03.02.2016, 09:19 #14181
- 02.10.2015
- 36
- 199
Спасибо: Получено: 5
Отправлено: 9
ничего такого нет придётся искать в питере нормаьлный сервис))
кстати второй день не вылазит ошибка по цилиндрам, только дмрв. И даже скорее всего у меня машина из-за него глохнет, потому что это происходит преимущественно после торможения, может банально фишка отходит...вобщем гляну заодно и почищу...
слушайте а никто не знает мастера в Спб который может сделать целый ряд работ по машинке? Список небольшой но геморный: замена поддона двигателя, сварочные работы (нужно восстановить крепление коробки к нижней подушки, одно осталось, второго нет, резьбу на поддоне акпп, замена подушек двигателя, ну и по мелочи хрень всякая)
03.02.2016, 10:26 #14182
- 04.10.2013
- Алтай
- 1,287
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 145
Отправлено: 93
0VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 Была: 4-х ступая АКПП, Стала: 5-и ступая МКПП. WVWZZZ3BZXE044565
03.02.2016, 10:45 #14183
03.02.2016, 11:22 #14184
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Спасибо: Получено: 3,982
Отправлено: 7,690
0Почитай в БЗ. Все достаточно просто. Может сам справишься https://passatworld.ru/showthread.php?t=184158
Из всех делов топливный фильт, шланг от насоса и хомут, что бы обжать соединение воздуховода от ДМРВ на вставленный в него топливный фильтр. Фильтр подходит по диаметру и шланг от насоса нормально одеваетсяPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
03.02.2016, 12:31 #14185
- 01.02.2016
- Козельск
- 34
- 9
0ВАГом не могу проверить температуру, нет оборудования, но попробовал отключить ДТОЖ, потом ДМРВ, потом их оба - результата нет, завелась на 2-3 секунды и заглохла. После этого даже не схватывала, минут через десять начала схватывать, но не завелась. Какие еще варианты могут быть?
Passat B5 1997, AEB 1.8t
03.02.2016, 14:11 #14186
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
03.02.2016, 14:39 #14187
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0Йоперный ваг ... Спидометр на пол шестого упал
03.02.2016, 15:32 #14188
- 23.04.2015
- г. Тула
- 42
- 1,712
- 1
Отправлено: 72
03.02.2016, 16:10 #14189
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0ага... его с неделю назад вырвало из стакана когда я в лужу залетел глубокую... но после этого он ожил и работал нормально... сегодня стрелка упала по дороге... приехал в гараж воткнул его на место... но видимо в стакане водичка... он поработал минут пять и опять стрелка повисла, плюс датчик уровня топлива в баке орет каждые три секунды на скорости что бенз кончился...
надо завтра вынуть корпус датчика и водичку вылить оттуда#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
03.02.2016, 16:14 #14190
- 23.04.2015
- г. Тула
- 42
- 1,712
- 1
Отправлено: 72
03.02.2016, 19:07 #14191
- 25.02.2015
- Bayern
- 38
- 9,473
Спасибо: Получено: 1,311
Отправлено: 854
0Всем привет! Похоже нашел я ответ на свои пропуски. Сегодня еще раз замерял компрессию. Теперь компрессометром с резьбой. Все 4 горшка показали 13,5. Потом проверил еще раз и опа! 3й цилиндр 6 атмосфер. Как раз по нему ошибки. Все собрал на место, завел, и снова проверил, 13,5 во всех. Думаю что не разжимается гидрик, в определенный период. И тогда происходят пропуски. Хочу поменять гидрики. Созвонился с Сашей говорит поможет. Что скажете.
Vorsprung durch Technik
03.02.2016, 20:07 #14192
- 10.07.2015
- Ростов-на-Дону
- 32
- 64
0Добрый вечер! Мой вопрос уже подзатерялся.. а мне все таки хотелось бы узнать все же какие нормальные фирмы заменители можно смело брать на замену оригинальному ваговскому расходомеру воздуха? Брал ли кто-нибудь не оригинал вообще?
И еще почему я решил грешить на ДМРВ. Неровные обороты после холодного запуска, да и вообще частенько сбоят. Обороты могут резко упасть и вернуться, что дергает на ходу неслабо. Сегодня обороты спадали несколько секунд держались ниже, после чего рывком возвращались. Если это не дмрв, то дайте дельный совет к кому сунуться на проверку пожалуйста =)
Инжекторщик обнаружил лишь неисправный ДМРВ. А менять пол-машины не хочется.VW Passat 3B2, AHL, 101 лс, 1998, мкпп, кондиционер. VIN: WVWZZZ3BZXE168890
03.02.2016, 20:56 #14193
- 25.02.2015
- Bayern
- 38
- 9,473
Отправлено: 854
0Только Хитачи. Я нашел даже на 1.6 оригинальный на разборке.
По поводу проверки: я проверял так по совету
FLYTs:снял и если работает машина хорошо,то он сдох.
Мужики так что не кто не сталкивался с моей проблемой? Если в цилиндре иногда 6 атмосфер это может быть причина -?Vorsprung durch Technik
03.02.2016, 21:01 #14194
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0Я такого не советовал... Смысл был несколько иной... Если впуск герметичен и с дмрв наблюдаются перебои в работе двигателя а без него картина меняется в лучшую сторону то велика вероятность неисправности датчика...
03.02.2016, 21:03 #14195
03.02.2016, 21:05 #14196
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
1Если клапан не закрыт, компрессия будет 0... И поршень ему поможет закрыться... Изношены направляющие клапана как вариант и проблема с седлами, трещины на седлах и тп могут дать плавающую компрессию
03.02.2016, 21:12 #14197
- 23.04.2015
- г. Тула
- 42
- 1,712
- 1
Отправлено: 72
03.02.2016, 21:14 #14198
- 25.02.2015
- Bayern
- 38
- 9,473
Отправлено: 854
0Тоесть менять гидрики нет особого смысла в этом случае?
03.02.2016, 21:18 #14199
- 23.04.2015
- г. Тула
- 42
- 1,712
- 1
Отправлено: 72
03.02.2016, 21:27 #14200
- 25.02.2015
- Bayern
- 38
- 9,473
Отправлено: 854
0На СТО как раз и сказали что надо менять гидрики. Они несколько раз проверяли компрессию. При чём заводили машину, а потом все заново. Добротно короче.
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
