Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 607
  1. #12121
    Минск
    Получено: 3,982
    Отправлено: 7,690
    Цитата Сообщение от bounty Посмотреть сообщение
    ded_491, так блин! Новую поставил, оригинальную!
    Так, блин. Это было до того или до того как?????
  2. #12122
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    александр 683, Привет!Читал форум про ДМРВ.Хочу до весны купить какой-то.Ты в 2014 г.ставил Magneti marelli.Работает еще?
    да работал вроде я его продал когда свап сделал
  3. #12123
    Bayern
    Получено: 1,311
    Отправлено: 854
    Его продал? Тоесть отдельно ДМРВ?Или двиг?А сейчас что у тебя стоит?
    Не знаю что и купить денег до 5тыс.Оригинал в два раза дороже.
    Vorsprung durch Technik
  4. #12124
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    ded_491, перед заменой было много других замен из системы ож, поэтому затрудняюсь сказать!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  5. #12125
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    да его хз а какие варианты есть
    ребята опишите процедуру заливки дампа в приборку вот этой прогой Название: чипмирнп.jpg
  6. #12126
    Lupo Аватар для swayback
    Минск
    Померял давление масла:
    Завел - на хх 1.5 - гидрики стучат
    Жду минут 20, упало до 1.1 - гидрики стучат чуть громче
    2000 об. 2.4 bar
    3000 об 3.5 bar
    Тапка в пол 5.5-6
    т.е даже на холодную почти сразу начинают стучать гидрокомпенсаторы, с давлением на хх 1.5
    Насос это или нет?
    Масло Mobil 1 0w40. До этого Castrol 5w40 (почти не стучали)
    VW Passat 1.8T AEB 5-AКПП tiptronic 1998 г.в Das Auto
  7. #12127
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    жидковато масло а на кастроле масленка загоралась
  8. #12128
    Polo Аватар для BobBarker
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    Здарова народ. Кто нибудь птф себе ставил на Passat b5? У меня странное дело появилось. Поставил из, подключил к штатным проводам, т.к. были они в фарах штатно. Но! При включении птф начал работать вентилятор кондера, а также при включении кондера загораются птф)). Как это убрать?))
  9. #12129
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 145
    Отправлено: 93
    Цитата Сообщение от BobBarker Посмотреть сообщение
    При включении птф начал работать вентилятор кондера. Как это убрать?))
    а как раньше вентилятор этот включался? включался вообще?
    и гдето стр. 10-ть назад кто-то писал про подобную шляпу... не ты?
  10. #12130
    Россия, Волгоград
    Получено: 800
    Отправлено: 10
    swayback, Вот морозы ударят, все и наладиться...
    0W40 это для Арктики.....
    , VAG COM
  11. #12131
    Алтай
    Получено: 145
    Отправлено: 93
    там провода все рядом идут. может где кз идёт между этими проводами? смотреть нужно...
  12. #12132
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    Мож и я, забыл уже. ))) а как это связано? Провода на птф идут в жгуте для фары, а для кондера отдельный жгут. По поводу вентилятора, он включается для охлаждения радиатора кондера, при включении онного
  13. #12133
    Минск
    Получено: 3,982
    Отправлено: 7,690
    Регулярное завоздушивание, на мой розум, может происходить в двух случаях.
    1. Пробка бачка (почему ее менял??) и щели на стыках труб системы ОЖ.
    2. Попадание отработанных газов из цилиндра в систему ОЖ. Пробита прокладка ГБЦ, трещина ГБЦ или блока.
    По первому пункту смотри где есть подтеки ОЖ и устраняй, коли в пробке бачка уверен.
    По второму начни с осмотра свечей. Положи их рядышком и сравни состояние. Может одну из них антифризом моет. Загляни в цилиндры, может там антифриз увидишь или вымытое донышко поршня.
    А потом идут в салон на блок предохранителей и блок реле. Болячка у тебя появилась, если мне не изменяет память, после переноса ПТФ на нижнюю часть бампера. Или я что-то перепутал
  14. #12134
    Подскажите пожалуйста
    ATE 13046071102 – Колодки тормозные (комплект)
    это комплект вместе с задними или только передние?
    на картинке в экзисте 2 передних колодки с датчиком износа, и еще задние нарисованы х2
  15. #12135
    Россия, Новосибирск
    Получено: 58
    Отправлено: 78
    Всем привет.
    Это только передние. В комплекте 2 с датчиком и 2 без.
    VW PASSAT B5+, 2000 г., AZM, МКП
  16. #12136
    Golf Аватар для Mr.Glebovsky
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    Привет.
    Когда клеммы с АКБ скидываешь, ошибки в ЭБУ стираются, или нет?
    Спасибо.
    Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
  17. #12137
    Минск
    Получено: 3,982
    Отправлено: 7,690
    Цитата Сообщение от Mr.Glebovsky Посмотреть сообщение
    Привет.
    Спасибо.
    Привет, привет.
    Нет. Нужен ВАГ-КОМ.
  18. #12138
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    ded_491, по первому пункту-менял бачок, т.к. старый выглядел уже совсем не айс, ну и заодно махнул крышку!
    Свечи могу на выходных зафоткать!
    По фото реально определить подвергается ли электрод воздействию антифриза или нет?
    Наличие антифриза в цилиндре, как я понимаю, лучше произвести после длительной стоянки авто? Чтобы после останова хватило времени ему там скопиться!?
    Как таковых, течей нет! Я избавился от них!
    Если расход ож и есть, то очень маленький... Почти незаметный...
  19. #12139
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    bounty, привет сам с такой проблемой ща барюсь на холостых холодный воздух
  20. #12140
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    александр 683, приветствую! есть мысли после чего появилось?
Страница 607 из 2404 ПерваяПервая ... 10750755759760560660760860961765770711071607 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
