22.11.2014, 22:22 #1241
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
Спасибо: Получено: 76
Дет менял ща шрус думаю дай ка разъёмы посмотрю абс и на колодки,которые под крылом,так они были окислены из за них может срабатывать есп?
23.11.2014, 00:03 #1242
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
0Ну что гадать. Контакты чистить. В любом случае. Как в анекдоте про прапорщика. Чо думать, прыгать надо, когда бутылку водки к потолку привязали.
Связь курсовой устойчивости с АБС есть.
На всякий случай, проверьте горят ли СТОП сзади. Некоторые на форумах пишут, что даже одна сгоревшая лампа приводила к появлению на приборке значков АБС и ЕСПPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
23.11.2014, 08:27 #1243
- 13.11.2014
- Томская область, Северск
- 31
- 38
23.11.2014, 08:59 #1244
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Спасибо: Получено: 3,042
Отправлено: 1,130
23.11.2014, 09:25 #1245
- 05.11.2014
- Красноярский край, Красноярск
- 37
- 9
05 — Клапан рециркуляции наддувочного воздуха N249; 6 — Клапан подачи вторичного воздуха N112 (только для двигателей по норме D4 с системой вторичного воздуха) (датчики расположены под всасывающим коллектором);
- клапан вторичного воздуха (расположен на задней части ГБЦ)
вопрос:
от этих датчиков и клапана отходят соски со шлангами, куда эти шланги должны цепляться?????? очень срочно нужно, машина не едет, помогите кто может! если есть схема, то вообще гут...
23.11.2014, 09:32 #1246
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 56
- 5,860
- 6
Спасибо: Получено: 2,850
Отправлено: 2,814
1lakmii2006, машину в подпись поставь,а то может у тебя камаз не едет
Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.Passat Variant 3B6 Comfo 2004г. 1.9 TDI AVB ручка WVWZZZ3BZ5E025687
2004 не стой на месте, ищи новые тупики.
23.11.2014, 09:54 #1247
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0249 -й колектор-байпас- вакуумная магистраль... 112 атмосфера - клапан свв ... Вакуумная магистраль...
23.11.2014, 09:59 #1248
- 13.11.2014
- 31
- 38
23.11.2014, 13:43 #1249
- 27.10.2008
- Ярославль
- 7,487
- 5
Спасибо: Получено: 416
Отправлено: 434
23.11.2014, 13:48 #1250
- 05.09.2009
- Латвия
- 43
- 1,534
- 1
Спасибо: Получено: 71
Отправлено: 13
23.11.2014, 16:29 #1251
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0Подальше от такого диагноста. Машины ВАГ, Кайёты, форды, Ёпели, Шкоды..... выпуска до 2004 читаются через диагностический разъем ODD 2.
Для диагностики в них применяют К-L адаптеры и соответствующее ПО. Например, ВАГ-КОМ 3.11, Вася, заточенные под K-L.
Опишите какой у вас адаптер, какая программа. Прогу качали или шла в комплекте????
Что в инструкции написано - какие стандарты поддерживает ???Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
23.11.2014, 18:32 #1252
- 13.11.2014
- 31
- 38
0Шнурок я за благо не приобретал ) VAG-COM синего цвета 409.1 rus. И Васей 1.1 пытался.
Посоветуйте какой тогда купить и как на не качественный попасть ?
На ноуте только вида 7 стоит не какие другие поддерживать не будет (мак бук).
23.11.2014, 18:41 #1253
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0Vesp, драйвер установлен?... чип шнура какой?... программу по ссылке возьми... у меня работает прекрасно с этими машинами... на седбмой запуск от администратора обязателен... и желательно в режиме совместимости с XP///
https://yadi.sk/d/Y1Eg8-XhXEYcf#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
23.11.2014, 19:33 #1254
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0Посмотрите http://electronicsystem.ru/other-dia...bluetooth.html
Это в Томске. В комплекте диск с ПО. Блютуз развязывает руки.
Там есть телефоны. Позвоните и уточните Винду 7 поддерживает или нет.
Спросите если не захочет работать, назад возьмут или помогут.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
23.11.2014, 19:49 #1255
- 13.11.2014
- 31
- 38
23.11.2014, 20:05 #1256
- 05.05.2014
- Москва
- 8
0всем привет. такой вопрос. трудности со снятием бампера. пассат 2002 года 1.8 т(недавно куплен)))). у отца 2001 1.9 т. у отца бампер снимал раз 15 так точно, то есть все нюансы знаю где откручивать.. у себя 3 часа лазания под машиной толку 0. даже краска с бампера отвалилась(етит тех покрасчиков) но бампер не продвинулся не на см... в чём может быть загвоздка? авто европеец, стоят фароомыватели. которые вправду не работают.
вопрос второй. чего вообщем начал снимать бампер. чбы снял бачок стеклоомывателя. он поломан. но суть в другом. нету подачи воды. с форсунок еле вытекает струйка. - снимал сам моторчик. он не забит. снимал с него трубку - она продувается. снимал форсунки 2 шт. они продуваются. пробовал при снятых форсунках проверять моторчик. он работает жидкость течёт. струёй. сами форсунки 1-на точно продувалась вторая слабовато. чего не пырскает на лобовое? или может сам моторчик создаёт малое давление омыв.жидкости?
23.11.2014, 20:11 #1257
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0ккл даже флеш с эбуд можно слить если есть определенные знания... твой шнур подходит... только софт в комплекте унылый... кинул ссылку - пробуй...
на блютус максимум чтение Ошибок по протоколу обд 2... ккл намного функциональней...
Andreyfrer, там на месте виднее... все там одинаково с завода по бамперу... если он не на клею конечно держится... спроси старого хозяина... что там за противоугонка на бампере...#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
23.11.2014, 20:12 #1258
- 13.11.2014
- 31
- 38
23.11.2014, 20:22 #1259
- 05.05.2014
- Москва
- 8
0а если на клею, просто есть такая мысль, что как раз на нём. то последствия сильно печальные? при отдирании со всей силы
23.11.2014, 20:41 #1260
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
