подклинившая шестерня (как я писал выше) и с потенциометром все в порядке... Но лучше перебдеть чем не добдеть. Плюс не очень хочется снимать его ещё раз, ну оочень не удобное место нахождение у него.Skoda Superb AWT 1.8 2008 first generation
18.02.2016, 15:48 #14649
18.02.2016, 16:16 #14650
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0Правой кнопкой мыши на ярлык и там в свойствах поставить галочку запускать от имени администратора
18.02.2016, 16:18 #14651
- 12.09.2013
- Санька :) Украина
- 37
- 4,523
- Записей в дневнике
- 37
Спасибо: Получено: 1,875
Отправлено: 2,494
1Serya, ельзу скачай с рутрекера (20-30 Гб места занимает) По ельзе есть отдельная тема.
Всю информацию по ELSA можно получить здесь!
По поводу ваг-кома, смотри файлы в корневой папке ваг-кома Labels, находишь свой номер блока и открываешь в блокноте. если хочешь файлы на русском то сюда Различные LBL файлы на русском языке
18.02.2016, 16:19 #14652
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Отправлено: 80
0FLYTs, Спасибо будем попробовать!!
18.02.2016, 16:55 #14653
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,573
- 4
Спасибо: Получено: 3,981
Отправлено: 7,690
1На днях выложил в теме https://passatworld.ru/showthread.php?t=76116&page=599 Пост 11979. Качай. Обрати внимание на спецификации - допуски в этом LBL файле, который ВАГ подключает при сканировании. В левом верхнем окне выводит какой файл ЛБЛ подключен. ВАГ использует его при выводе информации. Если не находит в папке Labels, пишет "никакой"
Вобщем там все группы, что в каком окне показывает и допуски. Читай. А вообще, по номеру контроллера, который ВАГ находит и выводит в при сканировании в папке Labels можно найти этот ЛБЛ и посмотреть все про группы. Так и по ДВС, Приборке, Климату ......Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
18.02.2016, 18:32 #14654
- 20.01.2015
- Екатеринбург
- 32
- 520
- 3
Спасибо: Получено: 20
0Добрый вечер, подскажите в чем может быть дело, когда топливо близко к красной зоне, но лампочка не загорается. Машина начинает глохнуть... Чуть постоит заводиться норм... Мотор 1.6 AHL
18.02.2016, 19:18 #14655
- 05.11.2015
- МО.Сергиев посад
- 34
- 40
Отправлено: 10
0Привет мужики в общем тема ремонта моего суперба продолжается,на днях поменял трубки,прокладки вкг,грибок,тройник,блиддер .Сделал опресовку,все вроде ровно получилось.Ну думаю поеду прокачусь.Проблема осталась,машинка то едет на ура,то совсем захлебовается в пределах 2000-3000 об под нагрузкой,полез мыть форсы ,мыл винсом после в ультразвуке,после на стенде погонял все льют одинаково и претензий к ним нет, заменил топливный фильтр.Поехал проверять и опять таже байда дергается захлебовается под нагрузкой.Полез в бак ну думаю может сетка забита на насосе,разобрал снял все чисто...)Я уже весь на нервах решил проверить топливный насос,на холостом ходу показало 2,9 -3 очка,под нагрузкой (3-4т.об)падает до 2,5-2,7.
Эльза вроде как пишет что давление должно быть 4 очка,вот думаю стоит ли менять насос или еще на что то стоит обратить внимание ?superb 1.8 t awt 2002 мкпп
18.02.2016, 19:33 #14656
- 24.12.2012
- петрозаводск
- 44
- 3,497
- 2
Спасибо: Получено: 1,513
Отправлено: 185
18.02.2016, 19:34 #14657
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,573
- 4
Отправлено: 7,690
0Возьми канистру литров 5 бензина на всякий случай и посмотри сколько проедешь после начала проявления проблемы. Может у тебя датчик врет. Засеки показания показометра бензина и сколько кМ проедешь после того, как начнет глохнуть, и узнаешь примерно сколь там было бензина. Сравнишь с показаниями на приборке.
18.02.2016, 19:37 #14658
- 23.04.2015
- г. Тула
- 42
- 1,712
- 1
Спасибо: Получено: 145
Отправлено: 72
0Может подскажите... Гремит пластина с розеткой фаркопа, может кто-то сталкивался? А то я уже практически всю подвеску перелопатил, пока эту гниду не нашел.
18.02.2016, 19:37 #14659
- 20.01.2015
- Екатеринбург
- 32
- 520
- 3
18.02.2016, 19:38 #14660
- 24.12.2012
- петрозаводск
- 44
- 3,497
- 2
Отправлено: 185
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
