Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 677
  1. #13521
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 474
    Отправлено: 60
    Как закрепить
    Саморезы в помощь, по жигулевски или оригинал.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  2. #13522
    Обнинск
    Всем привет, помогите советом по ГУРу. Вообщем руль при двежении крутится нормально, но когда начинаю парковаться пока не погазую не крутится, также когда стою на месте на холостых еле крутится чуть даю газу чуть поворачивается. Уровень жижи в норме посторонних звуков от насоса нет что может быть?
  3. #13523
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от ivanb3 Посмотреть сообщение
    Для установки разъёма , который он установил на коробе ЭБУ.
    прошу прощения за глупые вопросы, но в моем понимании идёт провод от одной форсунки, от другой, они соединяются, подводятся к предохранителю и всё. Зачем на коробку эбу заводить......
  4. #13524
    Отправлено: 23
    Я ещё туда не залез,только предстоит.Судя по отчёту : штатно за коробом ЭБУ установлен разъём.Немцам видимо было технологически проще вывести разъём сразу в подкапотное пространство.А как Вы представляете себе неразъёмную проводку между капотом и кузовом автомобиля?Может мы не понимаем друг друга?Если интересно,завтра пойду поищу этот разъём.Как раз потеплело.
    Б3,1989,1.8PF универсал ...был. Б5.5,2003,1.6ALZ универсальчик
  5. #13525
    Bayern
    Получено: 1,311
    Отправлено: 854
    Так в том и дело. Что нет места куда их закрутить. Для передних да. А для задних нет. Там выемка и все.
    Vorsprung durch Technik
  6. #13526
    Отправлено: 9
    везёт вам, потеплело))) у нас всё так же -20 )))
    вот вообще да я представлял себе безразьёмную проводку))))
    а этот разьём просто ведёт к предохранителю и всё? или к болту 75x ?
    у меня нет ни проводов ни форсунок, на разборке мне зарядили за проводка 1000р, хотя там обычный пвс, разьёмы по 150р и вуаля - провод готов)
  7. #13527
    Отправлено: 23
    Судя по пятой картинке из фотоотчёта разъём о котором мы говорим это цифры 3 и 22. А вот куда он идёт после разъёма штатно я не знаю.Чекист я так понял всю проводку тянул сам. Я так понимаю с 75Х идёт на предохранитель,а уже после этого на разъём за блоком ЭБУ.И только после этого на форсунки.Массу он тоже брал из салона.
  8. #13528
    Минск
    Получено: 3,982
    Отправлено: 7,690
    Сегодня получил две (из 4-х) посылки с Алиэкспрес. Стетоскоп и брелок. Понравилось, хотя в полной мере на машине не проверял. Подробно, если интересно в теме https://passatworld.ru/showthread.ph...31#post5232831 отписал.
  9. #13529
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    Добрый вечер! Есть пару вопросов!
    1. Кто у себя трогал или может потрогать завтра верхний патрубок радиатора, после например часа езды, Горячий ли? а главное надутый? то-есть сжимается тяжко или легко??? условие одно, должно быть на улице -10 и меньше!!
    2. есть 3 ошибки по климату!
    Номер блока управления: 3B1 907 044 J
    Компонент и/или версия: CLIMATRONIC B5GP 0006
    Кодировка: 17000
    Код мастерской: WSC 00028
    VCID: 28232FBBDBFD
    3 Найдены неисправности:
    01271 - Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    37-00 - неисправен
    01272 - Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70
    37-00 - неисправен
    01274 - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    37-00 - неисправен
    Запускал Тест исполнителей, тест проходит! Делал адаптацию, ошибки всё равно появляются! если стереть ошибки, и сделать тест исполнителей, ошибки не появляются!!!
    Как же так, при тесте всё ок, а по ошибкам не работает якобы неисправен ((( замечу что на лобовую воздух идёт горячее чем в пол, не сильно но горячее! при этом у меня где то завоздушина или завоздушивается система, даю оборотов печка греет сильней!
    При езде кстати, стоит ECON 26 градусов. если я в движении то печка работает на предпоследней скорости, и воздух темпелей(из за завоздушиности это понятно) но если останавливаюсь например на светофоре, скорость печки падает на 1 деление.....
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  10. #13530
    Golf Аватар для TheRedLine
    Екатеринбург
    Получено: 20
    Добрый вечер, кто подскажет, подсветка климата не светиться при выключенном зажигании... Так и должно быть?
  11. #13531
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    привет да
  12. #13532
    Обнинск
    Кодировка: 17000
    VCID: 28232FBBDBFD
    37-00 - неисправен
    37-00 - неисправен
    37-00 - неисправен
    В базе знаний есть тема ремонт сервоприводов климатроника скорее всего из за них вентилятор печки дует по разному а точнее V-68
  13. #13533
    Екатеринбург
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от александр 683 Посмотреть сообщение
    привет да
    Радует... А то уже думал что то не подключил...
  14. #13534
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    хотя хз у меня тоже не горит при включений зажигания а тока при включений габаритов
  15. #13535
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Всем привет. Купил брызговики не оригинальные.С передними все ясно.как их крепить. А вот с задними
    не понятно. Похоже там нужны какие-то скобы. Типа как в оригинальных.кто то крипил такие. Мест для крепления нет.
    Как закрепить?Вложение 156326
    Привет! Напиши в личку твой адрес - пришлю тебе эти скобы. Только учти - такие брызговики макс на полгода. Я их поменял штук десять...
  16. #13536
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    так Тест исполнителей же ок
  17. #13537
    Екатеринбург
    Получено: 20
    Имеется ввиду что когда зажигание и габариты он светиться.. Когда зажигание выключенно но включены габариты он не светиться...
  18. #13538
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    У меня так же!
  19. #13539
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    studin, обычно решается промывкой потенциометров сервоприводов заслонок... грязь... то ок, то ошибка... а точнее пыль внутри мешает их нормальной работе...
    Зы Ссыль которую ты потерял
  20. #13540
    Екатеринбург
    Получено: 20
    У меня так же!
    Ну значит норм
Страница 677 из 2404 ПерваяПервая ... 17757762766767567667767867968772777711771677 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
