Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 706
  1. #14101
    Цитата Сообщение от alexiey Посмотреть сообщение
    Добрый вечер. Такой вопрос.В мороз -30 пытался завести машину(пассат б5 1.8т) завелась на 2 сек на оборотах 200-300 и заглохла, покрутил еще несколько раз, безуспешно, посадил акамуль. Когда потеплело зарядил, попробовал, та же фигня стартер крутит как будто в холостую, только иногда немного подхватывает, но не заводится.Выкрутил свечи , были с большим черным налетом в бензине и на 2 шага по резьбе в масле. Купил оригинальные свечи, закрутил, та же фигня. Что делать не знаю, может кто нибудь что то посоветует. Заранее благодарю.
    какой двигатель?
  2. #14102
    Козельск
    Здравствуйте! Машина Passat B5 1.8t, движок AEB. Проблема следующего характера: как только температура на улице приближается к 0 и ниже, начинаются проблемы с холодным запуском. Иногда заводится с первого раза, но вскоре глохнет, иногда надо совершить несколько попыток чтобы запустить движок (5-10), если завелся и тронуть педаль газа, то мотор тут же глохнет и потом в течение 10 минут можно даже не пытаться его заводить, стартер крутит как будто в холостую (такое ощущение, что клапана открыты и компрессии нет). На горячую проблем никаких, на ходу тоже. Диагностика не выдает никаких ошибок. Посоветуйте с чего начать, т.к. с такими моторами дела не имел.
  3. #14103
    Народ, подскажите что делать?? Были морозы, стал утром заводится и не смог, сел аккумулятор. А вечером вернулся и не смог открыть машину! Вообще никак, багажник ключом открывается, а дверь намертво.
  4. #14104
    Минск
    Получено: 3,982
    Отправлено: 7,690
    Вот видишь, у коллег уже вместо ответа вопросы появляются типа какой мотор. Подпись оформи. Как сделать, читай в моей подписи. Кабинет вверху страницы, не забудь сохранить.
    Если масло во всех цилиндрах, то попадает оно туда скорей всего через впуск. Из вариантов - гонить масло турбина или ВКГ. Сними воздуховод, на который заведена ВКГ, посмотри сколько там масла. Сними воздуховод турбины с поперечного металлического перехода на интеркуллер. Посмотри сколько вытечет масла. Пишут, что если пару ложек, то еще не плохо.
    И ты машину в подпись поставь. Мой пост выше почитай.
    Тебе повезло, что багажник открывается. Если я правильно понял, у тебя на передних замках стоят заглушки и ключ некуда вставлять. Но в багажнике есть прикуриватель. Если он запитан не через замок зажигания, а через предохранитель на АКБ, ее можно подзарядить. Только ток должен быть не большим. Лучше зарядным устройством, током 2-3 ампера. Если будешь использовать другую АКБ, ограничь ток небольшим сопротивлением. Можно через лампу дальнего света, подзарядить с полчасика и пробовать открывать брелком.
    Тоже машину в подпись поставить. Проверь ВАГом температу. которую показывает ДТОЖ на ЭБУД. Заходиш в 01 (ДВС) и находишь группу, в которой есть температура ОЖ. ДВС холодный, сравни температуру по ВАГу с той, что на улице. Например, что показывает климат. Разница в три градуса нормально. Если ДТОЖ завышает температуру, запуск ДВС будет затруднен и ошибок не будет.
    Можешь попробовать снять разъем с ДТОЖ и заводить. ЭБУД будет думать что температура ОЖ -40*.
  5. #14105
    Козельск
    Машину уже поставил) Спасибо за совет по поводу ДТОЖ, попробую начать с него, по результатам отпишусь.
    Passat B5 1997, AEB 1.8t
  6. #14106
    Россия, Новосибирск
    Получено: 58
    Отправлено: 78
    ded_491,
    Это как?
    Все понял, что ты имел ввиду. Но это если у него есть розетка в багажнике.
    Мне пришлось отверткой вскрыть замок спинки сиденья, чтобы добраться до ручки отрывания капота.
    VW PASSAT B5+, 2000 г., AZM, МКП
  7. #14107
    Golf Аватар для TheRedLine
    Екатеринбург
    Получено: 20
    Привет. Почти всю это как понять? Морда от дорестайла другая, там рещетка радиатора другая, другое крепление бампера, юбка другая, тянет за собою противотуманки, а это и решки пот птф другие.
    Почти все это бампер с юбкой, юбка вообще где то в кустах осталась... Оба крыла, решетку... Целые только фары остались...
  8. #14108
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    У плюсового все другое - телевизор, крылья, капот, бампер с решеткой - а это самые дорогие кузовные детали.
