28.11.2015, 22:04 #12421
- 02.03.2014
- г Смоленск
- 33
- 1,999
Спасибо: Получено: 47
Отправлено: 59
ded_491, привет вообщем поменял патрубки местами развоздушил все весь воздух выгнал все ровно такаяже история буду помпу менять
28.11.2015, 22:08 #12422
29.11.2015, 00:47 #12423
- 13.01.2010
- Россия, Москва, СЗАО Митино
- 42
- 1,784
- Записей в дневнике
- 2
Спасибо: Получено: 522
Отправлено: 1,350
0александр 683,
Почему у тебя есть уверенность в том, что если не греет печка, то виновата помпа? Может если помпа не качала, (например крыльчатка провернулась) мотор бы перегревался мигом? Мне лично ближе вариант со сломанной перегородкой в радиаторе печки.
P.S. Хотяяяя если на двух тысячах оборотов печка "жарит" то, я тоже подумал бы на помпу. Только вопрос - почему мотор не перегревается?B5 Variant 1.6 AHL DHE->DCN 1997 Clima, фильтр гур, могу одолжить ключ для пластиковой гайки бензонасоса. Alt + 0176 = °C
29.11.2015, 01:07 #12424
- 02.03.2014
- г Смоленск
- 33
- 1,999
Отправлено: 59
0Passat b5 черный седан мкпп климма кожа рожа 1997г был ADR стал AEB +чип
29.11.2015, 01:41 #12425
29.11.2015, 16:48 #12426
- 01.03.2015
- 39 RUS
- 37
- 18
0Доброго времени суток. Интересует схема подключения штатной сигналки оп PR коду 7AG.
Суть в том, что если открываю/закрываю машину колючем или дистанционно, поворотники моргают беззвучно, хотя должно это сопровождаться "кряканьем". В ваг-ком все включено, тест исполнителей проходит, опять таки беззвучно. По ошибкам имеем "01134 — Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12 / 25-10 — неопределенное состояние переключателя — Спорадическая". Предполагаю обрыв цепи. Подскажите куда копать.ФакенВаген B5+ 2002 AWM1.8t 170hp+АКПП катализатор
WVWPD63B22E414678
29.11.2015, 16:53 #12427
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
29.11.2015, 17:03 #12428
- 25.02.2015
- Bayern
- 38
- 9,473
Спасибо: Получено: 1,311
Отправлено: 854
0Кста в интернете видел ролики что люди с сигаретой запаленой мудрили.
Дунули увиделиИтак еще раз огромное спасибо Саньку под ником
александр 683, Первое что проверяли это топливную.Так что скажите свой вердикт.
Где чуть выше 2 атм то это давление в магистрали.
при вкл. зажигании ок 3 атм.
и на пробке 5 атм.
без вакумника ок 4(могу ошибатся)
есть видео где мы газовали.Пока не залил.Но в р-не 3,4 тыс оборотов стрелка колеблется от 3,3 до 4атм. Эти все данные при условии что у меня перебита магистраль.Итак вердикт?Поживет еще насос?
Опрессовка показала что есть небольшой подсос воздуха в р-не тройника.Пока купил эбоксидку заклеить.Этотпатрубок стоит больше 3х тыщ.Vorsprung durch Technik
29.11.2015, 17:51 #12429
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,570
- 4
Спасибо: Получено: 3,980
Отправлено: 7,689
0Маловато малость. Под нагрузкой машина берет больше бензина, может не хватить.
Думаю, что надо начинать с магистрали. Поставь переходники, сбрось ошибки, там видно будет что дальше думать.
По поводу насоса 5 - пока не запаривайся. Когда вылечишь магистраль, поездий спокойно и посмотри ошибки. Потом дай ей коксу и снова посмотри ошибки. Будет видно, справляется насос или нет. Важно, чтобы фильтр был не забит.
Да я за нее пендосам уже переплатил + китайцам за батарейку
Вот только слез с лесов. Крышу то я накрыл еще до дождей, а щас снегопад 8 см снега накидал. Два часа снег от ворот отгребал, что бы маркер (доски размечать) купить.
Два фронтона закрыл. Осталось законопатить фронтон из гаража в кательную, песочницу. Вот щас заменил зимние сапоги (ноги застыли, пальцы не чувствую), согрелся и снова на леса.
