Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 602
  1. #12021
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Цитата Сообщение от vladimir169 Посмотреть сообщение
    Дорое время суток!
    Я заливаю масло Motul 8100 X-Max 0W-40
    Обязательно менять масло раз год, если не отъездил пробег в 7-8тыс или можно раз в 2 года?
    Смотря как используешь а/м. Ты в пробках много стоишь или просто ездишь редко?
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
  2. #12022
    Минск
    Получено: 3,982
    Отправлено: 7,690
    Цитата Сообщение от BobBarker Посмотреть сообщение
    Люди добры, а в чем отличие заднего дверного замка, от переднего?))
    В передних дверях на один микрик больше. Лишний отвечает за ключ (закрыть/открыть). Внешне отличий не заметил, но задний вперед не поставишь. Ключом машину не откроешь. Передний взад ставить не пробовал. Отличий в разводке проводов не смотрел
    Ах да, у меня машина 1998 года. Какая у тебя невижу. Ох уж эти смартфоны. Полную версию включай. На мобильной нет подписи.
    АКБ. Маленький отчет. Обещал - сделал, но только половину.
    АКБ устала от коротких поездок и длительного простоя. Варта 62 А/ч куплен весной прошлого года. Стартер крутит с напрягом, но ДВС завелся с двух вжиков.
    Напряжение на АКБ.................. - 11.9 вольта (дверь оькрыта)
    зажигание включено ................- 11.55 вольта.
    Напряжение на ХХ................... - 14.28
    Напяжение 2000-3000 оборотов - 14.3 вольта
    Зарядное отдал соседу вчера. Он на работу на такси ездил. Усадил АКБ 100А/ч. Дизель 2.5 литра. Сегодна у него было на ХХ 13.82, на средних оборотах 13.8. На ночь он еще поставил на всякий случай заряжать. Мое зарядное дачное маломощное. Начальный ток заряда на его АКБ был 7А, утром 3 А. За 10 часов АКБ получила примерно 50 А/часов. Завтра, если будет время все еще раз проверим, потом мою АКБ поставлю на ночь на зарядку и повторю измерения.
  3. #12023
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    Чорд, на алиэкспресс 1,5 рубля стоит))
    Держи http://www.aliexpress.com/item/SEAT-...057604120.html
    На 300 рублей дороже но всё же!!! И не разбираюсь толком поэтому не скажу точно от рестайлинга он или нет? Может они подходят друг друг? Но то что там в описании на Passat B5 это точно
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  4. #12024
    Получено: 13
    Дорое время суток!
    масло менять надо не 1 раз в год, а 2 раза независимо от пробега, желательно это делать весной и осенью
    машина какая? америкос или европа? между ними тоже есть отличия
  5. #12025
    Москва, Речной вокзал
    Коллеги, а подлокотник в модель авто где он не предусмотрен установить можно?
    VW Passat B5 1999, ARM 1.6
  6. #12026
    Москва - СПб
    Получено: 725
    Отправлено: 212
    Тихомиров А.С.,что значит не предусмотрен??? речь о пассатиках типа В5 или В5 рестайл??? там есть предусмотренные подлокотники, просто они с консолью идут, если нету, то меняется на консоль с оным и вот оно щастье...
  7. #12027
    Romobile, речь о B5, в комплектации которых подлокотник отсутствует. Т.е. нужно весь центральный тонель менять или можно прикрутить только подлокотник?
  8. #12028
    и месяц ждать...
    держи......
