02.01.2016, 21:34 #13181
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,580
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,981
Отправлено: 7,690
1. нештатная сигналка есть????
2. Посмотри ВАГом утром, что показывает ДТОЖ на ДВС. Если завышает температуру, запуск будет затруднен.
Вообще, -30* близко к критической температуре, особенно если изношена поршневая.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
02.01.2016, 21:55 #13182
- 09.07.2013
- омск
- 41
- 97
Спасибо: Получено: 2
0сига есть, показания разнятся градуса на 3. а может свечи я летом бошь воткнул 0242236564. компресия год назад 13 была
VW Passat B5 AUG 150 л.с (чип) 1.8T USA 2001 год(по птс) акпп WVWAC63B61P009550
02.01.2016, 22:37 #13183
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,580
- 4
Отправлено: 7,690
1А тут читал??? Там фото много и про разъем пишут что-то.
Вообще тем много https://www.google.by/search?sitesea...td-x9w7ud-H6AU
Может найдешь что полезное
Блин, ссылка куда-то пропала https://passatworld.ru/showthread.php?t=77352
Три градуса на холодном ДВС при -30*???
Нештатную сигнализацию могли завести на ДПКВ. Может она замерзает???
Может насос не накачивает давление. С одной стороны он холодный тяжелее крутится, а с другой стороны АКБ при такой температуре проседает глубже из-за большого потребления стартера. Попробуй перед запуском потренировать насос. Включи зажигание, насос отжужжит свои пару секунд и выключится. Выключи зажигание. Подожди секунд 15 и повтори. И так раз пять, потом заводи.
Правда если с утра появляется ошибка по ДПКВ, без него машина не заведется, я так думаю. Искры без ДПКВ не должно быть. Можно поробовать выкрутить свечу с утра, подключить массу ей на резьбу и покрутить стартер, посмотреть есть ли искра. Если нет......Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
02.01.2016, 23:49 #13184
- 24.12.2012
- петрозаводск
- 44
- 3,497
- 2
Спасибо: Получено: 1,513
Отправлено: 185
0passat 1.8T AWM 2002 АКПП
03.01.2016, 01:55 #13185
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,580
- 4
Отправлено: 7,690
0Ну, разница в 3 * нормально, это я знаю. Но если есть утечка между проводами ДТОЖ, то при высоких температурах она может быть малозаметна, а на низких и очень низких температурах может вносить очень заметные коррективы в показания ДТОЖ. Если сопротивление утечки 1 кОм, а сопротивление ДТОЖ при 90* Ом 130, то эбуд вместо 90* будет видеть 95* примерно. Щас графика перед глазами нет. А вот при -30*, когда сопротивление ДТОЖ должно быть 20-30 кОм, а параллельно ему сопротивление утечки 1 кОм, ЭБУД видеть температуру +45*. И на морозе -30* не заведется.
Пусковой режим холодного ДВС сильно отличается от запуска прогретого. Время впрыска в разы больше. На графике от Калекса можно убедиться. Поэтому я и спросил при какой температуре разница 3*. При -30* или...
Ну, этого я не знал. Если честно, не могу понять почему будет прописываться ошибка. Импульсы от ДПКВ должны поступать.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
03.01.2016, 12:47 #13186
- 09.06.2008
- Беларусь
- 35
- 893
Спасибо: Получено: 65
Отправлено: 13
1у меня до +5 большой круг даже не включается, температура 87С как положено. Но у меня дизелек - они не нагриваются никогда.
У ауди может быть другое подключение, у с5 двухзонный, а б5 ауди технологичнее старее пассата и может быть другая схема.
В смысле какой механизм взаиможействия кан? кан это по сути обычная комьютерная сетка только со своим протоколом. Т.е. по витой паре туда-сюда передаются различная инфа, те блоки которым нужна эта инфа вылавливают ее и спользуют по своему назначению.
А если интересует более глубокая техническая сторона - обратись к автопилот или другим прошареным людям ))
Смотрел свой ЛБЛ на Климат, так он видит работает ДВС или нет, если АКПП, то и с ней есть связь.
Вообще чтоб наверняка узнать - зкажи год какой на климате и мотор с которым он шел, я схему посмотрю.
Я в самом минске живу, но на окраине.
Этот белый разьем стоит аккурат между капотом и салоном, можно сказать что он под рулем))
А про рапиновку и точно ли белый разьем нужно смотреть в эльзе по коду двигателя.1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
03.01.2016, 14:10 #13187
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,580
- 4
Отправлено: 7,690
0Согласен, но, думаю, с дипломом радиоиженера разберусь в двух проводах Устройство и протоколы КАН, I2C, IEE1394, USB ....... знаю не по наслышке.
