02.02.2016, 16:07 #14121
- 10.07.2015
- Ростов-на-Дону
- 32
- 64
Спасибо: Получено: 1
Добрый день! подскажите пожалуйста,
1 - Что надо купить вместе с гидрокомпенсаторами для их замены?
2 - Какой есть адекватный по цене заменитель оригинального расходомера воздуха.. покупать за 17+ датчик ну совсем не могу.VW Passat 3B2, AHL, 101 лс, 1998, мкпп, кондиционер. VIN: WVWZZZ3BZXE168890
02.02.2016, 16:42 #14122
- 15.04.2009
- белгород
- 21,238
- Записей в дневнике
- 6
Спасибо: Получено: 2,435
02.02.2016, 16:44 #14123
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,517
- 4
Спасибо: Получено: 3,974
Отправлено: 7,679
1А ты убедился, что ДРВ умер?????
У меня была ошибка по ДМРВ. Тоже бегал искал. Устранил подсос воздуха и второй год не вижу ошибку по ДМРВ. Проводка тоже может глючить. Вода в ЭБУД (влага). Снять его и подставить от донора 20 минут работы. Ростов большой. Ищи коллег. Это не катушку снимать. Ничего не сломается.
Здарова, друг.
Проснулси поздно???. Бензином пахнет у него Он так и написал выше видео
Стареешь брат, стареешьPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
02.02.2016, 16:56 #14124
- 15.04.2009
- белгород
- 21,238
- 6
0Ого-го.....приветствую ded....
ты видел закипающий бензин?
парит- это другие жидкости...
единственное бензиновое место под катом это топливопровод с низу кузова, тогда не заводя авто-на сухом месте(можно подложить бумажную салфетку) нужно включить зажигание НО....не заводить авто и так 4 - 5 раз....салфетка намокла-бензин.B-5 AEB 1.8T Tiptronic Sedan '99 U.S.A.
02.02.2016, 17:00 #14125
- 12.09.2013
- Санька :) Украина
- 37
- 4,523
- 37
Спасибо: Получено: 1,875
Отправлено: 2,494
02.02.2016, 17:03 #14126
- 15.04.2009
- белгород
- 21,238
- 6
0вот и Александр, у него тоже не плохая версия.
автор рассказывает трудность\проблему, но молчит, что было ДО этого...B-5 AEB 1.8T Tiptronic Sedan '99 U.S.A.
02.02.2016, 17:08 #14127
- 04.10.2013
- Алтай
- 1,287
- 4
Спасибо: Получено: 145
Отправлено: 93
02.02.2016, 17:14 #14128
- 12.09.2013
- Санька :) Украина
- 37
- 4,523
- 37
Отправлено: 2,494
0Не не там)) под правым крылом, но как мне кажеться у studinа дымит в раене катализатора.
02.02.2016, 17:37 #14129
- 28.03.2014
- 41
- 18,227
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
1moozee, после того как в вмт снимешь грм, и клапанную... выставь поршня в среднюю линию отвернуть кв назад на 180 градусов... чтоб исключить контакт поршней с клапанами... далее чтобы не сломать ДПРВ поверни распредвал от вмт... после снятия дпрв, согласно эльзе отпускай и снимай крышки валов в указанном положении рв и ПОРЯДКЕ... (сломаешь бугель будет тебе веселье!!!) соблюдай все инструкции, что не поймешь справшивай...
в общем...
первое - установить Эльзу
второе - прочитать и понять
третье- самое легкое крутить гайки...
обязательно смотри распредвал на предмет износа кулачков и шеек... меняй сальник, чтоб туда больше не возращаться... гидрики должны свободно прокручиваться пальцем после опускания на место...
ну и перед разбором замер давления масла... это так на всякий, вдруг дело не в бобине
над катом крепление... там три трубки... возможно одна отломилась - средняя и держится только на пластиковой изоляции... пошевели напорную трубку вперед назад... если шевелится в месте кронштейна отламывай ее нафиг доконца и одевай топливный шланг на хомутах... все равно отвалится только может не вовремя это сделать может загореться!!!
