Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 634
  1. #12661
    Москва, Речной вокзал
    [QUOTE=vitos86;5210159]В смысле ремень? Я не про ГРМ говорю.Цепь распредвалов.Может еще греметь натяжитель.Ну это уже спецы скажут на холодную, горячую или всегда. Так давление масла нужно проверить манометром.
    Всё, бряканье пропало, вылечилось доливом масла. Вспомнил, что на днях долгая дорога была и загоралась контролька давления масла, с дороги устал и забыл долить. Проверил уровень, а на щупе ниже нижней риски капелька висит, долил и цоконье прекратилось. Только вот почему масленки не загорались снова, уровень-то ниже нижнего был....?
    VW Passat B5 1999, ARM 1.6
  2. #12662
    Golf Аватар для RusLan_090
    Казахстан, 08 Регион
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    Мужики, движок после капиталки, гремела цепь, заменил ГНЦ на Фэби без фазорегулятора, мотор стал работать нормально, но в последнее время на холостых слышен небольшой шелест цепи. Может масло по гуще залить?
    Вопрос про большой расход топлива - может ли связано это быть с ГНЦ? Так как ошибку с мозгов я не стирал, а на клубе где то прочитал, что после долговременной езды без фазорегулятора может отключиться лямбда... В данный момент к фишке подключен только фазорегулятор (по диагностике был обрыв цепи)
    VW PASSAT B5, 1997г.в., 1.8 ADR, 20V АКПП CLIMAtronic, Comfort сиденья
    WVWZZZ3BZWE036160
  3. #12663
    Passat Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    Привет. подскажите, есть ли опыт использования герметика для системы охлаждения.
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
  4. #12664
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    Aleks717, Даже не думай заливать или засыпать герметик. Останешься в зиму без тепла от печки. В субботу промывал радиатор печки. Этот шмурдяк (наследство от предыдущего владельца) замучились вымывать
    Цитата Сообщение от temerbaev75 Посмотреть сообщение
    БК - это бортовой компьютер?
    а как на ТАКИХ (как моя) авто его может не быть?
    Ну судя по тексту сообщения и по подписи, может и не быть ))))
  5. #12665
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    спасибо. я забыл про печку.
  6. #12666
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 145
    Отправлено: 93
    а кто тогда у меня управляет двигателем, коробой, абээской?... наверное барабашка какой-то?
  7. #12667
    Воронеж
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от Nikita_36 Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Такие вопросы:
    Где найти, как снимается зеркало и что там нужно заменить? Не работает обогрев правого зеркала, все ссылки на инструкции уже устаревшие... Может везде искал...
    При открытии двери не включается свет и не отображается значок на панели приборов, то есть нет индикации состояния. Дело в микрике?
    Про микрик уже ответили, что скажете насчет обогрева?
    VW Passat B5+, 2001, AWM
  8. #12668
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Переводишь зеркальный элемент в крайнее положение и пытаешься пальцами его из корпуса выковырять. Навсякий случай конечно проверь на обрыв, но в 99% случаях зеркальный элемент под замену.
  9. #12669
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    temerbaev75, Вообще то я про это имел ввиду. А ты про что?Название: Screenshot_2.jpg
  10. #12670
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Цитата Сообщение от RusLan_090 Посмотреть сообщение
    avia74, Да это понятно, но по факту реально чувствуется перерасход бензина... Заливаю 92...
    Кстати, у нас усиленно стали открываться заправки ГАЗПРОМ НЕФТЬ, как там топливо?
    Лей 95 и G energy сразу ощутишь разницу
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  11. #12671
    Воронеж
    Всем привет! Оч нужна помощь... периодически появляется ошибка
    16523 408B P0139 Ряд 1-зонд 2: слишком низкая скорость сигнала
    16524 408C P0140 Ряд 1-зонд 2: нет активности
    При том, что лямду заменил...
    Еще через VAG ком смотрел показания ДТОЖ, ДЗ и УОЗ, так их показания скачут с частотой в пару сек.. ДТОЖ - на 30 градусов, ДЗ от 0-до 4%, УОЗ от 9-до 18. Это на холостом.
    Хотелось бы выяснить, что за глюк такой... Хелп ми!!!
    Passat B5 1.8T ATW АКП=>МКПП 2000
  12. #12672
    Минск
    Получено: 3,980
    Отправлено: 7,687
    По показаниям ДТОЖ (и других датчиков, конечно) готовиться топливная смесь). Если его показания прыгают, скорей всего причина в проводке или самом ДТОЖ.
    Не знаю из какого ты региона, сколько там у вас на улице градусов. Можно снять разъем с ДТОЖ и подставить вместо него сопротивление на Ом 200. Разумеется на прогретом ДВС. Если ДВС показания по ВАГу перестанут дрыгаться - виноват ДТОЖ или его разъем. Почистить разъем, если с ДТОЖ будет продолжаться - ДТОЖ под замену.
    После этого смотреть как будет вести себя ЛЗ.
  13. #12673
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Ребята у кого такая трубочка возле сливного отверстия под вакуумником. Откуда она идет? Фото не мое.
  14. #12674
    Воронеж
    Спасибо, попробую!! Воронеж, на улице +5...
  15. #12675
    Коллеги, задумался о чиповке авто. Подскажите, кто делал, стоит ли игра свеч? Какие проблемы могут возникнуть от этой процедуры?
  16. #12676
    Bayern
    Получено: 1,310
    Отправлено: 854
    Всем привет. Сегодня у меня не день А ужас какой то. Стою на стоянке И не с того ни с сего зеркало отвалилось И разбилось. Есть у кого опыт- как И на что можно приклеить.теперь за второе боюсь.
    Потом стою на xx, а машину как начало дергать, я трогаться , а она не едет. Потом начала ехать и дергаться, через минут 10 оклемалась и поехала как положена. У меня есть небольшой подсос на тройнике вкг.Но вряд ли это из-за этого. Короче записался на диагностику в Бош сервис.
    Vorsprung durch Technik
  17. #12677
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    vitos86, Купи зеркальный элемент отдельно. Alkar- очень даже ничего и цена приемлемая.
  18. #12678
    Алтай
    Получено: 145
    Отправлено: 93
    а как оно переключается? там же нужно что-то нажимать чтобы разные данные видеть?
    если у тебя есть, кинь посмотреть?
  19. #12679
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Цитата Сообщение от taras32 Посмотреть сообщение
    ты мне лучше кинь мысли к чему привязать магнит что бы обшарить просторы поддона
    единственно верным решением будет снять поддон... ну или если уронишь туда еще и магнит все равно к этому придешь... короче, откручиваешь рычаги, стабилизатор, болты подрамника, и болты подушек коробки... приопускаешь два болта на каждой опоре двигателя и выдергиваешь подрамник назад... затем снимаешь поддон (там снять его минут пятнадцать)... ставить подольше... самое долгое это его отдраить
    sanyoua, на автомате она тебе ни к чему...
    это от главного цилиндра сцепления к рабочему трубка... (ох и поматюкался я пока эту трубку инсталлировал без снятия вакуумника)
  20. #12680
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    temerbaev75, Лови. http://www.automnl.com/model/vw_passat_b5/34/ Все интересное в конце страницы
Страница 634 из 2402 ПерваяПервая ... 13453458462463263363463563664468473411341634 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
