28.01.2016, 23:01 #14041
28.01.2016, 23:07 #14042
- 23.04.2015
- г. Тула
- 42
- 1,712
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 145
Отправлено: 72
29.01.2016, 15:06 #14043
- 18.07.2015
- 36
- 406
- 18
Спасибо: Получено: 11
Отправлено: 34
29.01.2016, 15:43 #14044
- 02.06.2010
- заМКАДье
- 52
- 513
Спасибо: Получено: 27
0ставишь среднюю на 0 и дергаешь на себя, посильнее. там лампочка одна на все три крутилки. вытаскивается пинцетом, только осторожно.
VW Passat Variant, B5, AHL, 1998 г/в., МКПП, VAG-TACHO 3.01, VAG-COM 311.2
29.01.2016, 15:45 #14045
- 18.07.2015
- 36
- 406
- 18
Отправлено: 34
29.01.2016, 17:53 #14046
- 12.09.2013
- Санька :) Украина
- 37
- 4,523
- 37
Спасибо: Получено: 1,875
Отправлено: 2,494
1Кстати, доступ к моторчику очень хорошый если снять колесо и локер до половины открутить, чтоб весь не снимать. Тебе будет достаточно места. Моторчик в самом низу бачка.
https://passatworld.ru/showthread.php?t=187048
Только бачек не снимай
29.01.2016, 20:14 #14047
- 25.04.2015
- Санкт-Петербург
- 36
- 9
0Привет, другой темы не нашел, чтобы задать вопрос.
Пропала зарядка с генератора, доехал до гаража, проверил крепления проводов на генераторе, все на месте. Месяца два назад отдавал генератор на замену подшипников, щеток и колец. Подшипники поменяли, про щетки и кольца сказали, что они в отличном состоянии. Затем появились морозы, и генератор перестал выдавать 14в при включении нагрузки ближний/печка, напряжение стало падать до 12в на холостых, до этого все было нормально. И вот сегодня в движении загорелся значок аккумулятора, напряжение упало до ~10в. Подскажите, в каком направлении двигаться.
29.01.2016, 20:27 #14048
- 25.02.2015
- Bayern
- 38
- 9,473
Спасибо: Получено: 1,311
Отправлено: 854
0А я думал на дорестайле амирикос тоже габариты красные.
Спасибо. Я смотрел этот отчет. Даня понимаю что надо колесо снимать и т.д. Я просто думал, а в друг можно легче.
Мужики, сегодня снова боролся с пропусками.Очередной диагност размахивает руками. Сегодня мерял компрессию. Ошибка по 3му цилиндру.
9,5
9,5
8,5(хотя может плохо держал диагност. там очень неудобно.но что там меньше всех это факт.)
10,5
Залили масла в 3й цилиндр тоже самое.
Что может клапан подгорает?Vorsprung durch Technik
29.01.2016, 20:33 #14049
0ни у кого такой фигни не было как постоянно включеный свет в салоне? точнее ситуация такая, еду по дороге и вдруг сам по себе включился центральный плафон со всеми тремя лампами, положение стояло на нем с начала осени вкл.при открытии дверей. по приезду к дому поменял вкл, выкл, двери 0 реакций как горел, так и горит, кнопки отдельного вкл. слева-справа так же не реагируют, кстати боковые плафоны дверей работают нормально, глюк в центральном только произошел. На открывания закрывания дверей тоже 0 реакции. В итоге вынул лампочки
VW Passat B5 1.6 ANA , МКПП, Кондёр, вот и весь спартанский набор VIN: WVWZZZ3BZYE284782
29.01.2016, 20:54 #14050
- 23.04.2015
- г. Тула
- 42
- 1,712
- 1
Отправлено: 72
29.01.2016, 21:25 #14051
29.01.2016, 21:30 #14052
- 23.04.2015
- г. Тула
- 42
- 1,712
- 1
Отправлено: 72
29.01.2016, 22:14 #14053
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,581
- 4
Спасибо: Получено: 3,982
Отправлено: 7,690
29.01.2016, 22:23 #14054
29.01.2016, 22:24 #14055
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,581
- 4
Отправлено: 7,690
29.01.2016, 22:32 #14056
- 23.04.2015
- г. Тула
- 42
- 1,712
- 1
Отправлено: 72
0В районе 7 уже может не завестись, разброс не более 1 атм. Ниже 10 - обычно считается капиталка. Замер проводится не менее 3-х раз. Лучше делать разными компрессометрами. Это в идеале. Как правило до 2 атм. (если нет ничего критичного в железе) выравнивается раскоксовкой. Маслосъемные не отойдут, компрессионные - в 80% из случаев.
29.01.2016, 22:44 #14057
- 19.02.2009
- Россия, Санкт-Петербург
- 44
- 6,280
Спасибо: Получено: 355
Отправлено: 64
0Разброс, если уж на то пошло, не более 25%. А уж сколько есть и сколько должно быть - считается по месту.
29.01.2016, 22:49 #14058
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,581
- 4
Отправлено: 7,690
0Кажется я понял что ты хочешь.
На скорости 60 кМ/час по городу большой разброс, зависит от ветра, температуры воздуха, температуры шин, влажности, уклон подъем, как играешь педалью газа, поддерживая скорость.
У меня на 60 кМ/час (по памяти) мгновенный расход на 4-й передаче, ровный участок дороги, бывает от 4.5 до 6.7. Болшую часть 5.6-5.7. Это на круизе, ДВС прогрет. Есть небольшие подъемы и уклон, небольшой поворот.
Если едешь следом за другой машиной, расход меньше, на встречу машины - больше.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
29.01.2016, 22:49 #14059
- 23.04.2015
- г. Тула
- 42
- 1,712
- 1
Отправлено: 72
0Разве не с нашего сайта https://passatworld.ru/showthread.php?t=146290? Пукт 4. Не более 1,5 бара
29.01.2016, 22:51 #14060
- 19.02.2009
- 44
- 6,280
Отправлено: 64
0Нет, BigAlex71, не с вашего
До вашего сайта машины тоже как-то чинили.
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
