18.11.2015, 00:58 #12181
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,570
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,980
Отправлено: 7,689
А дедовский способ проверки проще чем грабли. Берешь стальную метровую линейку (продают везде) и прикладываешь к ГБЦ вдоль, поперек и по диагоналям. Потом точно также блок. Естественно все поверхности должны быть самым тщательным образом зачищены от следов старой прокладки, накипи, коррозии.
Если стрела прогиба заметна на глаз, берешь плоские щупы и подсовываешь под линейку. Замер покажет что делать дальше. Мне удалось в свое время вылечить прогиб блока после перегрева 0.5 мм. ГБЦ при этом была в девственном состоянии. Зятек (бывший) неделю жаловался на печку - не греет. А под капот заглянуть и посмотреть уровень ОЖ ему было некогда. Просто при замене ремня генератора ему монтировкой передавили патрубок от помпы.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
18.11.2015, 01:10 #12182
- 09.03.2013
- Псков
- 46
- 4,882
Спасибо: Получено: 474
Отправлено: 60
0bounty, Во первых если ОЖ попадает в цилиндр, поршень будет блестеть как новый или часть поршня, увидешь через отверстие свечное с фонариком. Если ОЖ попадает в цилиндр то и газы будут попадать в ОЖ, При остановке с бачка будет шипеть если мало попадает и печка будет бурлить хоть каждый день стравливай воздух, там достаточно 30гр воздуха. Твоя проблема скорее всего маленькая негермитичность системы охлаждения, Раз пишешь что прокачка помогает хоть и не на долго. Греется долго - это сколько по времени? Сколько по километражу? С похолоданием у всех греется дольше и жрет больше. Воздух в печке не повлияет на время прогрева ДВС. Термостат чей стоит? Еще, если часть трубок в радиаторе печки забита, то булькать будет всегда, воздуху не выйти.
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
18.11.2015, 01:23 #12183
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,570
- 4
Отправлено: 7,689
0FLYTs, привет.
Чот ты тему игнорируешь третий день. Небось опять ноутбуки стали дохнуть как осенние мухи.
Впрочем, ноут жены как-то вдруг щелкнул и теперь не видит батарейку Но два часа работает на ней. Но включается только при подключенной сети.
Ладно Вопрос в другом. Подскажи земляку какие группы логить. Пост 12155. на 608 странице (кажеться, щас посмотрю)
Да, 608 страницаPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
18.11.2015, 05:36 #12184
- 20.07.2015
- Qazaqstan
- 50
- 28,861
Спасибо: Получено: 9,795
Отправлено: 3,982
0Ребят, по какой причине на поворотах подаётся сигнал и мигает красная контролька ручника? Уровень жижи низкий или это глюк от мороза (-25С с ветром)? Сегодня с утра мороз придавил и вылез такой баг. Хотел проверить уровень, но под крышкой стоит непрозрачная мембрана с отверстием, поэтому не получилось. Жабо снимать времени не было - спешил на службу.
18.11.2015, 09:03 #12185
- 23.04.2015
- г. Тула
- 42
- 1,712
- 1
Спасибо: Получено: 145
Отправлено: 72
18.11.2015, 09:10 #12186
- 15.04.2009
- белгород
- 21,238
- 6
Спасибо: Получено: 2,435
18.11.2015, 09:12 #12187
18.11.2015, 09:22 #12188
- 23.04.2015
- г. Тула
- 42
- 1,712
- 1
Отправлено: 72
0Рассея, Тула, Passat B5 1,6 ANA 2000
18.11.2015, 09:28 #12189
- 20.07.2015
- Qazaqstan
- 50
- 28,861
Отправлено: 3,982
0Спасибо большое! К своему стыду с машиной ещё сам толком не разобрался, т.к. ни времени, ни тёплого гаража. Поэтому приходится вникать как и что по мере... Но! Я так и не врубился, что за мембрана в горловине бачка тормозного цилиндра, которую я так и не смог выцарапать. На всех авто, которые были, стояла легкодоступная сеточка. Поэтому не смог уровень проверить - не разглядишь, а снимать жабо в восьмом часу утра у ворот организации да при минус 25 с ветром да в белой рубашке...
