08.01.2016, 22:02 #13481
- 15.10.2012
- Светогорск
- 37
- 3,391
- Записей в дневнике
- 26
Спасибо: Получено: 103
Отправлено: 76
Igor P, на снятом с этой стороны, я ж сказал, убитая опора! Шток старого аморика болтается в отверстии опоры
Видишь, когда снимал, то не особо и заострил внимание на том как она старая стояла
Площадку осмотрел, субъективно ровная
09.01.2016, 01:06 #13482
09.01.2016, 01:43 #13483
09.01.2016, 09:28 #13484
- 07.01.2012
- Калининград
- 42
- 1,368
- 2
Спасибо: Получено: 59
Отправлено: 26
0Что за подшибник? Он может давать такой гул при движении?
Уровень масла в коробке проверяю каждые полгода, уровень всегда стабильный и не снижается, последний раз уровень масла проверялся пару месяцев назад и тоже всё нормально. Кроме того, всегда проверяю возможное наличие подтеков на асфальте под машиной на стоянке, тоже проблем нет, ничего не капает.
Что это за подшибник, который может гудеть?
Как проверить, что это именно он?
Сколько может стоить запчасти и замена?
Спасибо
P.S. Коробка DWA у меняPassat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
09.01.2016, 13:57 #13485
- 09.01.2016
- Кострома
- 34
- 5
0Здравствуйте! Нужна Ваша помощь. У меня Пассат Б5, порвался трос стеклоподъемника водительского (стоял оригинал), купил стеклоподъемник JP-Group без щита, установил. В тоге очень туго идет вверх и вниз. электродвигатель исправен. Катушку проверил - перехлестов нет. Очень похоже на слишком сильную натяжку троса...Помогите пожалуйста советом, что сделать.
09.01.2016, 14:01 #13486
- 09.01.2016
- 1
0Здравствуйте! Нужна Ваша помощь. У меня Пассат Б5+ универсал, при заведенном двигателе при закрытии водительской двери вторым ключом не закрывается крышка багажника. При заглушенном и с ключа, и с пульта центрального замка крышка багажника закрывается. Куда копать?
09.01.2016, 14:23 #13487
- 07.05.2013
- город на неве
- 43
- 1,731
Спасибо: Получено: 49
Отправлено: 125
0Hagen, скорее всего стекло с перекосом...
круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
09.01.2016, 14:24 #13488
09.01.2016, 14:27 #13489
- 07.05.2013
- город на неве
- 43
- 1,731
Отправлено: 125
0круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
09.01.2016, 14:30 #13490
- 09.01.2016
- Кострома
- 34
- 5
0andryxer, сжаты почти полностью. В холостую трос двигается так же трудно. направляйки с виду без деформаций. но в холостую, руками, без моторчика реально тяжело двигать. Оригинал в разы легче шел.
09.01.2016, 14:33 #13491
09.01.2016, 14:36 #13492
09.01.2016, 14:50 #13493
09.01.2016, 16:24 #13494
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,519
- 4
Спасибо: Получено: 3,974
Отправлено: 7,680
0Так начни с этого. Правда без отапливаемого гаража можно все клипсы и не только поломать.
И машину в подпись поставь, что бы вопросов не задавали на чем ездишь.
Как сделать - читай в моей подписи. Кабинет вверху страницы, не забудь сохранить.
Регион полезно указать. Здесь земляки-коллеги часто помогают.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
09.01.2016, 16:50 #13495
- 09.01.2016
- Кострома
- 34
- 5
0ded_491, Машину в подпись добавил. Регион тоже. Осталось попробовать набить смазкой механизм.
09.01.2016, 20:01 #13496
- 28.03.2014
- 41
- 18,227
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0Всем привет...
чет я сегодня попаял малость на мозге... 3.8.3 тот еще блочек (надо прошивку вычитать, чтоб глянуть чего там наворочено, а без программатора никак... и колодки нету под флэшку... пришлось франкинштейна делать... 40 проводов плюс минус пару по даташиту жаль фото не сделал как всегда вспомнил когда блок уже на столе ожил)... хотя с иммо быстро разделался(сигналку надо еще поставить с автозапуском)#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
10.01.2016, 00:44 #13497
- 20.01.2015
- Екатеринбург
- 32
- 520
- 3
Спасибо: Получено: 20
0Подскажите встанет ли блок 8E0 614 111 AH ABS+ASR на passat b5 98г мотор AHL... по эльзе глянул там идет провод до кнопки, до мозгов не увидел, видел что до АКПП идет 3 провода, но у меня МКПП
10.01.2016, 00:59 #13498
10.01.2016, 01:05 #13499
- 12.09.2013
- Санька :) Украина
- 37
- 4,523
- 37
Спасибо: Получено: 1,875
Отправлено: 2,494
10.01.2016, 01:09 #13500
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
