Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 578
  1. #11541
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    Всем привет. Такой вопрос. На Б5 бывает штатный ксенон?
  2. #11542
    тоже самое, что и в остальные узлы...
    Тогда еще вопрос: какое максимальное давление масла в двигателе бывает?
    Passat B5+ 2003г. AWX 1,9tdi PD
  3. #11543
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    что-то прям вокруг да около... про дизель не знаю... на бензинках отсечка после 4,5 бара... точно не помню... много тоже плохо... если с турбины прет... то возможно выше уровня залили (напрвляющая щупа к примеру не верно установлена)
  4. #11544
    Если конкретно то интересует какое давление масла должна держать трубка подачи масла в турбину, т.к надо будет изготовить в специализированом сервизе.
  5. #11545
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    Привет форумчане нужна помощь! Помогите установить ТАХО на ноутбук!
    Тахо 2,5. Есть диск и провод, но вот с установкой мой мозг несправится т.к. в этом я профан.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  6. #11546
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    с двукратным запасом не менее 10 бар... но даже медные водопроводные трубки держат 40-50 бар
  7. #11547
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 145
    Отправлено: 93
    ну ВСЁ!!! поздравляйте меня!!! накрылся у меня, чем-то, бензонасос. весь день сегодня вместо двух секунд жужжания при ключ-"На Старт" он подозрительно кряхтел все две секунды, но машина работала. а потом заглохла и со стороны бензобака полная тишина... всё, я решил что он издох и начал его разбирать, слава богу летом добирался до датчика уровня топлива, но сам насос тогда не вынимал, а теперь не пойму как его оттуда вынуть??? где-то читал и видел здесь подробную тему по разборке насоса, а главное в какую его сторону повернуть что бы он вышел из своего посадочного места??? поиск тут покурил, тему ту подробную не нашел, но вычитал что повернуть его нужно против часовой и он выйдет. у кого ссылка под рукой про подробную разборку с насосом? дайте плиз!!!
    так же видел тему про насос от ТАЗа, что скажите? спрашиваю, потому что подозреваю, что в своей деревне оригинал не найду.
    ещё видел тему про полный разбор самого насоса, но не докурил эту тему. что думаете?
  8. #11548
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Цитата Сообщение от temerbaev75 Посмотреть сообщение
    что думаете?
    думаю что нужно заказывать патрон... и радоваться жизни... насос обратно собрать проблематично (я про сам мотор... если откроешь то назад, врятли соберешь)... так как корпус вальцуется... надо найти номерок оригинального насоса и заказать вставку от патрон... норм себя зарекомендовала... и стоит как тазонасос... и прокладки все в комплекте
  9. #11549
    Polo Аватар для pitos
    Россия,Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 31
    Вопрос к знатокам, может ли небольшое смещение меток в механизме ГРМ сказываться на работе двигателя, а именно дерганье и троение?
    И вопрос про ДПРВ тоже самое? Был на сервисе заменили ДПРВ и "поправили метки" в ГРМ в тот же день начались вышеописанные глюки.
    Passat B5+ 1.8T, AWT,2004,механика, климат,
    Москва. WVWZZZ3BZ4P143095
  10. #11550
    Golf Аватар для 130472
    заМКАДье
    Получено: 27
    win какой стоит?
    VW Passat Variant, B5, AHL, 1998 г/в., МКПП, VAG-TACHO 3.01, VAG-COM 311.2
  11. #11551
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    Цитата Сообщение от 130472 Посмотреть сообщение
    win какой стоит?
  12. #11552
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    vovik5, винда какая?
  13. #11553
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    13sqcm4d ????? Это?
    FLYTs, 7 максималка
    FLYTs, Непроще по удаленке залезешь?
  14. #11554
    заМКАДье
    Получено: 27
  15. #11555
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Вовик не могу... Рулю...
  16. #11556
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    FLYTs, Может позже? Я точьно несмогу разобраться, а вот время для панели приборов пришло. Надо марелли поставить на машинку ( пора продовать мой гелентваген) А6 кватро хочется.
  17. #11557
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 474
    Отправлено: 60
    pitos,
    По нему ошибки были что ли?
    ГРМ можно поставить правильно или не правильно. Во втором случае вылезит ошибка. Поправить там ни чего нельзя.
    ВАГ-КОМ тебе в помощь. В 091 группе в 4 поле угол впускного распредвала, +-2 градуса на ХХ в идеале 0
    Брось телефон или руль, а то
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  18. #11558
    Россия,Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 31
    Igor P,
    Спасибо за ответ, я так и думал что разводили. ДПРВ менялся потому что машина иногда не заводилась и ошибка в ваг коме была. Хотя сервисмен сначала предположил что провод оборвался)К датчику типа.
    Выкладываю скан того что сделали.
    https://yadi.sk/i/_e4D2h6Ik5fZc
    https://yadi.sk/i/ku8ME-0dk5fq6
    Все в PDF.
  19. #11559
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    В пробке скучно... Я вслепую набираю почти ... Все под контролем[emoji23]
  20. #11560
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    FLYTs, Ну так что на счет по позже? Если у тебя время есть.
Страница 578 из 2404 ПерваяПервая ... 7847852856857657757857958058862867810781578 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