18.11.2015, 09:50 #12190
- 23.04.2015
- г. Тула
- 42
- 1,712
- 1
Отправлено: 72
18.11.2015, 10:11 #12191
0подскажите кто по давлению масла. гидрики стучат очень громко
хх-1.1
2000 - 2.4
3000 - 3.5
отсечка - 5.5-6
все замеры на прогретую
залито мобил 1 0в-40VW Passat 1.8T AEB 5-AКПП tiptronic 1998 г.в Das Auto
18.11.2015, 12:15 #12192
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
117584 - наведена электронной обманкой на 80%... первые две ошибки так же наведены неверным сигналом второго ЛЗ... принцип работы ЛР имеет довольно разветвленный алгоритм... в котором тесно задействован второй лз... в том числе "здоровье" первого лз частично проверяется по данным второго зонда... система построена так, что постоянного сигнала от обманки она не примет... второй - третий драйв цикл расставит все на места...
Хотя ALZ скорее всего на симосе - там вообще темный лес... потому как никто там особо не копался за ненадобностью... имхо
по бошу могу выложить алгоритмы работы если кому интересно конечно...
с 33-й страницы читать
Bosch Motronic ME 7_ ME 7.1_ ME 7.1.1_ ME 7.5 стратегии.pdf.zip#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
18.11.2015, 12:46 #12193
- 15.10.2012
- Светогорск
- 37
- 3,391
- 26
Спасибо: Получено: 103
Отправлено: 76
0BigAlex71, Патрубки проверял, в порядке!
Местные ничем не помогут!
Igor P, термос behr-wahler! Брал по отзывам
До работы 7 км, 10 минут езды
Ощутимый тёплый воздух начинает идти как раз к моему приезду
18.11.2015, 12:50 #12194
18.11.2015, 13:09 #12195
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,570
- 4
Отправлено: 7,689
18.11.2015, 13:42 #12196
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
1По сути надо разбираться с лз после ката... А затем по ошибкам смотреть ... Если будет по эффективности ката то будет смысл снять логи по дмрв... Сейчас пока смысла нет так как лр полагаю тупо отключена и первопричина этому обманка... Для начала предлагаю просто отключить разъём второго зонда скинуть ошибки и поглядеть к каким ошибкам это приведёт ...
18.11.2015, 14:28 #12197
- 08.06.2015
- Москва, Речной вокзал
- 40
- 54
0Спасибо, буду смотреть что к чему. Очень похожие симптомы, но надо поразбираться.
Почитал тему, там у автора совсем беда была. Вибрация по кузову будто двигатель троит. А при таких сиптомах кузов ого-го как трясёт, недавно силовые провода 1 и 4 цилиндров пробило - испытал на себе. У меня вибрация разовая при трогании с места, будто отпружинивает что-то. И в салоне характерный пружинистый звук наблюдается в этот момент.....с улицы не кому послушать, хотя бы понятно было с какой стороны.VW Passat B5 1999, ARM 1.6
18.11.2015, 14:31 #12198
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0да они и оживать не торопятся... один хлам залитый... да сонька на mbx-165 c Видлом... там стоит чип инвидия 128-бит он стоит 3 рубля есть такой-же на 64 бит и ставится судя по схеме с изменением страпов и замене модуля биоса... он стоит 900 р ... клиенту пофиг и надо дешевле... только вот не работает каменный цветок... точнее есть картинка но память видео артефачит... вот думаю память умерла на столе пока чип ставил (есть за ними грешок) или разрядность чипа в данном конфиге памяти критична и надо где-то еще резюки поменять... готовые варианты с профильных форумов все не рабочие, а некоторые просто фатальны для чипа
наверное из разряда отбить желание у пионеров тем, кто до конца дочитал Писс#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
18.11.2015, 15:02 #12199
- 20.09.2012
- г.Лида, Беларусь
- 249
Спасибо: Получено: 12
0выкинуть обманку из второго зонда пятиминутное дело, до установления обманки вылазила ошибка толька одна - низкая эффективность катализатора (номер не помню)
короче, выкину обманку, 2-й зонд оставлю включенным, скину ошибки и покатаюсь. Эх, опять 50т.р.passat b5 1.6 ALZ 2001 г.в.мкпп
18.11.2015, 15:10 #12200
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