    90951-п
    90954-л.............3083700153B1A
  9. #12029
    Touareg Аватар для Roman 51
    Получено: 116
    Отправлено: 244
    Доброго времени суток, начал меня беспокоить ГУР, появился ярко выраженный шум при повороте колес, и изменилось усилие на руле, при повороте колес на месте то присутствует что-то типа легкой отдачи руля, около 3-х месяцев назад менялась жидкость ГУРа на оригинальную, с промывкой/проливкой, потом как положено отслеживал уровень в бачке, чутка долил и все нормально было, щя было уже остатки доливки пару раз подливал уровень на щупе ГУРа практически максимальный (жало щупа вытер, вставил крышку на резьбу вкрутил до конца, выкрутил и посмотрел или уровень без закрутки крышки мерить нужно? тогда на минималке будет), мерил на ровной поверхности, колеса прямо машина отстояла на холодной около 2-х часов. При смене жидкости был заменен хомут на шланге немного сочилось, хомут был заводской, стружки или иног кала мех в жидкости старой не нашел, типа состояние нормальное, вот и интерсует, к чему готовится к замене насоса ГУР (цена вроде там не христианская и не милосердная) или ремень ГУР?, ремень там какой идет или общий? К механику,чтобы глянул воочию щя пока не могу добраться, то у него нет возможности, то у меня со времен...
    а еще забыл спросить, щя появилсиь всякие приблуды и присадки питерской фирмы на "С" называется, не будем рекламу лепить, раскручивают эту химию и на Ютьюбе видеоблогеры..., товарищ на вторую машину старую Астру-поджопник в ГУР влил, говорит машина стала лучше рулиться, в основной вездеход не молодой лил химию этого же производителя в масло в двигло, по ощущениям, тпа получше стало, есть где почитать отзывы или мнения у кого есть какие?
    WVWPD63B04P243274
  10. #12030
    Москва - СПб
    Получено: 725
    Отправлено: 212
    http://euroauto.ru/parts/vw/253/3/1852/
  11. #12031
    Получено: 13
    масло пузыриться когда машина работает?
  12. #12032
    Получено: 116
    Отправлено: 244
    вроде да, только вроде не масло же это, а какая-то химия на базе малса, но в принципе не существенно, родная ВАГовская - зеленка.
    WVWPD63B04P243274
  13. #12033
    Bayern
    Получено: 1,311
    Отправлено: 854
Размер: 108.8 КбМужики подскажите.А лучше если укого то есть фото!
    Разобрал на улице машину.Сверить метки на грм. Нижняя метка есть но на кожухе должна тоже быть?
    Или как?
    Vorsprung durch Technik
  14. #12034
    Или как?
    должна быть....
    сними свечи и одну, из первого цил вытащи, вставь масленнй щуп в него, прокрути вал и найди верхнюю мёртвую точку поршня, так, что бы и твоя риска на валу совпали....и вв и метка на валу.
    ремень не надевай пока не сведёшь точки.
    вал крутить только по часовой стрелке.
  15. #12035
    Получено: 13
    напиши номер какие масло ты лил?
    и вот посмотри видео https://www.youtube.com/watch?v=kMAexouZyHs
  16. #12036
    Получено: 116
    Отправлено: 244
    Жидкость ГУР VAG – G 004000M2 -родной же каталожный
    WVWPD63B04P243274
  17. #12037
    Получено: 13
    каталожный номер масла ГУР для VW Passat B5+ 1.8T 4-Motion, AWM, 2004 г.в. идет G 002 000, а G 004000M2 это уже замена
  18. #12038
    Отправлено: 10
    Товарищи, вопрос мб и глупый, но все же - в сервисе сорвали 2 самореза на бампере(которые решетку радиатора крепят). хотел я на днях провести ревизию ремней, соответственно начал со снятия бампера. но не тут то было - саморезы(которые торксы) видимо вкручиваются внутри в какую-то гайку или что-то подобное, потому что она они просто проворачиваются и никоим образом без выламывания выкручиваться не хотят.. Никто с таким рукожопством не сталкивался? хотелось бы все аккуратно выкрутить без членовредительства и потом сделать по уму, ибо со сломаными креплениями как-то не особо ездить хорошо
    Пассат Б5+ 1.8Т, 2002г МКПП AWM. VIN: WVWVD63B43E128159.
  19. #12039
    Romobile, получается центральную консоль, что под ручником тоже менять?
  20. #12040
    ну конечно, там же есть специальное место под подлокотник(крепление его).
Страница 602 из 2404 ПерваяПервая ... 10250255259260060160260360461265270211021602 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
