Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 604
  1. #12061
    Получено: 13
    Цитата Сообщение от Roman 51 Посмотреть сообщение
    это 1 литр? или еще какой-то новый индекс?, равенством по характеристикам А2 и S 11 я уже разобрался.
    технически все понятно, но там надо минимум вдвоем резвиться, один доливает второй руки качает ... )))
    мне кстати инетересно, уровень мин/макс мерить надо на закрученной крышке или нет? чего то нигде не попалось это???
    блин 10 страниц, щя читать не буду спать надо
    1 литр - с головой.
    А темку все таки почитай!
  2. #12062
    Получено: 9,795
    Отправлено: 3,982
    Парни, всем привет! Дверные ручки наружные можно как-то обработать, потому что если градусов 15 мороза, они уже с нормальным таким хрустом открываются, как будто замерзают.
  3. #12063
    Lupo Аватар для Kak_dela
    Челябинская обл
    На днях загорелась лампочка в виде аккумулятора, сняли- разобрали генератор, щёток апще не было (сточились в нолик). Живём не в областном центре, поэтому ждать (стоят то всего навсего 59 руб.) и ездить за ними не было особого желания, поэтому купили регулятор от ВАЗ 2108 и сняли с него. (Щетки там больше, чем у приоры). Вдруг кому- то будет полезна эта информация... Генератор Valeo 06B 903 016D 90А.
  4. #12064
    Москва, Речной вокзал
    Т.е. с дверьми норма и при желании можно подкорректировать.
    Со стёклами манипуляцию понял. Но можешь пояснить как эта манипуляция помогает восстановить нормальную работу стеклоподъемников, это что-то вроде программирования получается что ли?
    VW Passat B5 1999, ARM 1.6
  5. #12065
    промой WD и смаж, есть масла в спрее. может и механизм замка тоже грязный.
    да. но при условии корректной работы БК...то есть без ошибок по подъёмникам.
  6. #12066
    Может кто сталкивался с вибрацией педали акселератора при трогании на холодную? При достижении скорости примерно в 5 км/ч педаль газа чувствительно вибрирует. А если машина не долго стояла, то вибрации нет.
  7. #12067
    Получено: 9,795
    Отправлено: 3,982
    В смысле замки снять и промыть или доступ к ним есть? Можно поподробней, пожалуйста.
  8. #12068
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Цитата Сообщение от Sanila Посмотреть сообщение
    Всем доброго времени суток.
    Помогите пожалуйста поставить диагноз.
    На холодную как будто колеса залипают. Нужно усилие, чтобы сделать движение рулем. Потом все нормально. Если греть машину, а я этого почти никогда не делаю то все вроде тоже нормально.
    Если на холодную руль не крутится первые несколько минут... Тоесть не работает усилитель руля... То скорее всего это износ Картера распредилителя рейки... Лечится заменой корпуса рейки , заменой самой рейки, гильзовкой Картера рейки... Если временный вариант , то подкладывают мм шайбу под винт/вал распределителя...
    Вообще поиск по запросу клинит руль на холодную даст кучу инфы...
    Я с этими симптомами уже 150 тык нарулил... Не прогрессирует если промыть систему и за состоянием жижи гур следить... Я туда атф лью который от замены масла в коробке остался...
  9. #12069
    Понял, спасибо. Ошибок по подъёмникам вроде нет, недавно в сервисе считывали, только лямда-зонд показал.
  10. #12070
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    FLYTs,Привет.
    Я как только тут появляюсь с какой то мутью, ты меня на путь истины направляешь.Приезжай к нам за это тебя вениками в бане отпарим
    По сути:Дырки залатал но не все, задолбался искать патрубки.Денег на новые нет, На ГРМ ушли.Просто вылезла ошибка по поводу недостоверного сигнала ДМРВ.Вот и думаю про негоюМашина завелась с пятого раза сегодня.Влияет он на это или нет?
    По поводу дырок... Ты бы их хоть изолентой чтоль замотал... Берёшь тряпичку просмоленую ей плотно заматываешь... Сверху обычной изолентой... Или наоборот... И опресовку сделай потом... Потом будем смотреть логи и напряжение на дмрв мерять... Потом менять если понадобится...
    Сейчас просто фишку с него сними и заводи... Если стало лучше то проблема в нем , либо в дырках либо в его проводке...
  11. #12071
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    С Блока комфорта ошибки читали?
    А то моторнику пофиг как там остальная часть тачки поживает за пределами подкапотного
  12. #12072
    Я пока не очень умудрён в данном аппарате, он у меня недавно, так что не могу сказать что читали. Конектились к интерфейсу в центральной консоли под резиновым ковриком. Блок комфорта отдельный разъём имеет или эту функцию на компе нужно выбрать?
  13. #12073
    снять замок муторное действие(есть фотоотчёты, искать поиском), а вот механизм закрывания\личинка, можно прям в щель брызгать.
    ты чему людей учишь
  14. #12074
    Получено: 9,795
    Отправлено: 3,982
    ты чему людей учишь
    1. Понятно, спасибо!
    2. Этапять!
  15. #12075
    Lupo Аватар для karlason
    Казахстан, ЗКО, Уральск,Центр
    Отправлено: 20
    Добрый вечер. В сырую погоду троит. Диагностика - пропуски зажигания в 4 цилиндре. Свечения проводов нет. Свечи поменял.
    Снял катушку - есть несколько трещин в корпусе, очень тонкие, почти не видны. Просушил на котле сутки.
    Если трещинки промазать эпоксидкой поможет ? Пробывал кто ?
    Дело в том что цена катушки кусается - 4000-5000 р.
    B5+ седан 2003 г. AZM 2.0 МКПП comfortline - webasto - VAG Com usb - Elsa - Etka - Tech Doc
  16. #12076
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    Так может кого то попросить что бы купили где дешевле и выслать почтой? Я себе брал Beru, 1700р.
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  17. #12077
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    ты чему людей учишь
    так он же сказал что денег нет... по мне так с изолентой лучше чем с дырой во впуске
    studin, где мой регулятор давления
    или твой микрик в двери самоизлечился
  18. #12078
    Polo Аватар для BobBarker
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    Привет народ! Кто нибудь покупал рем комплекты на топливные форсунки? Ну там колечки резиновые и колпачки.
  19. #12079
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    BobBarker, Я покупал. Но только верхние и нижние уплотнительные колечки. Нижние только оригиналы есть (ну по крайне мере на мой двигатель) в верхние Бош ставил
  20. #12080
    Получено: 13
    ты катушки местами менять пробовал?
Страница 604 из 2404 ПерваяПервая ... 10450455459460260360460560661465470411041604 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
