Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 576
  1. #11501
    Pointer Аватар для Shalay
    Москва Одинцовский район
    Отправлено: 20
    Ну, тебе надо определиться куда уходит ОЖ. Заполняет воздушные пробки, печку или попадает в цилиндры.
    В воздухе есть влага (влажность), которая не сгорает в цилиндрах и в виде пара конденсируется на холодных поверхностях катализатора, резонатора, глушителя. Пока они прогреются воды там прилично собирается и она начинает испарятся. Из трубы при запуске холодного ДВС виден пар. Когда ДВС прогреется - пара станет меньше намного.
    Прогрей хорошо ДВС. Не экономь на бензине.
    Ну, и как вариант, (пишут на форумах) на выходе трубы есть капельки. Попробуй на вкус. Если сладковатая - ОЖ.
    Пишут, что при ОЖ в выхлопе - он сладкова-то пахнет.
    Попробуй и потом отпиши. Мне самому интересно так это или....
    Тогда делай выводы.
    Сегодня движок часа 2 бухтел, парит, первые минут 30 пар без запаха, конденсат обычный, потом уже пошел антифриз, попробовал сладкий, да и дым "со вкусом стал"))), загнал в гараж, свечи долой, в цилиндрах хз что, сырые, с первого минуту еще парило. хотя свечи все сухие и рыжие. Жидкость на 1.5 сантима в бочке упала. ДВС как часики, даже вибрации нет, стоит на месте.
    B5 AWM 1.8t 170лс. 2001 года (универсал) WVWVD63B22E192814
  2. #11502
    Свердловская обл.
    Получено: 2,850
    Отправлено: 2,814
    да прогрет,проехал около 20 км,температура на приборке 90 была,такое впечатление что подкинула прогревочные обороты,потому что при повторном пуске двигателя индикация горела спираль(свечи накала) как будто двигатель холодный,до этого времени спираль при запуске моргала секунды на три и двигатель запускался без прогревочных оборотов да же при -10С,хз знает что за глюк.Завтра буду смотреть температуру через шнурок.Проверил уже в лбл файлах в каких группах должно показывать
    сейчас алгоритм работы и завязки на ДТОЖ распишу
    2004 не стой на месте, ищи новые тупики.
  3. #11503
    Отправлено: 20
    еще продаван говорит что левая и правая одинаковые... у него так стояло на одной машине... мне по сути надо правую менять...
    на б\у 2 раза попадал, нижнею шпильку моментом проворачивает, да и разница в цене я лемфордер брал за 730 руб.
  4. #11504
    Свердловская обл.
    Получено: 2,850
    Отправлено: 2,814
    Признаюсь, что дизель почти не знаю, но...
    стоят свечи накала,при пуске холодного двигателя(повороте ключа),через реле включает полный накал свечей,одновременно на панели загорается индикация "спираль накала" в зависимости от температуры окружающей и температуры двигателя длительность накала регулируется больше или меньше.после пуска двигателя свечи накала переключаются реле и еще подогревают камеры некоторое время на работающем двигателе,после чего отключаются.Время накала и подогрева камер все завязано на Т двигателя и окр.среды.сам алгоритм знают только инженеры вага,сколько секунд должно греть.Ну и соответственно после пуска двигателя включаются прогревочные обороты 1000-1100об/мин после прогрева обороты падают до ХХ .
  5. #11505
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    gta-2, через климатроник можно в 45-м канале посмотреть сервисного режима... там будет температура которую дтож отдает в мозг... у тебя при обрыве наступает минус арктика... и эбуд начинает веселится на основе его показаний...
    не видел таких... лемфордер новый начинается от 3-х рублей...
    Shalay, там никакие трубки с ож в коллектор вместо вакуумных не подключили?... если в прокладке уверен и башка с блоком целы... то из других вариантов дыма турбина с трещиной через которую ож попадает в горячку и там горит... но и наружу бы текла полагаю парила бы и под капотом как из чайника
  6. #11506
    Свердловская обл.
    Получено: 2,850
    Отправлено: 2,814
    FLYTs, сейчас сходил посмотрел,все нормально и обороты и температура,придется ноут с собой повозить и смотреть когда обороты скакать начнут,но сдается что все таки ДТОЖ коленца выкидывает
  7. #11507
    Минск
    Получено: 3,982
    Отправлено: 7,690
    Т.е. когда они на прогретом (на заправке) скакали у тебя лампа "Свечи" на приборке горела???