За готовность помочь спасибо, земляк. Если что, обращусь.
Заранее готовиться к появлению проблемы считаю плохой приметой. Обязательно и скоро появиться.
А вообще, все свое ремонтирую сам, если не требуется специальное оборудование. Сам строю.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
03.01.2016, 15:07 #13188
- 23.04.2015
- г. Тула
- 42
- 1,712
- 1
Спасибо: Получено: 145
Отправлено: 72
03.01.2016, 15:54 #13189
03.01.2016, 16:00 #13190
- 23.04.2015
- г. Тула
- 42
- 1,712
- 1
Отправлено: 72
03.01.2016, 16:08 #13191
03.01.2016, 16:09 #13192
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,580
- 4
Отправлено: 7,690
03.01.2016, 16:17 #13193
- 23.04.2015
- г. Тула
- 42
- 1,712
- 1
Отправлено: 72
03.01.2016, 16:39 #13194
- 01.10.2015
- Орел
- 30
- 7
0выдавило немного масла через щуп, мороз был минус 20, может ли быть причина в том что слабо прогрел, VW Passat B5
03.01.2016, 16:44 #13195
- 20.11.2011
- Россия,Москва
- 35
- 410
Спасибо: Получено: 13
Отправлено: 31
0Камрады с праздником вас!
Подскажите что может быть, иногда при резком старте с места (без пробуксовки) появляется глухой звук спереди похожий на звук трущегося ремня. Он пропадает сразу когда морда становится параллельно дороге, то есть при резком старте морда поднимается и этот звук появляется. Не свист, не скрежет, но похож на звук, например когда быстро вытаскиваешь ремень из штановPassat B5+ 1.8T, AWT,2004,механика, климат,
Москва. WVWZZZ3BZ4P143095
03.01.2016, 17:01 #13196
03.01.2016, 17:35 #13197
- 13.11.2015
- 29
- 12
0Добрый день ! Ребят помогите новичку. Купил пассат б5+. Появилась проблема со штатной сигнализацией, сейчас расскажу подробней, последовательно))Сигнализация только штатная стоит. Началось с того, что на приборной панели, загорелась лампочка открытой двери, водительской. У меня дверь задняя барахлит, открывается со второго раза, там явно какая то поломка, кнопка закрытия завалена(не разбирал ничего, так как зима) Лампочка на приборке постоянно горела, плюс к этому, при закрытых дверях, горела лампочка подсветки пола, на водительской двери, внизу там. Я эту лампочку отключил , чтобы акум не сел, . И тут впервые, мгновенно, сработала
штатная сигналка, я брелком выключил, включил, всё нормально, на какое то время забыл. Но спустя время, мне стали говорить, на парковке, что моя машина орет как ненормальная через каждые пять минут. Еще, брелок не всегда закрывает машину, приходится с ключа, в такие периоды сигналка не орет. Читал на форумах, что неправильное подключение магнитолы может влиять на общую электронику, у меня заменена она, я открыл, посмотрел, желтый провод плюсовой и красный (идущие с магнитолы) соединены с красным(идущим из машины). Или дело в замках, читал что там перепаивают микросхемы. Рассказываю всё что знаю, вдруг это как то связано, надеюсь кто нибудь поможет, хотя бы советом, к кому обращаться и с чего начинать , куда лезть ))) Всем спасибо!
03.01.2016, 17:48 #13198
- 05.02.2012
- Когалым
- 37
- 3,098
Спасибо: Получено: 355
Отправлено: 351
0Причина штатной сигналки явно кроется в концевиках дверей. Они видать залипли у тебя или живут своей жизнью. Разбирать дверь и смотреть микрики, контакты и пайку.
Магнитола подключена неправильно. Красный на магнитоле(асс) надо подключить на красный в машине(асс), желтый на магнитоле(питание) к желтому на машине(где появляется +12 после включения асс или же на акб)PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
03.01.2016, 17:59 #13199
- 13.11.2015
- 29
- 12
0с машины , только красные провода идут и заземление, коричневый, желтых почему то нет их там прям много красных, с такой, полосчкой тонкой, не помню какого цвета
Объясните пожалуйста , что такое асс и акб))
Есть ли способ отключить сигналку, чтобы не орала? Сейчас нет возможности разбирать двери и проверять всё
03.01.2016, 18:02 #13200
- 05.02.2012
- Когалым
- 37
- 3,098
Отправлено: 351
0Ну значит мультиметр в руки и вперед прозванивать.
Тот, провод на котором постоянно присутсвует +12в при выключенном зажигании подключи к желтому проводу магнитолы.
Тот провод на котором появляется +12В во время включения зажигания и пропадает когда вытаскиваешь ключ из замка(Асс) цемляешь к красномому проводу магнитолыPASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
