Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 667
  1. #13321
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Alexsto+, тел в лс закинул... если бензином в салоне воняет... под капот загляни... часто ломается трубка топливной напорной магистрали в месте крепления к моторному щиту... там видно три трубки в кронштейне...
    если текут увидешь сразу... там фильтр салонный рядом... воняет капитально если трубка сломалась...
    вот картинка из нета
    Цитата Сообщение от Andrey_242 Посмотреть сообщение
    Неужели бачок лопнул? Как его снимать?
    не факт... может течь уплотнитель моторчика... колечко резиновое в которое вставлен моторчик... для снятия бочка нужно снять бампер... ну собственно со снятия бампера многое в пассате начинается... его надо было сразу на "молнии" крепить
    Цитата Сообщение от taras32 Посмотреть сообщение
    Ребенок 7мес спит в этой комнате боюсь еще что бы не отравился как бы все помыл проветрял и т.д что скажите?
    крепче спать будет... тыж там не растворитель разлил... а натур продукт... имхо
    у меня мелкая если пивка пробку тяпнет - спит без задних ног но она уже большая... 1,5 года
  2. #13322
    Получено: 95
    пипец... я уже умотался бампер скидывать, надоело... может и правда колечко, так как впервые это проявилось, когда я в омыватель по "совету бывалых" залил ядреных голов после ректификации спирта дома. Они не мерзнут, а выливать вроде жалко, все-таки 97% по спиртометру...
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  3. #13323
    Орехово-Зуево
    FLYTs, телефон видел, завтра позвоню, а трубка целая , подтеков по крайнее мере на ней нет, заметил подтек только на второй форсунки, завтра сниму посмотрю , может резинка уплотнительная порвалась, ну подтек не значительный, начинает вонять бензином в салоне после того как машина прогреется и начинаешь давать газа, начинаются хлопки в глушителе, и обороты не набирает практически, если только плавнать нажимать на газ, и заметил что из глушителя капает вода при нажатие газа
  4. #13324
    Получено: 95
    Натур продукт, который воняет - нафиг такой продукт, его только на повторную перегонку. А дышать там, скорее всего, не вредно, так как испаряться все начинает при сильном нагреве только.
  5. #13325
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Alexsto+, внимательно осмотри провода и модуль зажигания на предмет трещин и потертостей... больше всего похоже на пропуски зажигания... виною всему может быть модуль... свечи какого цвета?... если две черные, то скорее всего модуль зажигания основная проблема... физически там две катушки... одна поджигает 1,4-й цилиндр, вторая 2,3-й одновременно... коммутатор в модуле - соответственно двух канальный...
    в общем нужно покапаться... и все решится... за модулем бежать не торопись там еще вагон причин может быть... у каждой свои косвенные признаки...
  6. #13326
    Орехово-Зуево
    FLYTs, когда менял свечи, думал отделаться только свечами, были две черные залитые , именно под этим модулем, у меня там еще на колхозино с этим модулем, грубо говоря от штекера который должен идти на модуль идет распайка проводов, модуля целого который должен идти на два колодца нет, а идут две катушки отдельные на 1 и 2 цилиндр, а от них идут бронипровода от 1-4 и от 2-3, так вот вторая катушка была с трещиной буквально в 1 см, залил эпоксидкой , место трещины, сейчас вроде не пробивает , раньше пробивала
  7. #13327
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    в связи с новыми обстоятельствами я возможно погорячился
  8. #13328
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 474
    Отправлено: 60
    Такого я еще не встречал
    Востанови как должно быть, разборка в помощь.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  9. #13329
    Орехово-Зуево
    FLYTs, ну а на холодную, такой вот ерунды нет, машина ведет себя как обычно, и газ слушает, и ни каких хлопков, как только начинает прогреваться, становиться все хуже и хуже, ну я в принципе и грешил на него с самого начала
  10. #13330
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    а где ты был когда мы тут собирали систему зажигания на адырь в магазине жигулей? брали два коммутатора провода и катушки
  11. #13331
    Орехово-Зуево
    и с этой вот системой проездил больше года точно, как купили ее, там так было, и вот что странно, как на улице сырая погода, машина подтупливала, как на улице теплело все проходило
  12. #13332
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Alexsto+, не редко "высоковольтные трансформаторы" - катушки имеют свойство работать на холодную... по мере прогрева перестают... даже в цепи инвертора LCD телевизоров с ламповой подсветкой наблюдаются подобные явления... пять минут работает подсветка и гаснет...
  13. #13333
    Псков
    Получено: 474
    Отправлено: 60
    Одно дело камутаторы для пробы временно приколхозить другое левых катушек расколотых пополам практически натыкать
  14. #13334
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    это сказывалась трещинка... пробивало через влагу и была слабая искра... теперь похоже она совсем уходит по мере прогрева... но ошибки с этим не связаны... там отдельная песня...
  15. #13335
    Псков
    Получено: 474
    Отправлено: 60
    Ищите в балоне ее
  16. #13336
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Ладно я спать... завтра еще дуть с утра в гараже по завету Игоря Агуше в голову...
  17. #13337
    Псков
    Получено: 474
    Отправлено: 60
    Хорошо не в задницу
  18. #13338
    Орехово-Зуево
    FLYTs, ну за шнурком я приеду скорее всего, все равно нужная вещь, экономит нормально, а вот на счет модуля теперь надо искать, а может модуль подходит от других машин, читал что можно вроде модуль от ваз 2110 присобачить ну то же с времянкой, просто модуль на vw стоит в районе 6000рублей , а вдруг все таки не он, то же не охота деньги сейчас отдавать просто так, не я понимаю что этот колхоз надо убирать и ставить нормально , но сейчас с деньгами после праздников не очень
  19. #13339
    Псков
    Получено: 474
    Отправлено: 60
    тоже пойду, завтра сеат раскидать надо
  20. #13340
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Не такая уж тут вонь он почти без запаха,кстати хороший продукт делал для себя ,каждый сам делает так как нужно.просто что ребенок маленький вот и переживаю
Страница 667 из 2404 ПерваяПервая ... 16756761765766566666766866967771776711671667 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
