06.02.2016, 12:54 #14261
06.02.2016, 13:18 #14262
- 02.06.2010
- заМКАДье
- 52
- 513
Спасибо: Получено: 27
0обдувает радиатор
VW Passat Variant, B5, AHL, 1998 г/в., МКПП, VAG-TACHO 3.01, VAG-COM 311.2
06.02.2016, 13:30 #14263
- 04.10.2013
- Алтай
- 1,287
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 145
Отправлено: 93
0ну да, да.
привет собрат! поди и авто у тебя тёмно синего цвета? (как у меня на аватарке).
как это подтупливать? если ты включаешь очередную пониженую скорость, то чего ты ждёшь от авто? точнее от ДВС?VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 Была: 4-х ступая АКПП, Стала: 5-и ступая МКПП. WVWZZZ3BZXE044565
06.02.2016, 13:58 #14264
06.02.2016, 14:32 #14265
- 18.07.2015
- 36
- 406
- 18
Спасибо: Получено: 11
Отправлено: 34
06.02.2016, 16:25 #14266
- 01.02.2016
- 35
- 35
06.02.2016, 17:01 #14267
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Спасибо: Получено: 129
Отправлено: 80
0Народ подскажите как проверить такую штуку 06В131101Н-клапан турбины ( номер и название из экзиста.) От 1,8Т . Если есть видео то ткните пожалуйста. Или расскажите про него чего нить.
ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
06.02.2016, 17:23 #14268
- 06.02.2016
- 35
- 2
0Спасибо. Обязательно посмотрю
06.02.2016, 17:36 #14269
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Спасибо: Получено: 3,982
Отправлено: 7,690
1Пишут, что вискомуфта включается и выключается при 75*. У нее есть инерционность по температуре. Наберет двс 75, она включится. Если температура станет ниже 75* выключится.
Когда ДВС холодный, temerbaev75 как всегда прав. Она вращаеется, но недостаточно быстро и легко можно остановить. Только аккуратно. Усилия не прилагать. Крыльчатка слабенькая, а менять ее хреново.
Когда ДВС прогреется, остановить ее газетой не удастся. Внутри вискомуфты есть жидкость (вязкая). На холодном ДВС вращение от шкива на пропеллер передается за счет вязкости этой жидкости. Когда за счет нагрева жидкость расширится, она как сцепление в машине хорошо соединит между собой шкив и пропеллер. Примерно так.
А Круиз у тебя есть????
Машину в подпись поставь, а то на этой странице и далее будут спрашивать- на Камазе ездишь??
Как сделать, читай в моей подписи, кабинет вверху страницы, не забудь сохранить.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
06.02.2016, 17:57 #14270
- 01.02.2016
- 35
- 35
0Да круиз есть! Я год ездил без abs, теперь отремонтировал, и тут начал включаться этот насос, он завязан с abs! Допустим торможу плавно перед светофором, начинаю трогаться, отпускаю тормоз, он запускается сек на 3.. Потом отключается!
06.02.2016, 18:00 #14271
06.02.2016, 18:16 #14272
06.02.2016, 20:20 #14273
- 09.06.2008
- Беларусь
- 35
- 893
Спасибо: Получено: 65
Отправлено: 13
01999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
06.02.2016, 20:21 #14274
06.02.2016, 20:35 #14275
- 01.02.2016
- 35
- 35
0Может и от esp, но мне не понятен принцип его работы... Когда он должен запускаться?????
Да abs от этой машины! Был не исправен насос- это моторчик который вставлен в гидравлическую часть Блока! Показывал ошибку по нему, я его разобрал там щётки стёрты были в хлам, и ламели тоже! Тоесть его уже не восстановить, потом нашёл блок подешевке, только он был другой совсем, а моторчик на вид такой же.... Взял его снял, поставил все ок) только вот у меня моторчик этот шёл в эл часть Блока без фишки, пришлось отрезать провода и спаять с новыми...
06.02.2016, 22:23 #14276
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0Вот под гидроблоком АБС стоит насос Круиза, мне так кажется. Почитай тему https://passatworld.ru/showthread.php?t=172686
06.02.2016, 22:31 #14277
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Отправлено: 80
0Народ имею вопрос: 1.8т AWT спидометр на скорости врет и примерно на половину. Если едешь 100 км/ч то он кажет примерно 50 км/ч. Тест приборка проходит нормально. Ошибок нет никаких.
06.02.2016, 22:55 #14278
- 01.02.2016
- 35
- 35
06.02.2016, 23:33 #14279
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0vovik5, по клапану, где он стоит? на гусеннице от воздухана?... номер дал не верный...
По спидометру, скинь с датчика скорости разъем и тестером звони контакты на датчике и врашай приводной вал... за один оборот должно пикнуть прозвонкой четыре раза... там на корпусе дифа кольцо датчика скорости... оно бывает разваливается...
если будет два раза пикать, то снимай вал, фланец правый и вынимай сальник... за ним найдешь это колечко... ну и датчик проверь... тут чуть выше я фотки клал этого безумного устройства
vovik5, Дафай меняться... я тебе ARG, а ты мне AWT в гараж#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
06.02.2016, 23:48 #14280
- 24.12.2012
- петрозаводск
- 44
- 3,497
- 2
Спасибо: Получено: 1,513
Отправлено: 185
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
