09.02.2016, 14:52 #14381
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
Левый вал снимается без проблем ... Правый только после вывода кривого из кулака... Там проблем то гайку открутить и один меткий удар кувалдой через лом...
09.02.2016, 14:56 #14382
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,564
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,980
Отправлено: 7,688
0Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
09.02.2016, 15:13 #14383
- 09.06.2008
- Беларусь
- 35
- 893
Спасибо: Получено: 65
Отправлено: 13
0ВСе вероно, это плюс от зажигания.
На рестайле не нашел этого - вот нужно знать есть ли вообще на ресталинговой БК клема 15.
Судя по лабелам это 006 группа измерений второе окно. ВОт нужно знать есть ли там такое.
А изначальный вопрос вообще в том как на столе включить БК от рестайлинга. Включаю но ваг-ком невидит.
Доресталоинговый без проблем включается, но если подать питание от клемы 15.1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
09.02.2016, 15:13 #14384
- 19.06.2014
- samara
- 41
- 103
0День добрый господа , на выходных слетело кольцо пыльника приводного вала внутренний справа, был за городом автосервисов работающих не нашёл полез сам и обнаружил люфт на приводном валу , ноне самого вала или шруса ,а вала который выходит из акпп и к нему уже прикручивается приводной вал . Люфт радиальный в пределах 2-3 мм. По сему хотелось бы узнать к чему готовиться , и какова причина того, что кольцо слетело и болталось на валу. Ведь если я правильно понимаю внуртенний шрус и сам вал имеют одинаковую скорость вращения ?
Passat B5 ARG 1,8 АКПП Clima 2000 г.в.
09.02.2016, 15:29 #14385
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,564
- 4
Отправлено: 7,688
0Посмотри схему БК в теме https://passatworld.ru/showthread.php?t=198086
Там и распиновка разъема есть. Может поможет.
Обрати внимание на
23/17. Сигнал наличия ключа в замке зажигания, клемма 86s (использовалась до мая 2002 года), вход. Какое напряжение туда подается не знаю. Надо AVASа спрашивать.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
09.02.2016, 15:44 #14386
- 12.09.2013
- Санька :) Украина
- 37
- 4,523
- 37
Спасибо: Получено: 1,875
Отправлено: 2,494
0Ребята кто подскажет
C04,00007 - VW Passat (3B) FWD
C05,00008 - VW Passat (3B) AWD
фвд и авд что значит? дорестайл и рестайл чтоль?
09.02.2016, 15:51 #14387
09.02.2016, 16:00 #14388
- 12.09.2013
- Санька :) Украина
- 37
- 4,523
- 37
Отправлено: 2,494
0Mr.Glebovsky, спасибо тебе добрый человек
Только как эта кодировка климатроника вяжется с передним и полный приводом? ))
09.02.2016, 16:03 #14389
- 22.12.2006
- Санкт-Петербург
- 41
- 30,221
Спасибо: Получено: 6,734
Отправлено: 4,716
0I heard the voice of the Lord, saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I; send me.
09.02.2016, 16:40 #14390
09.02.2016, 16:48 #14391
- 15.10.2012
- Светогорск
- 37
- 3,391
- 26
Спасибо: Получено: 103
Отправлено: 76
0FLYTs, с недавнего времени помимо двух верхних, откручиваю до кучи и наконечник!
Работаецо отлично с любой стороны...
А раньше просто 2 верхних откручивал...
09.02.2016, 17:51 #14392
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,564
- 4
Отправлено: 7,688
09.02.2016, 18:19 #14393
- 19.03.2012
- Пенза
- 53
- 19,938
Спасибо: Получено: 5,190
Отправлено: 227
0Я тоже так делаю.
Единственное - после этого нарушается "кривая схождения", которая в общем то ни у кого не выставлена.
P.S. не путать с просто "схождением". Кому интересно - http://autoexpert.com.ua/stati/tehno...ozhdeniya.html
У нас в Пензе даже у официалов VW такого оборудования нет .B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
09.02.2016, 18:25 #14394
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0имхо быстрее привод скинуть, можно даже колесо не снимать на яме... в общем кому как...
09.02.2016, 23:04 #14395
10.02.2016, 00:18 #14396
10.02.2016, 08:49 #14397
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
1Про шестую группу на супербе глянул в бк
10.02.2016, 13:00 #14398
- 12.09.2013
- Санька :) Украина
- 37
- 4,523
- 37
Отправлено: 2,494
0FILL.sa, FLYTs, все верно. Вот мой: (правда скинул с лбл-файла)
Part No: 1C0 959 799 B
006,1,Напряжение питания,(Шина 30)
006,2,Зажигание,,Значения: клемма 15 вкл/клемма 15 выкл
006,3,S-контакт,,Значения: включен/не включался
006,4,Сигнал скорости,,Ступенчато по 2 км/ч
10.02.2016, 13:08 #14399
10.02.2016, 14:13 #14400
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,564
- 4
Отправлено: 7,688
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