  9. #14109
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Всем привет,проехал сегодня по рыхлому снегу и услышал небольшой стук типа как в десятке опорники стучат с левой стороны,короче не пойму толи подшибник толи другое что то когда качаешь за колесо на себя от себя идет этот стук
  10. #14110
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    добавлю - фары
  11. #14111
    Березники
    ребята помогайте!...AHL 1.6 ...флейта всегда в притянутом положении!...чего сделать?...куда лезть??
    ...плюсом ещё вопрос...клапан абсорбера.,газую - не всегда срабатывает!...как он правильно должен работать?
  12. #14112
    В.о.М
    Получено: 3,306
    Отправлено: 3,295
    Статистику не ведёте,сколько раз написано?ни намёка на раздражение
  13. #14113
    Минск
    Получено: 3,982
    Отправлено: 7,690
    Да, я уже на автомате пишу. Было время, в блокноте файл написал, что бы быстро вставлять. Но не прижилось. Пока блокнот загрузится, скопируешь....
    Хотел в подписи убрать машину и полностью написать, но в две строки не получалось
    Да и некоторые парни стесняются год машины написать, вот и решил так оставить
    Я вон по ходу, пока писал сыну выключатель света фар 4 раза разбирал/собирал. Задрал, но собрал
  14. #14114
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Про флейту вообще ничего не понял... Что значит притянута? Когда газуешь - шток двигается?
  15. #14115
    Татарстан,Елабуга
    Здравствуйте. Машина Passat B5 1.9 TDI AHH. Машина не моя, ездит отец. Проблема следующего характера: после того как заводишь "трактор" начинается сильная вибрация. Обороты держит примерно 1000-1100 об/мин. Когда машинка прогреется вибрация чуть уменьшается. Проверял через VAG COM. Интересует 13 группа. В 4 окошке отсутствуют значения. Должны ли они там быть? Грешу на распылители, вот думаю может засрались? Выкладываю скрины проверки. Может кто, что подскажет? Если надо могу снять логи, только скажите с какой группы. Еще постоянно выскакивает ошибка 00575 давление во впускном коллекторе-17-10 диапазон регулирования- спорадическая. 75 клапан проверял, актуатор турбины ходит нормально. Что еще можно проверить? Название: Впрыск топлива1.png
Размер: 45.2 КбНазвание: Впрыск топлива1.png
Размер: 45.2 КбНазвание: Давление  наддува.png
Размер: 45.7 КбНазвание: Момент впрыска.png
Размер: 44.3 КбНазвание: Расход воздуха.png
Размер: 44.1 КбНазвание: Угол опережения момент впрыска.png
  16. #14116
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    Добрый вечер! Снимал тут логи, выкладывал в соответственной теме, Дима FLYTs посмотрел, сказал много воздуха, сказал проверить клапан 249, снял я со штуцера который на коллекторе шланг и дул и втягивал воздух, как Дима говорил проверить! Вообщем в него дую, не продувается, тяну в себя тянется, много тянется! А должен создаться вакуум и язык присосаться например, такого не происходит! Получается клапан под замену? Из за него может быть больше воздуха? И вследствии должен быть расход повышенный?
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  17. #14117
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Воздуха из -за байпаса много не будет... Сними его и проверь... На логе виден помпаж... Если байпас в порядке... Снимай шланги и проверяй ... Значит нет вакуума на управлении.... Все просто...
  18. #14118
    Lupo Аватар для Tony_AU
    Пенза
    Отправлено: 43
    Всем привет!
    Сегодня вспомнил один вопрос, который меня мучил по части теории.
    Прошлой весной после того как собрал двигатель, появилась ошибка по N75 с уточнением "вход открыт".
    Дело оказалось в оборванном проводе под резинкой фишки клапана. Купил фишку от форсунки ваз 2112, клапан заработал, ошибка пропала.
    А сегодня задумался, если на клапан не поступает питание, то он закрыт, то есть не стравливает воздух, поступающий на вестгейт. Почему тогда система пишет "вход открыт", если видит обрыв цепи на клапане? Тогда я сначала испугался, что будет передув.
    Passat b5 1.8 turbo (AEB) МКПП (DHW) 1998
  19. #14119
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Цитата Сообщение от Tony_AU Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Там не все магистрали закрыты, при отсуствии питания две магистрали откриваються, точнее должны бить открыты. Вот и система "видит" что клапан типа открыт.
  20. #14120
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    Все шланги одеты, байпас целый, на байпасе шланги тоже одеты! Откуда на шлангах взяться дыркам? Может ещё есть в чём причина?
    После ночи при холодном запуске, парит бензином откуда то снизу! Вот видео, что смотреть?
Страница 706 из 2404 ПерваяПервая ... 20660665669670470570670770871675680612061706 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
