27.12.2015, 18:18 #13061
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
Спасибо: Получено: 76
Жаль
27.12.2015, 18:20 #13062
- 28.03.2014
- 41
- 18,227
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0человек наверное просто не в курсе, что придется проделать для этого
просто если давление низкое... и сетка будет чиста... насос будет в допуске... то дальше нужно будет искать пары трения в которых теряется давление... если этому человеку под силу данная задача - то можешь доверить ему машину... но исходя из цены он врятли представляет себе процедуру снятия поддона...
у нас минимум 5 тыр снять - поставить поддон без учета остальных движений... внутри мотора...#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
27.12.2015, 18:28 #13063
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
1Поддон снять аж мурашки по коже;D может человек думает что он снимается как на пассате б3 Хотя ты Дима писал мне там все просто снять подрамник и т.д хотя я делал проще но повозиться стоит,Vitos не забудь его предупредить о загадочных болтах между коробкой и блоком там маховик их прячет
27.12.2015, 18:36 #13064
- 07.09.2008
- Россия, Калининград
- 40
- 6,462
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 262
Отправлено: 32
27.12.2015, 18:37 #13065
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
0Я сам снимал недавно подрамник даже не трогал
27.12.2015, 19:12 #13066
- 28.03.2014
- 41
- 18,227
Отправлено: 89
0ага, а то оторвет вместе с куском заднего сальника кв... он пластиковый... и будешь коробку снимать
когда поддон будете ставить, в районе сальника кв по углам, нужно правильно нанести герметик... многие ломастеры промахиваются, и потом там течет... загадка в том, что форма блока не везде повторяет форму поддона
в условиях гаража на 1,8t проше снять подрамник и спокойно работать... в сервисе - вывесить мотор, и приспустить подрамник... это эльза так говорит
на дизеле не делал... может там побольше места...
на октавии одно удовольствие... ничего не мешает... недавно делал...#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
27.12.2015, 19:19 #13067
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
0Да я думаю подрамники одинаковые что на бензине что на дизеле,помню пригнал машину стал менять масло а поддон то лопнут от словной пробки см так на 2 погнал в сервис сняли часа за 3 заварили поставили часика за 3 задолбался ждать ну думаю ща скажут тыс 3 хрен там 7 тыс отдал думаю нихера себе с тех пор делаю все сам
27.12.2015, 21:54 #13068
- 25.02.2015
- Bayern
- 38
- 9,472
Спасибо: Получено: 1,309
Отправлено: 854
0Давление буду мерять завтра если успею.весь гррод обьездил не нашел масломанометр.буду колхозить как советывали из шланга на смеситель.На работе надо объект сдать к новому году .как раз все деньги пойдут на ремонт.
У нас у всех не больше 3 т.р я прозванивался.
Мужики скажите А какие движки надёжные на 1.8?
За сделаю Пассат И наверное буду продавать. Год он у меня, И год голова болит.Vorsprung durch Technik
27.12.2015, 22:09 #13069
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,518
- 4
Спасибо: Получено: 3,974
Отправлено: 7,679
0Да вроде продают в Смоленске. 1195 руб - не дорого = меньше $20. http://smolensk-obl.tiu.ru/Kompresso...y-avtomobilnye
Еще посмотри тут, может дешевле найдешь https://www.yandex.by/yandsearch?rdr...t=1451242766.2
А на Яндекс.ру может и побольше будет ссылок.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
27.12.2015, 22:25 #13070
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
0Я тоже 100раз клялся сделаю и продам его но сцуко жалко его ведь столько он меня перевозил да и влюблен я в него сильно приятно на нем проехать но не расслабляю своего пассата частенько прижимаю до пола ему педаль газа
27.12.2015, 22:34 #13071
- 25.02.2015
- Bayern
- 38
- 9,472
Отправлено: 854
0В том и дело что я ввожу Смоленск. А потом читаю контакты: а там типа Пермь. Купил я обычный компрессометр а там шаг резьбы другой. 2 мм. На него ничего не налазит из тормозных шлангов. Заеду завтра в тракторный магаз.
И я так же потом думаю. Особенно когда сделаешь.Vorsprung durch Technik
27.12.2015, 23:42 #13072
- 28.03.2014
- 41
- 18,227
Отправлено: 89
0в водопроводном магазе шланг подводка на смеситель и манометр до 6 бар вполне довольно... переходник манометр- шланг там же... стоит это рублей 600 в сумме... точность будет не ниже... а может и выше китайского манометра в авто магазе а ля спец инструмент
28.12.2015, 12:27 #13073
- 22.03.2013
- Нижний Новгород, РФ
- 32
- 1,804
- 3
Спасибо: Получено: 89
Отправлено: 89
0Здравствуйте! С наступающим) Подскажите, как узнать какой генератор у меня стоит, бош или валео? Спрашиваю потому что зашумел подшипник, надо изучать отчеты об ремонте.
B5 01N 1998 1,8 ADR - былJetta V 2009 1,6 BSE KGJ - былMB Lancer X 2012 1,6 4A92
28.12.2015, 14:40 #13074
- 27.01.2015
- М.О. г. Егорьевск
- 33
- 602
Спасибо: Получено: 16
Отправлено: 29
0Привет всем! Подскажите как правильно в гидроусилителе проверяется Масло? С завёрнутой пробкой или нет?
Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
28.12.2015, 14:48 #13075
- 22.03.2013
- 32
- 1,804
- 3
Отправлено: 89
28.12.2015, 15:54 #13076
28.12.2015, 17:06 #13077
- 22.03.2013
- 32
- 1,804
- 3
Отправлено: 89
28.12.2015, 20:13 #13078
- 20.01.2015
- Екатеринбург
- 32
- 520
- 3
Спасибо: Получено: 20
0Всех с наступающим, подскажите ставлю климат в машину без климата, Авто 99г, Кан кажется только по комфорту, с климата выходит Кан, его нужно куда либо подключать или изолировать и забыть?
28.12.2015, 20:22 #13079
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- 3
Спасибо: Получено: 815
Отправлено: 1,013
28.12.2015, 22:16 #13080
- 25.02.2015
- Bayern
- 38
- 9,472
Отправлено: 854
0купил сегодня масло манометр -860 руб.Еще не успел проверить.
сегодня крышка багажника на голову упала.От какой машины еще подходит?Может кто ставил.А то что то для упоров цена завышена.в р-не 1 тыс
нашел инфу-от Москвича 2141
Привет.У меня на нем написано.Vorsprung durch Technik
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