про байпас проверяй 249-й тогда... может он травит без питания включена схема коллектор- байпас...#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
02.02.2016, 17:43 #14130
- 02.10.2015
- 36
- 199
Спасибо: Получено: 5
Отправлено: 9
0Добрый день!
Нужен совет разбирающихся людей)
Машинка гольф 4 1.8 AGN на автомате 01M
Последний месяц периодически возникают ошибки в логах:
17735 - Knock-Control: Cylinder 3: Regulation Limit Exceeded
P1327 - 35 - 10 - - - Непостоянно
17736 - Knock-Control: Cylinder 4: Regulation Limit Exceeded
P1328 - 35 - 10 - - - Непостоянно
17978 - Блокирован блок управления двигателем
P1570 - 35 - 10 - - - Непостоянно
16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
P0102 - 35 - 10 - - - Непостоянно
Из симптомов, которые беспокоят:
1.периодически двиг начинает подтраивать при разгоне: вжимаю тапку в пол, а он то вяло тянет то бодро подхватывает и так волнами идёт разгон.
2.Когда еду на скорости 60-70км\ч и начинаю плавно добавлять газу, двигатель начинает жутко так троить, нажимаю сильнее: перестаёт, начинает разгоняться.
3. Было 3-4 раза, что стою на ХХ в пробке а машина глохнет
заводится без проблем, какая-никакая динамика есть, не совсем ватный двигатель стал.
Что делалось:
пол года назад меня катушку зажигания на новую, менял все свечи, прозванивал ВВ провода: везде чётко 9кОм, чистились форсунки, менялся топливый, воздушный фильтр, чистилась дроссельная заслонка с адаптацией.
Подскажите, в чём могут быть проблемы?
02.02.2016, 17:51 #14131
- 15.04.2009
- белгород
- 21,238
- 6
0ищи дыры в патрубках подачи воздуха, делай опресовку.
02.02.2016, 17:54 #14132
- 12.09.2013
- Санька :) Украина
- 37
- 4,523
- 37
Отправлено: 2,494
0r1sh, начни с дмрв. Отсоедини фишку с него, и пробуй завестись и немного проехаться, только не долго, у тебя акпп. Далее у тебя пропуски по цилиндрам. Тем здесь куча. а вообще сотри ошибки, они спорадические. Или это уже по второму кругу?
Еще похоже на умирающий бензонасос. У друга на супербе было - набор скорости с рывками, иногда мотор вялий.
02.02.2016, 17:55 #14133
- 28.03.2014
- 41
- 18,227
Отправлено: 89
0#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
02.02.2016, 17:56 #14134
- 02.10.2015
- 36
- 199
Отправлено: 9
02.02.2016, 17:57 #14135
- 10.07.2015
- Ростов-на-Дону
- 32
- 64
0VW Passat 3B2, AHL, 101 лс, 1998, мкпп, кондиционер. VIN: WVWZZZ3BZXE168890
02.02.2016, 17:59 #14136
- 28.03.2014
- 41
- 18,227
Отправлено: 89
02.02.2016, 18:02 #14137
- 02.10.2015
- 36
- 199
Отправлено: 9
0попробую отсоединить дрмв, а почему немного, это как-то пагубно может сказаться?)
стирал ошибки, всё равно появляются через 1-2-3 дня, стабильно. Про блок первый раз.
Я грешил на генератор, я когда на хх нажимаю на стеклоподьёмники или обогрев заднего стекла - слегка тухнут фары, по вагкому проседает напряжение иногда даже до 12.6В...
02.02.2016, 18:02 #14138
- 10.07.2015
- Ростов-на-Дону
- 32
- 64
02.02.2016, 18:02 #14139
- 17.09.2014
- Мурманск
- 45
- 361
0Товарищи подскажите плиз,стоит приборка без экрана на механнике можно ли поставить приборку с большим экраном от автомата 1.8т,если можно что для этого нужно?всем спасибо.
Passat b5+.2002 темно синий AZM.мкпп.седан.
02.02.2016, 18:03 #14140
- 02.10.2015
- 36
- 199
Отправлено: 9
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