  8. #11508
    Свердловская обл.
    Получено: 2,850
    Отправлено: 2,814
    да загоралась спиралька,секунд 7 как на холодном двигателе
  9. #11509
    Больше что драйвер Дз сдох в мозгах... Если не проводка и не Дз ... То Замена мозга или пайка строптивого... Но начинать с меньшего из зол...
    давай по подробнее......
  10. #11510
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    А что тут подробнее ... Если подкидка исправной Дз результата не даст, и проводка до разъёма эбуд от Дз цела и не замыкает никуда... То делаем замер на фишке Дз ... Если там пусто то причина в мозгах... Итог - Замена или ремонт мозгов... Такое редко но бывает... И появляется при плохих контактах на акб... Броски тока иногда оказываются фатальными...
    Ошибки в моторнике какие? С подключённым дросселем и без него?... Если разные открой электронную часть Дз и проверь ход потенциометров, продуй от пыли... Глянь па состояние резистивного покрытия под щетками...
  11. #11511
    Минск
    Получено: 3,982
    Отправлено: 7,690
    На всякий случай глянь масло в поддоне. Под масляным фильтром стоит маслоохладитель. Через него ОЖ может попадать в масло.
    Крышку маслозаливной горловины посмотри.
  12. #11512
    пиндец, ладно, заряжу акб и попробую, ща всё равно не езжу....болею. значит на выходных полезу в ДЗ, ты вот мне скажи, как должны быть там контакты, замкнутые или разомкнутые?Название: 95.jpg
Размер: 51.7 Кб вот тут вот...
    аэто что за........подкидка исправной Дз результата не даст
    номер ошибки не помню, но она только одна -не исправность ДЗ, а при повороте ключа(+12V) нет жужания, авто пытается завестись и глохнет, адаптацию сделать не могу, пишет ошибка адаптации, хотя ошибку временно стираю.
  13. #11513
    Минск
    Получено: 3,982
    Отправлено: 7,690
    ЗдАровА, Евгеньич и вся чесная компания.
    А ты посмотри как он себя ведет. Замыкает или размыкает контакты. Если он на ДЗ сидит - заслонку покрути. Если электроприводе - рукой шестеренку электродвигателя покрути.
  14. #11514
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    хранитель, Если чем то подмогнет тебе то вот есть сам разбирал есть ошибка по ней на Х/Х жалуется
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  15. #11515
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Это значит взять где-нибудь Дз на пробу... Можно её даже не ставить... Просто провод зацепить и посмотреть жужжит или нет при включении зажигания... На холодном Моторе адаптация не пройдёт ... Так что либо резистор в разъём дтож ставить правильный либо греть естественным путём ... С исправной заслонкой...
  16. #11516
    В.о.М
    Получено: 3,306
    Отправлено: 3,295
    Добрый вечер!Второй день смотрю 45-ю группу при прогреве двс (на днях узнал,что так можно),после примерно 40 градусов сразу на 127 перелетает и так держится какое-то время,при этом двигатель ни как не реагирует ,всё работает)))После прогрева держится 87-90 градусов)Да и приборка скачет до полного прогрева,я не жалуюсь, просто написал как бывает!заказал ДТОЖ
  17. #11517
    Всем привет ! случилась такая беда утром вставляю ключь в зажигание фольксваген пассат б5 1.9 тди. при включении зажигания загараются контрольные лампы подсветка приборов и дисплеи не загараются затем лампы должны потухнуть но они не тухнут попробовал завести завелась нармально работает. всё остальное вроде работает кроме подсветки приборов и дисплеев на приборах а контрольные лампы на приборах так и не тухнут.
  18. #11518
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    aleksandr., Ппробуй сразу после пуска перезапустить ДВС.
  19. #11519
    Минск
    Получено: 3,982
    Отправлено: 7,690
    Ты просто прочитай, что написал. Сам поймешь или переведешь?????
  20. #11520
    как это сделать
Страница 576 из 2404 ПерваяПервая ... 7647652656657457557657757858662667610761576 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
