08.11.2015, 16:25 #11941
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
08.11.2015, 16:26 #11942
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Спасибо: Получено: 129
Отправлено: 80
0Опять пришла беда в моего коня железного На пробеге 12000 км. треснул изолятор первой свечи ( на других все чисто ), машинка конечно же дергалась в последнее время. Сегодня заменил ( эту свечку на новую ) И чудо непроизошло . Медленный разгон все ровно работает, при резком нажатии на педальку машина троит, дергается ( эффект удержания за попу ), и неедет пока несбросишь газ. Вопрос : что это может быть, и почему трескается изолятор?
ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
08.11.2015, 16:42 #11943
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0смысл сего потока сознания до меня не долетел... ну да ладно...
количество воздуха моЦк воспринимает от дмрв... и косвенно сопоставляет с аварийными калибровками основываясь на данных с ДПДЗ и количества оборотов nmot
как таковых основных датчиков показания которых характеризуют изменение потребления мотором воздуха выходит два... их работа вне подозрений
vovik5, мож свечи амно?... провода в норме?... модуль зажигания себя как чувствует?... изолятор сверху треснул?... или в цилиндр упал?... по герметичности впуска норма?... ДМРВ адекватно работает?...
свечи какого цвета остальные?...
у тебя воспламенение организовано попарно... в порядке 1-4 и 2-3 поджиг идет одновременно... то есть будет видно если зажигание косячит...
про нажатие педальки вопрос тоже не сложный... возможно нехватка давления топлива... манометр на лобовое подключенный к рампе и на третьей передаче тапка в пол... если падает давка то смотрим фильтр и насос топливный... плюс лог по ДМРВ...#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
08.11.2015, 16:52 #11944
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Отправлено: 80
0FLYTs, Проводам год как поставил ( ничего на них необнаружил ), модуль был треснут но уже полтора года так и все было ровно ( возможно и ему приходит не исключаю ), изолятор треснул сверху, на свечах нагара нет ( чистые ). С зажиганием все , как собрал машинку так и нелазил туда ( забывать стал что такое под капотом лазить). С логами пока недружу.
08.11.2015, 17:33 #11945
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0vovik5, Цвет свечей здоровый, когда коричневый... если белый то топливную копать надо... если попарно свечи мокрые и сухие после троения... то проблема в модуле... если на сырую погоду аллергия в тяге то тоже модуль...
топливный фильтр давно менял?#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
08.11.2015, 17:39 #11946
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Отправлено: 80
0FLYTs, Фильтр еще 15000 км. Непрошел. Свечи сухие все, на свечах как налет слегка коричневый есть.
08.11.2015, 17:41 #11947
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0Тогда лог снимай... как я выше ссылку дал... там легко... и потом если надо сделаешь замер давления топлива... чудес не бываеть
08.11.2015, 17:43 #11948
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Отправлено: 80
0А вот бензин лью 95 атум, т.к. на 92 холосты мучают ( плавают ) . На х/х дроссель ругается конечно, но и раньше так было,а машинка себя хороше чувствовала.
FLYTs, Чудес то точно небывает. Как смогу сперва свечки снова выкручу и осмотрю все по новой, а вось что пропустил вчера.ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
08.11.2015, 17:48 #11949
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0матом? чего именно говорит?... может опресовку впуска сделать?... сразу покажет, что к чему... если дырки есть после дмрв то каши не сваришь как ни танцуй возле мотора...
надо дунуть в патрубок после дмрв и слушать где шипит... вероятные места - резинки колектора на стыке с блоком... уплотнения форсунок... вакуумные шланги - трубки... N80 клапан и вентиляция бака... так же флейты привод и трубки к ней... короче пока впуск не будет держать давление система будет работать криво...
расход будет большой, а толку мало#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
08.11.2015, 17:57 #11950
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Отправлено: 80
0FLYTs, 00516 если память меня неподводит кричит что обрыв цепи к/з на плюс. А это сама заслонка.
08.11.2015, 18:03 #11951
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0vovik5, разъем на эбуд смотрел?... проводку надо проверить... там не долго... плохая это ошибка, встать можешь где нибудь
08.11.2015, 18:09 #11952
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Отправлено: 80
0FLYTs, мысли иногда материализуются, зачем сразу так то. Если найду столько время то покопаюсь, пока немного надо деньжат на кредиты с ипотекой подзаработать. Мне тут на днях тигуна предлогали покавырять ( утоплинника, совсем нереагирует на ключь) , но я устоял несогласился. Для меня это уже перебор.
08.11.2015, 18:43 #11953
- 23.04.2015
- г. Тула
- 42
- 1,712
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 145
Отправлено: 72
0Рассея, Тула, Passat B5 1,6 ANA 2000
08.11.2015, 19:11 #11954
- 30.06.2015
- 36
- 55
Отправлено: 18
0Поменял термостат. При езде показывает 50. 2 раза подъезжал к дому и смотрел показывало 90 (резко, не помню машину глушил или нет). У меня вроде бы 2 датчика стоят на ОЖ. Один на нижней трубке радиатора, я его лично видел. По документации должен стоять на двигателе с верху. Когда менял термостат, если бы знал то засунул бы датчик в чашку с горячим кофе но увы. Как узнать какой датчик навернулся?
Если на ошибки компьютер проверить то покажет какой датчик навернут?
08.11.2015, 19:22 #11955
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
08.11.2015, 19:25 #11956
- 30.06.2015
- 36
- 55
Отправлено: 18
0Ну так для того чтобы сделать замер воздуха, нужно сначала его пропустить. У двигателя обороты очень большие. И во время этого первого замера в некоторых камерах сгорания смесь может не воспламенится. А если топливо не выгорело то оно там и остается, и следующий раз (по идее) смесь будет опять богатой.
Не знаю на счет этой машины, но видел как специально задували воздух (заместо воздушного фильтра стоял вентилятор) и машина не заводилась.
Лично я бы попробовал снять воздухан и завести, а потом перекрыть воздух и опять завести. Просто ради теста.
08.11.2015, 19:27 #11957
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
1там и стоит дтож... смотри компом соответствие показаний на приборку и на моторник... первое значение в двигателе найдешь... второе в приборной панели... там внутри датчика два терморезистора стоит... один на моторник, другой на стрелку панели...
его не трогай... он для других целей стоит там... когда очень жарко ему, включит электро вентилятор#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
08.11.2015, 19:39 #11958
08.11.2015, 19:50 #11959
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
223r9, что ты ставишь тут под сомнение не понятно... саму возможность входа воздуха в кс на этапе такта впуска, или его учет?...
с первым тут проблем нет... атмосферное давление работает со страшной силой что с фильтром, что без... особенно при 150-ти оборотах в минуту которые дает стартер...
со вторым, на логе видно, что дмрв его фиксирует...
вот тут, уже анриал... если хорошо перекрыть... то не заведешь
не стоит изобретать велосипед... лучше почитать и понять как это работает...
ну тут зависит от тебя... называй побольше, если будет проще возьмешь поменьше, чтоб совесть не мучала... прошлую тачку даром сделал... должен был вынести из этого урок...
тут важна не сама неиспралвность... а...
08.11.2015, 20:09 #11960
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,570
- 4
Спасибо: Получено: 3,980
Отправлено: 7,689
1FLYTs, ценю юмор. Мне понравилось. Погрелся, пошел дверной проем готовить. Завтра двери могу привезти за $525. Крышу вчера успел до дождя накрыть шифером. Щас ляпота. Дождь на голову не капает
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
