Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 691
  1. #13801
    Минск
    Получено: 3,980
    Отправлено: 7,687
    Цитата Сообщение от taras32 Посмотреть сообщение
    Чет у меня 90й аккумулятор не помещается в отсек
    АКБ одной и той же емкости могут иметь разные размеры.
    Жень, а у тебя фиксатор АКБ на последнюю дырку для фиксатора закручен???. Как дырочки на поясном ремне
  2. #13802
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    FILL.sa, посмотри - эта схема круиза на мой авто, правильно?
    Вложение 156822
    Да, такая.
  3. #13803
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Дед с завода стоял но я его посеял где то
  4. #13804
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Я объездил 5магазинов визде размеры у 90х одинаковые
  5. #13805
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Цитата Сообщение от Roman 51 Посмотреть сообщение
    надо ИМХО брать 75 не меньше, ближайшие три дня -30 обещают, это среднедневная, ночью может быть сильнее у нас по городу разброс по районнам температура различается 3-5 градусов в сторону усиления мороза.
    Тут главное не емкость, а пусковой ток. Ты же не собираешься маслать до опупения. Может и твоя батарея не мертвая. Со временем пластины АКБ обрастают твердыми продуктами разложения свинца. Чем реже и меньше поездки - тем больше отложений. Эти отложения уменьшают емкость АКБ. Чтобы АКБ служила долго и счастливо нужно:
    1)Много ездить
    2)Периодически заряжать. Заряжается током 1/10 от емкости. Если ток будет меньше - для пластин еще лучше. Например, 60А аккум зарядится током 6А за 10ч. После этого силу тока уменьшают до мин. Желательно на мин. токе после полного заряда оставить еще как мин на 12ч., лучше на сутки.
  6. #13806
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    В морозы желательно и то и другое, ибо бывает и помослать приходится
    - Всякое бывало.
  7. #13807
    и тут спрошу.....
    Друзья, едет машинка на ТО, НО.....там говорят что нет на этих авто топливного фильтра как такого го......шкода октавия а7 (1,2L) правда его нет или стоит сменить сервис центр? вин кода не знаю.
  8. #13808
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Максимальный размер аккумулятора в B5 и B5GP: 275x175x190 мм.
    и тут спрошу.....
    Он в одном корпусе с насосом в баке
    - Всякое бывало.
  9. #13809
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Какой мне лучше взять 77-700Ah или же 75-680Аh разница в цене 600р
  10. #13810
    Виталь, прям 2 в 1-м стоят? типа тонкая и толстая очистка?
  11. #13811
    Lupo Аватар для Tony_AU
    Пенза
    Отправлено: 43
    Всем привет.
    Осталось у меня в одном магазине бонусов немного, и как раз потерял штатный балонник.
    Что можете сказать про этот ключ? взять, или полное г?
    И ещё вопрос, сегодня перестал моргать повортник передний правый, лампа рабочая, на лампу приходит ток 5-9 вольт, но из-за частого моргания мой вольтметр не может понять точно. Думаю что то переломилось. Не подскажите где там идёт провод? Крыло надо снимать?
    Passat b5 1.8 turbo (AEB) МКПП (DHW) 1998
  12. #13812
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Контакты проверь и сам штекер может провод где окислен
  13. #13813
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Так то да... Но если при большей емкости АКБ он больше будет недозаряженным, совсем же не гуд.
  14. #13814
    Подскажите какой фирмы лучше взять термостат?
  15. #13815
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Цитата Сообщение от Tony_AU Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Ключ у меня такой уже лет семь... Купил после того как наеб...ул пару ключей на шиномонтажке и хваленный "советский" баллонник от Космича.
  16. #13816
    Пенза
    Отправлено: 43
    В том то и дело, что контакты зачистил, в штекере у фары не чистил, но тудасюда много раз сделал.
    Вечером после работы попробую лампу напрямую к штекеру подключу, но толка думаю не будет.
    Тогда надо брать, тем более на халяву
  17. #13817
    Touareg Аватар для Passat46
    Курск
    Получено: 450
    Отправлено: 835
    бери Wahler ,он с завода стоит.
  18. #13818
    Отправлено: 23
    Всем привет! Я правильно понимаю,что форсунки омывателя лобового стекла не настраиваются?
    Б3,1989,1.8PF универсал ...был. Б5.5,2003,1.6ALZ универсальчик
  19. #13819
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Настраивается только высота. Угол разбрызгивания - нет.
  20. #13820
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    "Не читайте на ночь советских газет"(с)
    Именно
    - Всякое бывало.
Страница 691 из 2403 ПерваяПервая ... 19159164168168969069169269370174179111911691 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
