Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 671
  1. #13401
    украина одесса
    всех с рождеством ! кто подскажет насколько необходимо смазывать свечи накала после замены и если да какой смазкой ?
    Passat B5 Variant 1999г tdi 1.9 AFN ,механика DNF ,
  2. #13402
    Golf Аватар для TheRedLine
    Екатеринбург
    Получено: 20
    Юхууу... Поздравьте климат на без Климовой машине сказал я буду работать... Как появиться нормальный интернет выложу отчёт)
  3. #13403
    Pointer Аватар для Garret
    Волгодонск
    вообще решил проблему частично))) снял плафон центральный, в нем был каратыш) потом после снятия начал замерять мультиметром все преды и тут 14 пред сдох! поменял его и все стало ровно! все работает,но есть два преда 5А они молчат помогите за что они отвечают ! на фото красным эти два преда(преды живые проверял) под ними в разъеме тобишь куда вставляется непосредственно сам пред, там тоже электричество нет, мульт показывает 0.03v ... а желтый это тот который сгорел после снятие плафона, поменял и все заработала ! так что за 2 преда которые красным за что они отвечают отпишитесь товарищи)))) С Рождество Товарищи Всем БлагНазвание: kQEHwmQWWjg.jpg
  4. #13404
    Республи Коми г. Вуктыл
    Получено: 35
    Освещение номерного знака № 3
    Очистители фар, освещение ящика для перчаток, органов управления климатической установкой, селектора автоматической коробки передач № 4
    Garret, только незнаю что у тебя за авто
    WV-PASSAT B5+ 1.6 ALZ на ручке 2002г
  5. #13405
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    заметил, что заправившись таким же аи95 на другой заправке машина стала прогреваться быстрее, возможно ли такое из-за топлива?
    Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
  6. #13406
    Волгодонск
    Товарищи все хорошо все сделал просто взял эти преды и почистил ножки и все заработало, завтра куплю новые поставлю, спасибо всем за помощь вместе мы сможем
  7. #13407
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    форум мертвый?
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  8. #13408
    Получено: 35
    bounty, эт почему
  9. #13409
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Всем здравствуйте и всех с праздником!)
    Такой вопрос, ролики цепи гнц нужно считать когда верхний башмак сжат или поднят?
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
  10. #13410
    Bayern
    Получено: 1,311
    Отправлено: 854
    Привет всем!!!
    Порвался у меня тросик открывания двери!Сегодня на разборке взял, а он не подходит.Но вопрос не в этом
    Как его засадить в замок?Там доступа вообще нет.Люди пишут что изогнутым шылом и т.д
    А что не проще открутить три торкса от замка?Или смысла не будет?
    поделитесь как это сделать по быстрому.Делаю на улице.Открываю дверь с наружи предварительно опустив стекло
    Vorsprung durch Technik
  11. #13411
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Количество роликов от этого не изменится... Главное чтоб метки стояли... На впускном точно... На выпускном по краю чуть не доходя... И Эльзу тут в теме чуть выше клали ... Фотку как считать верно... Я считаю пятнадцать внутри меток... Потом натяжителя вставляю и ставлю все вместе на голову...
  12. #13412
    Пенза
    Получено: 5,193
    Отправлено: 227
    Считать когда метки на звёздочках р/валов с метками на крышках р/валов совпадут. Положение башмака - пох.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  13. #13413
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Если знать под каким углом заходит, и сдвинуть рубашку от замка... Правильно согнуть тросик... То за пару минут можно попасть... А так откручивай замок... Только почитай чтоб с натяжкой внешней ручки не промазать... А то есть шанс закрыть и не открыть не с той, ни с другой ручки... Замок тоже не супер долго снять... Личинку ослабь винтом через заглушку с торца... Вынь и скинь тросик наружной ручки... Заметь как стоял... Чтоб не перетянуть... Дальше снимай замок... Там все логично...
  14. #13414
    Волгодонск
    Всех с праздником
  15. #13415
    Bayern
    Получено: 1,311
    Отправлено: 854
    прихожу к выводу что проще и надежней попытаться так засунуть.
  16. #13416
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    я думал есть разница. у меня по роликам ровно 15 выходит
Размер: 159.5 КбНазвание: sQ38Fu8ys9E.jpg
    пробывал поймать их, не получилось
  17. #13417
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    проясните плз ситуацию... на паркинге даём газа до 5000об и держим , при этом дад фиксирует 1180 и не падает ... это норм?
  18. #13418
    Phaeton Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    ну так нет нагрузки- нет наддува
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  19. #13419
    Пенза
    Получено: 5,193
    Отправлено: 227
    Юрий karp0ff, по картинке понятнее будет:
  20. #13420
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Судя по фото на один обсчитался... У тебя обе метки внутри стоят... Выше написал как должны стоять... Впуск ровно выпуск наружу прям по краю... Судя по фото цепь натянута уже...
Страница 671 из 2404 ПерваяПервая ... 17157162166166967067167267368172177111711671 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