Не забыть бы Ханарик взять. Ханарик, это фонарик, который хреново светит. Это я так придумал их называть
Да нет, есть у меня ФОНАРИК (много их у меня), который светит как люстра Вот его и возьмуPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
29.11.2015, 18:09 #12430
- 02.03.2014
- г Смоленск
- 33
- 1,999
Отправлено: 59
0ded_491, привет вообщем еще раз сегодня пробовал развоздушить вообщем погозовал струя бьет секунд 20 потом перестает и печька сновахолодным дует ,перижимаю вход на печку на холостых давления там не чувствуется стоит газануть пальцы разжимает вообщем нет циркуляций
29.11.2015, 18:17 #12431
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0vitos86, да что ты пристал к бензину... если на оборотах смесь не бедна, то это говорит о том, что хватает его (Давления и количества), а на хх его надо вообще с гулькин причендал... и ошибка... как думаешь где рыть надо?
29.11.2015, 18:49 #12432
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,570
- 4
Отправлено: 7,689
0Главное, чтобы уровень не убежал, пока газуешь.
А так похоже, что помпа клинит на оборотах. На малых ее хватает, а как побольше... Может подшипник ее ушатался. Ты верхний кожух ГРМ сними и попробуй помпу пошатать. Не знаю, можно ли до нее добраться на твоем пепелатце. Но попробовать стоит. Желательно ремень ослабить и пошевелить ее вдоль и поперекPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
29.11.2015, 18:59 #12433
- 02.03.2014
- г Смоленск
- 33
- 1,999
Отправлено: 59
0[quote="ded_491;5207100"]Главное, чтобы уровень не убежал, пока газуешь.
А так похоже, что помпа клинит на оборотах. На малых ее хватает, а как побольше... Может подшипник ее ушатался. Ты верхний кожух ГРМ сними и попробуй помпу пошатать. Не знаю, можно ли до нее добраться на твоем пепелатце. Но попробовать стоит. Желательно ремень ослабить и пошевелить ее вдоль и поперек[/quote
вообщем поменяю отпишусьPassat b5 черный седан мкпп климма кожа рожа 1997г был ADR стал AEB +чип
29.11.2015, 19:07 #12434
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,570
- 4
Отправлено: 7,689
0Дим, у него без нагрузки на оборотах 3.3-4.0. Представляешь, скоКа ей надо будет под нагрузкой.???
Вот на шоссе при 90 мотор берет 6.5 литра, но стоит нажать на педаль в пол и потребность растет до 30 литров на 100 кМ.
Разница в 5 раз.
Может пусть разберется с магистралью, чтобы ее исключить???
Ладно, полез я на леса. Снега нет (завтра будет), ветер дует в зад, можно терпеть. Ноги оттаяли после смены на нагретые на печке сапоги.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
29.11.2015, 20:07 #12435
- 04.10.2013
- Алтай
- 1,287
- 4
Спасибо: Получено: 145
Отправлено: 93
1VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 Была: 4-х ступая АКПП, Стала: 5-и ступая МКПП. WVWZZZ3BZXE044565
29.11.2015, 20:15 #12436
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,570
- 4
Отправлено: 7,689
29.11.2015, 20:18 #12437
29.11.2015, 20:52 #12438
- 04.10.2013
- Алтай
- 1,287
- 4
Отправлено: 93
0VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 Была: 4-х ступая АКПП, Стала: 5-и ступая МКПП. WVWZZZ3BZXE044565
29.11.2015, 20:52 #12439
- 25.02.2015
- Bayern
- 38
- 9,473
Отправлено: 854
0У нас сплошной лед. Сегодня шел дождь днем. А сейчас минус.
У пеня под нагрузкой наоборот как будто второе дыхание открывается, сейчас даже на горку как копоти дал так после 4000 оборотов машину потянуло намного лучше.
FLYTs, да все нормально. Я понял что ты про подсос говоришь. Я его сегодня нашел. Просто патрубок надо купить.
Просто как я писал я уже на один потратил 2200. Еще надо 6 000. Вот блин, на следующей неделе прийдется таксовать по ночам чтобы патрубки купить.
Я тоже взял лопату в зубы и пошел сыпать дорогу песком, я к дому на горку не смог заехать, лед сплошной.Vorsprung durch Technik
29.11.2015, 21:00 #12440
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
